ETZ 250 - Batterie übergekocht
Beitragvon Astenbeeken » 6. Mai 2016 09:41
bei meiner ETZ 250 ist die Batterie übergekocht (Säurebatterie).
Die ETZ hat einen elektronischen Regler (siehe Foto). Ladespannnung habe ich gemessen, diese ist selbst ohne Licht bei 6.000 Umdrehungen nicht höher als 13,8 Volt.
Gibt es sowas wie einen sporadisch auftretenden Fehler bei einem elektronischen Regler, oder warum kocht die Batterie bei der Ladespannung über?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: ETZ 250 - Batterie übergekocht
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2016 10:08
Wie ist die Ruhespannung der Batterie? Evtl. ist eine Zelle tot (Kurzschluß) so daß die übrigen 5 Zellen überlastet werden.
Beitragvon Astenbeeken » 6. Mai 2016 10:21
Ich hatte die Batterie ausgebaut, weil die ETZ nicht anspringen wollte, da hatte sie meine ich 10,5 Volt. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass die Batterie gekocht hat, weil die entsprechenden Säurespuren am Motorblock zu sehen waren.
Jetzt hat sie 12 Volt, nachdem ich sie aufgeladen habe und sie ein paar Tage nicht genutzt wurde.
Ich habe jetzt eine Gelbatterie eingebaut, mit der hatte ich die Ladespannung gemessen.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
