Seite 1 von 1
Kondensator
BeitragVerfasst: 12. Juni 2007 23:11
von Sven Witzel
Brauch mal eure Hilfe: Was für ein Kondensator gehört in die ES 250 ? Habe vorhin schonmal gesucht aber nichts passendes gefunden...
Wo bekomm ich den am Schnellsten her ?
Worauf muss ich achten ?
Re: Kondensator
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 02:07
von Ex User Hermann
Sven Witzel hat geschrieben:Brauch mal eure Hilfe: Was für ein Kondensator gehört in die ES 250 ? Habe vorhin schonmal gesucht aber nichts passendes gefunden...
0,22uF/400V
Sven Witzel hat geschrieben:Wo bekomm ich den am Schnellsten her?
:shock: Vom freundlichen MZ-Händler?? >> Ente, siehe Linkliste. Es ist egal, ob ETZ, ES, TS, der Kondensator hat bei Unterbrecherzündungen nur eine Aufgabe: Verhinderung von Funkenbildung an den Unterbrecherkontakten.
Sven Witzel hat geschrieben:Worauf muss ich achten ?
Die Kontaktbahn/das Kabel vom Unterbrecher am Kondensator nicht "festballern", das mögen die Dinger nicht! ;-)
Sorry, aber die Frage "Wo bekomme ich xxx für meine MZ her?" verstehe ich nicht. Es gibt ein funktionierendes Händlernetz, auch ein paar Händler die sich auf Altteile (was der Zündkondensator nicht ist, weil bis ca. 1987 noch in ETZ verbaut) spezialisiert haben.
Ein Blick in die Linkliste kann so manches Teileproblem lösen. 8)
Im übrigen würde jeder Zündkondensator aus einem x-beliebigen Kfz funktionieren, nur haben die teilweise andere Abmessungen.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 07:43
von TeEs
Wenn nicht vom Händler dann Achtung: Es gibt auch Kondensatoren, gleiche Bauform, gleiches Aussehen, mit 2,2 myF. Keine Ahnung wo die hingehören. Aber man verwechselt sie leicht.
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 08:37
von det
TeEs hat geschrieben:Wenn nicht vom Händler dann Achtung: Es gibt auch Kondensatoren, gleiche Bauform, gleiches Aussehen, mit 2,2 myF. Keine Ahnung wo die hingehören.
Bei der ETZ hat der Kondensator 2,5 ?F und wurde bis 1986 zwischen Klemme 51 des Reglers und Masse geschaltet und unter der Sitzbank verbaut, um die Gleichrichterdioden zu schützen, speziell bei Betrieb ohne angschlossene Batterie. Ab/nach 1986 wurden Gleichrichter mit 200V-Dioden verbauten, wordurch der Kondensator wegfallen konnte.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 09:20
von motorang
Keine Panik,
da kann eigentlich jeder Zündkondensator von einem unterbrechergesteuerten Motor rein. Auch vom Auto. Oder was jabbanisches von einer XT beispielsweise.
Ich hab den hier drin (eigentlich für einen Fiat), den ich mir mal in Italien als Ersatz gekauft hatte, und der auch schön in meine XT 500 passt:
Zündkondensator
Elektrisch passt IRGENDEIN Zündkondensator von einem Autoelektriker, z.B. Bosch-Dienst. Sei es für nen alten Lada, Käfer, Jetta, R4, Fiat 127, ...
Kriterien sind: Platzverbrauch, Befestigungsmöglichkeit, elektrischer Anschluss.
Ich hab in der XT einen drin von
Bosch
Exp.-No. 02 127
1 237 330 823-085
Ich glaub der war von einem kleinen Fiat. Seit 1996.
Nur der Vollständigkeit halber: für 6V und 12V-Anlagen gleich .
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 14:01
von Menni
det hat geschrieben:Bei der ETZ hat der Kondensator 2,5 ?F und wurde bis 1986 zwischen Klemme 51 des Reglers und Masse geschaltet und unter der Sitzbank verbaut, um die Gleichrichterdioden zu schützen, speziell bei Betrieb ohne angschlossene Batterie. Ab/nach 1986 wurden Gleichrichter mit 200V-Dioden verbauten, wordurch der Kondensator wegfallen konnte.
Was gelernt, hab ich mich am Sonntag doch erst gefragt, warum meine Ätze 2 Kondensatoren hat, einen unter der Sitzbank und einen an der Lima. Nu weiß ich Bescheid, DANKE!
Re: Kondensator
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 15:04
von Sven Witzel
Hermann hat geschrieben:
Erstmal Danke für die Hilfe ! Die Händler in der Linkliste sind mir bekannt, Problem ist, dass der Kondensator spätestens Sa. hier sein muss und das wird glaub ich etwas dünn.... :roll: :oops: Ansonsten trotzdem Danke für den Hinweis!
BeitragVerfasst: 13. Juni 2007 21:41
von det
Man kann auch einen Kondensator von der Simme nehmen oder irgendeinen anderen , der halbwegs reinpasst. Carl Hertweck schrieb mal eine Anleitung (in einer Zeit, aus der die ESsen stammen), wie man den Kondensator aus der Hupe zweckentfremden kann.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2007 10:29
von Sven Witzel
Carl Hertweck ? Kupferwurm, oder ?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2007 10:38
von tippi
genau
BeitragVerfasst: 14. Juni 2007 10:41
von Sven Witzel
Hm, sollte morgen oder nacher einfliegen per Amazonpost
BeitragVerfasst: 16. Juni 2007 00:42
von Sven Witzel
Zum Kupferwurm: da, im Vorwort sehr unparteiischer Schreibstil *lol* !
Zum Kondensator: Bin beim MZ Händler ,der auch den Unterbrecher und Unbröl hatte, fündig geworden. Mit allerlei Tipps 1,50 ? für den Kondensator, den Rest hatte ich ja schon....
