ETZ 250 Extra Massekabel am Standlicht
Beitragvon Kampfpudding » 29. März 2016 21:39
Hallihallo,
weil ich das rostbefallene Scheinwerfergehäuse meiner ETZ 250 neu lackiert hab, musste ich jetzt die dort zusammenlaufenden Kabel neu sortieren und verbinden. Soweit hat alles gut funktioniert, nur ist noch ein braunes Massekabel übrig. Es ist an beiden Seiten unbestückt, man sieht also nur Litze, keine Kabelschuhe. Deswegen vermute ich, dass es nachträglich von einem Vorbesitzer installiert wurde. Das wird aber vermutlich seinen Grund gehabt haben und ich möchte es nicht einfach so weglassen.
Denkbar wäre, dass es vom Standlicht zum Massepunkt im Scheinwerfergehäuse geht, weil ich mich (vage) erinnern kann, dass unter den Ringkabelschuhen auch blanke Litze eingeklemmt war. Im Schaltplan (moser) wird auch ein separates Massekabel vom Standlicht zum Massepunkt dargestellt. Ich finde nur an der eigentlichen Fassung keine Möglichkeit, es zu befestigen und war ursprünglich auch der Meinung, dass das Standlicht ohnehin mit der Masse der Biluxlampe verbunden ist. Leider ist der Teil mit der Standlichtfassung die einzige Stelle, wovon ich kein Bild gemacht habe ...
Kann mir da jemand helfen?
Lukas :)
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2N (olympiablau), MZ ETZ 250 (billardgrün)
Kampfpudding
Re: ETZ 250 Extra Massekabel am Standlicht
Beitragvon eigel » 29. März 2016 22:20
hallo,
im Scheinwerfer ist ein Massepunkt.
Und der Hauptscheinwerfer hat einen Masseanschluss(ML)
Das Standlicht nimmt die Masse auch von ML
m.f.g. Ralf
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Rebhahn » 29. März 2016 22:24
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt das Massekabel an das Klemmstück (wo auch das weiße und das gelbe Kabel hingehen ) an Klemme 31(das müsste die linke sein, von hinten aus gesehen), es wird dort auch einfach eingeklemmt und mit der Schraube festgezogen.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon eigel » 29. März 2016 22:26
Rebhahn hat geschrieben:Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt das Massekabel an das Klemmstück (wo auch das weiße und das gelbe Kabel hingehen ) an Klemme 31(das müsste die linke sein, von hinten aus gesehen), es wird dort auch einfach eingeklemmt und mit der Schraube festgezogen.
jawohl, genau so ist es... :wink:
m.f.g. Ralf
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Kampfpudding » 29. März 2016 22:59
Okay, danke schön. Dann bin ich schon mal einen Schritt weiter. Trotzdem bleibt die Frage, was das zusätzliche Kabel dort zu suchen hat. Die Leitungsverbinder sind nach Schaltplan belegt und die übrigen Leitungen gehen an Hauptscheinwerfer und Standlicht.
Kampfpudding
Beitragvon eigel » 29. März 2016 23:46
Kampfpudding hat geschrieben:Okay, danke schön. Dann bin ich schon mal einen Schritt weiter. Trotzdem bleibt die Frage, was das zusätzliche Kabel dort zu suchen hat. Die Leitungsverbinder sind nach Schaltplan belegt und die übrigen Leitungen gehen an Hauptscheinwerfer und Standlicht.
probier mal alles...
hat alles seine Masse ?
wenn ja ---> dann iss gut...
m.f.g. ralf
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Kampfpudding » 30. März 2016 18:15
Es war das Massekabel von diesem Dreifachstecker für die Biluxlampe. Dachte, ich hätte noch ein anderes frei.
Vielen Dank ;D
Kampfpudding
Beitragvon eigel » 30. März 2016 20:41
Kampfpudding hat geschrieben:Es war das Massekabel von diesem Dreifachstecker für die Biluxlampe. Dachte, ich hätte noch ein anderes frei.
Vielen Dank ;D
Glückwnsch ... :wink:
m.f.g. Ralf
P.S. Kampfpudding iss vielleicht besser als ne Butterstulle mehr essen... ;D :lach:
m.f.g. ralf
eigel
