Navi und kleine Batterie
Beitragvon gerneossi » 19. April 2016 21:01
Hallo Forum ( Spezialisten der bunten Drähte ).
Sachstand : Schwalbe mit Vape 12 V , Gelbatterie 12 V 1,3 Ah.
Frage : Wenn ich fahre, sollte mein Navi ja ausreichend mit Strom versorgt werden ( 12V Zigarettenanzünder / Handelsüblicher USB Adapter ). Was ist aber , wenn ich Pause mache. Und hat es was zu sagen, ob man einen Adapter hat, wo drauf steht ( 1 A , 1,5 , 2,1 usw. ) ?
Wie immer : Danke für eure Antworten.
fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Navi und kleine Batterie
Beitragvon Gespann Willi » 19. April 2016 21:07
Fritz
Die Schwalbe brauch doch keine Batterie zum starten
Oder Irre ich mich?Wenn dem so ist,kann nicht passieren.
Beitragvon smokiebrandy » 19. April 2016 21:10
:gruebel: ...da schaltest du das Navi aus...zum Klo findest du doch hoffentlich noch ohne Navi... :oops:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Egon Damm » 19. April 2016 22:31
Unser Navi wird bei einem Stopp und verlassen vom Moped abgenommen wegen der Menschen mit Patex an den Händen.
Unser Navi hat eine interne Batterie. Das schafft schon einige Zeit ohne externe Stromversorgung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MartinR » 20. April 2016 08:00
gerneossi hat geschrieben:Was ist aber , wenn ich Pause mache. Und hat es was zu sagen, ob man einen Adapter hat, wo drauf steht ( 1 A , 1,5 , 2,1 usw. ) ?
die Batteriekapazität ist relativ unwichtig solage du nicht ewig mit eingeschaltetem Navi stehst. Bei Originaler Magnetzündung wäre es gar kein Problem, bei der Vape musst du glaube ich etwas aufpassen. Ich bin mir nicht sicher ob die sich mit leerer Batterie starten lässt, da müsste sich al ein Vape-Fan melden :wink:
Der Strom auf dem Adapter ist der Maximalstrom den er liefern kann, nicht muss. Für ein normales Navi ist 1A ausreichend, mehr Maximalstrom dir schadet nicht, bringt dir aber auch nichts.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Dieter » 20. April 2016 08:32
Meine Navianschlüsse sind immer am Standlicht. Somit ist es auch automatisch aus wenn ich das Moped abstelle. Licht lasse ich ja nicht an. Das macht die Batterie nicht lange genug mit.
Das Starten mit leerer Batterie ist kein Problem, es muss nur die Batterie noch halbwegs OK sein. Oder es ist ein Kondensator verbaut.
Beitragvon gerneossi » 20. April 2016 13:32
Ich frage deswegen : Heute früh, ein TomTom XL eingesteckt. Blaues Lämpchen vom Adapter und grünes am Navi leuchten. Nach ca. 20min. fahrt : Navi aus. Hat das vielleicht auch mit dem Akku des Navi zu tun ? evt. defekt ? Reicht denn der Strom aus dem Adapter nicht aus , um ein ganz leeres Gerät zu betreiben ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon smokiebrandy » 20. April 2016 13:39
...das XL ist ein 6" Gerät...da benötigt man zum reinen Betrieb schon ca. 1A ... Becker hat eine Information für seine 6" Geräte herausgegeben...
Der Akku muss mindestens ca.30% geladen sein um am Kfz Ladekabel (1A) eine störungsfreie und ununterbrochene Funktion zu gewährleisten...
Bedeutet ein völlig entladenes Gerät kann durchaus auch einfach abschalten, da der Akku erst mal geladen werden muss...aus diesem Grund sollte man das Navi vor Fahrtantritt mit einem kräftigen USB Netzteil aufladen...2A ist ok...
smokiebrandy
Beitragvon luiludwig » 20. April 2016 13:49
tach zusammen .
ich habe an meiner s51 , 6 volt elektro , nen zigarrettenanzünder , da steck ichs garmin navi dran .
klappt einwandtfrei . schadet der batterie nicht und lädt . seit etwa drei jahren und kippe anmachen geht auch . dauert was länger als im pkw .
angeklemmt direkt auf batterie und sicherung dazwischen
gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz ts 150 bj 84 /simson s51 / zündapp c 50 sport
luiludwig
Beitragvon gerneossi » 20. April 2016 21:51
smokiebrandy hat geschrieben:...das XL ist ein 6" Gerät...da benötigt man zum reinen Betrieb schon ca. 1A ... Becker hat eine Information für seine 6" Geräte herausgegeben...
DAS ist eine Ansage, mit der ich was anfangen kann und die auch einiges verständlich macht . Danke Smockie !
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
