Seite 1 von 1
Blinker Elektrik
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 17:17
von Kurzer 22
Hey Leute ich hab mal ne Frage bin ziemlich neu im Forum, hab aber schon bastel Erfahrung hab vor zwei Jahren meine ts 250 umgebaut auf vape Zündung ohne Batterie, so jetzt mein Problem hab mir eine etz 251 gekauft war auch ohne Batterie es funktioniert auch fast alles bis auf das alle 4 Blinker leuchten ich hab schon alles probiert bei meiner ts nachgeschaut alles gleich hat den Umbau auch schon jemand gemacht und ähnliches Problem gehabt
Re: Blinker Elektrik
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 17:28
von jemxt
Neu im Forum? :shock:
Dann erzähle mal. :ja:
Ich habe so etwas noch nicht gemacht und hatte auch keine Probleme damit. 8)
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 20:46
von Kurzer 22
Gruß was soll ich erzählen, hab is Problem gefunden so banal fast peinlich
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 21:21
von janus
peinlich ist Deine Antwort lieber Kurzer 22. Übrigens: Ist Dir in der Schule mal so etwas begegnet ", . "?
Gruß janus
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 21:34
von Kurzer 22
Naja Peinlich für mich ist es unlogisch die hintere Blinker Masse und Rüklicht Masse hängen zusammen auf einem Masse Punkt ich musst ein extra masse kabel zu den Blinkern ziehen damit es geht, ich versteh es nur nicht es ist trotzdem auf den gleichen masse Punkt nur mit zwei kabel und es geht mit einem wie original war gehts nicht naja hauptsache geht. :D :shock:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 21:41
von lothar
Ihr habt ja alle Recht, Punkt, Komma, Groß- und Kleinschreibung sowie korrekte Orthografie machen (überwiegend) den guten Schreibstil des MZ-Forums aus.
Dennoch würde ich unseren Neuling nicht gleich verschrecken, ihn seine Frage beantworten, aber auch auf mögliche Verbesserungen in seiner
"Schreibe" hinweisen, das sollte doch vernünftig möglich sein. Dann tut sich vielleicht auch was, nicht wahr, Kurzer ? ...
Zur Frage. Das Problem ist bekannt und die Fa. Powerdynamo, welche Vape-Produkte in D vertreibt, hat auf ihrer Seite dazu was
geschrieben, was deine Frage vollständig beantwortet. Bei weiteren Problemen empfiehlt es sich, direkt Powerdynamo zu kontaktieren.
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/flasher.htm
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 22:00
von Kurzer 22
Danke für deine Antwort Lothar, ja die Seite auf Powerdynamo hatt ich auch gelesen, aber bei meiner TS hab ichs ja auch so verkabelt und es geht, naja Hauptsache ich habs gefunden.
Ja und meine Rechtschreibung war schon immer beschissen :D
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 22:04
von lothar
Na dann, also entweder Kondensator oder kleine Batterie zur Stützung rein!
Und die Rechtschreibung kann sich jetzt auch schon sehen lassen!
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 22:10
von Kurzer 22
:ja: ok danke geb mir ja auch viel Mühe.
Ja den Glättungskondensator hab ich drin, nur irgendwie wollten die Blinker die Masse vom Rüklicht nicht, nachdem ich ein eigenes Masse Kbel gezogen hab, für die Blinker gehts obwohl es auf den gleichen Kontakt steckt.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 22:47
von oldluke
Dann dürfte doch das Rücklicht aber auch nicht gehen? :gruebel:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2016 19:19
von Kurzer 22
Doch is Rüklicht ging komischer Weise
