Seite 1 von 1
Elektrikproblem ETZ150
Verfasst:
2. April 2016 20:11
von Mathias77
Hallo Freunde,
meine ETZ macht Probleme.
Sie läuft gut, aber wenn ich das Licht (Stellung 2) einschalte geht sie aus.
Woran kann es liegen?
Liegt es etwa an der leeren Batterie?
Mathias
Re: Elektrikproblem ETZ150
Verfasst:
2. April 2016 20:18
von matthias1
Ja, das ist möglich.
Verfasst:
2. April 2016 20:28
von lothar
Mach mal die Messungen a) bis d), die im Post beschrieben sind, auf den dich der Link in meiner Fußzeile ("MZ-Elektrik") führt.
Die Ursache wird dadurch besser auffindbar.
Verfasst:
3. April 2016 13:35
von Mathias77
Hallo Lothar,
habe mal den Text a und c gemacht. Beide Werte der Spannung passen.
Test D ist nicht machbar. Sie geht sofort aus. Mir ist jetzt auch die Sicherung durchgebrannt, nachdem ich versucht habe das Licht einzuschalten.
Mathias
Verfasst:
3. April 2016 13:56
von lothar
Hallo Matthias,
es ist sinnvoll, dass du die gemessenen Spannungswerte mitteilst, auch wenn sie OK sind.
Klemm die Batterie mal ab oder bau sie aus. Dann misst du mal die Klemmenspannung und dann, wenn du eine
H4 anschließt (Hauptlicht oder Abblendlicht ist egal). Wie sind die 2 Messwerte?
Verfasst:
3. April 2016 17:16
von Mathias77
Hallo Lothar,
alles io. Sie läuft wieder. Ich habe bei der Montage des Rücklicht 2 Kabel vertauscht.
Sie läuft jetzt mit Licht und die Werte der Lichtmaschine sind auch io.
Danke trotzdem.
Mathias
