Unterschied Lichmaschine ES/TS 250 vs. 150
Beitragvon mutschy » 26. April 2016 17:06
Mahlzeit!
Bestehen Unterschiede bei den 6V-Lichtmaschinen zwischen HuFu und ZwoFu ES/TS? Mir wurde fur meine HuFu-TS eine komplette 6V-Lima mit elektronischer Zündung angeboten, die allerdings aus ner ES 250/2 stammt u wo es ggf Inkompatibilitäten zur HuFu gibt. Wer kann mir dazu genaueres sagen?
Mut
-- Hinzugefügt: 26. Apr 2016, 17:08 --
Es handelt sich um ne normale MZ-Lichtmaschine, keine Powerdynamo o.ä.
Themen: 180
Re: Unterschied Lichmaschine ES/TS 250 vs. 150
Beitragvon TS Paul » 26. April 2016 17:09
Fliehkraftversteller weglassen und ab dafür.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ultra80sw » 26. April 2016 17:19
müsste passen wenn nach 1970.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon mutschy » 26. April 2016 17:29
Konen von Kurbelwelle, Nocken, etc sind also identisch?
-- Hinzugefügt: 26. Apr 2016, 17:30 --
Themen: 180
Beitragvon Oldimike » 26. April 2016 20:04
der nocken ist anders. konus ist gleich
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon mutschy » 2. Mai 2016 19:45
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab die Zündung heute verbaut und es funktioniert. Musste zwar auf den spätesten Verstellpunkt drehen, aber meine HuFüZwa läuft mit der elektronischen Zündung, die ursprünglich aus ner ES 250/2 kommt. Und ich meine sogar, nen Unterschied zu spüren. Irgendwie ruhiger und gleichmäßiger als vorher mit Unterbrecherzündung. Kann das sein?
Themen: 180
Beitragvon ultra80sw » 3. Mai 2016 20:02
Bilder?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon mutschy » 3. Mai 2016 23:06
Bilder von was? Von der eingebauten Zündung? Das is im Wesentlichen nur ne Kunststoffplatte mit nem Hallgeber, die die Umrisse der Unterbrecheraufnahme hat. Incl der Langlöcher zur Verstellung. Um den Schrapel anschließen zu können, musste auch ein Loch ins Gehäuse gebohrt werden. Dank Stufenbohrer aber auch kein Problem. Die Kabel zum Steuerteil wurden noch zusätzlich mit Schrumpfschlauch überzogen, um einen Wassereinbruch im Limabereich zu vermeiden. Sicherung gegen "herausvibrieren" in Form eines Kabelbinders wurde heute auch angebracht. Weitere Einstellfahrten sind augenscheinlich nicht erforderlich, denn sie springt kalt u warm gut an, hängt gut am Gas u schnurrt wie ein Kätzchen.
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2016, 20:08 --
Hab heute mal ein Bildchen gemacht.
Themen: 180
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
