Seite 1 von 1
Beiwagen an Mopped
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 18:58
von Marco
Sodele, eine interessante Frage drängt sich mir auf und ich hab nach langem suchen diese bereits aufgegeben.
Ist es möglich, den Stromkreis so zu gestalten, dass beim anklemmen des Beiwagens der Beiwagenblinker blinkt und nimmer der am Mopped und wenn ich den Stecker abziehe alles wieder so ist, wie es gehört?
Falls das möglich ist, wie?
Re: Beiwagen an Mopped
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 19:05
von Svidhurr
Hallo Marco,
ich habe zwar keine Ahnung vom Strom :oops:
aber habe schon mal was von einem Last abhänigen Relais gehört :wink:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 19:07
von Uwe6565
Ich hab mir die Arbeit gemacht und es mit einem Schalter gelöst.
Und nun ist es überflüssig, weil mit vorn und hinten auf der Maschine K29 Gespannreifen.
Da werde ich bestimmt nicht mehr Solo fahren.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 19:08
von Marco
Grad mit nem Relais wollte ich es nuicht machen. Bei den Anhängerdosen für PKW gibts ja welche mit integriertem Schalter zum "Umschalten" der Nebelschlussleuchte.
Gibts sowas vielleicht auch in klein?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 19:31
von Dorni
Du kannst auch einen Blindstecker anfertigen, den du aufsteckst wenn der Seitenwagen nicht dran ist. In dem eine Brücke, die den motorradseitigen Blinker versorgt. Steckt der Stecker vom Seitenwagen dran, wird die Spannung nicht mehr zurück zum Mopped gegeben sondern zum Seitenwagenblinker. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 19:46
von ERZ-ETZ150
soweit ich mich erinnern kann gab es so etwas ähnliches an den S51 mit Anhängerkupplung.
Bei den orginalen Steckdosen für die Anhängerkupplung an der Simson S51 und Co wurden bei Stecken des Steckers für den Anhänger die Kabel zu den hinteren Blinkern unterbrochen und dafür leuchteten die am Anhänger. Wenn der Stecker für den Anhänger gezogen wurde waren die Verbindung zu den hinteren Blinkern wieder vorhanden und diese leuchteten. Die Steckdose sah eine normalen PKW-Anhängersteckdose sehr ähnlich, hatte aber zusätzlich diese Unterbrecherkontakte. Diese speziellen Steckdosen für die S51 Anhängerkupplung sind soweit mir bekannt recht selten, aber es gibt bestimmt ähnliche Steckdosen/Stecker-Kombinationen die nach gelichem Prinzip funktionieren.
SO schaut so eine Steckdose aus.
Und HIER ist es auch gut zu sehen.
Edit: Habe gerade gesehen, es werden bei der S51 wohl nicht die Blinker sondern Rück- und Bremslicht durch die Unterbrecher geschalten, könnte man für den Beiwagen aber ja genau so für die Blinker umsetzen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 19:58
von Oldimike
ich hatte es damals an meinem lastenseitenwagen das kabel vom blinkgeber zuerst zum stecker gelegt, und auch den blinker vom motorrad. an den stecker habe ich mit einer kabelbinderschlaufe den blindstecker baumeln gehabt. Dort war ne brücke für diese zwei kabel. seitenwagen ab stecker dran. ging supi.
hatte einen 5 poligen kfz stecker genommen. Der war auch Wasserdicht. standlicht, bremslicht, masse, kabel blinkgeber, blinker.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 20:01
von der garst
Ich hab an der Dnepr Steckverbinder im Lampentopf. Da laufen die Kabel aller Blinker zusammen. Scheinwerfer abschrauben und umstecken dauert eine Minute. Das dran- und abbauen des SWs dauert wenigstens 10 mal so lang....sprich auf die Minute kommts ha nun wirklich nicht an.
Als würde man täglich den SW dran und abschrauben... nee nee nee.....
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 20:32
von eigel
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Hallo,
Genau, wie oben beschrieben gabs das für S50/51 an der Anhängerkupplung
2 Stück waren angebracht mit je 2 Abschaltkontakten
Die eine übernahm das Abschalten der Blinker und die andere das Abschalten von Rück- u. Bremslicht
Gibt es auch heute noch in verschiedenen Ausführungen...
Mit einer Internetsuchmaschine einfach mal suchen : anhängersteckdose mit abschaltkontakt :idea:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 20:34
von Buddha
Ich habe angelehnt an den Blinker-Tot-Schalter der ETZ 250/A mir die Schaltung so gebaut das ich von Solo auf Gespannfahren umstellen kann.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 11:35
von EmmasPapa
Die Anhängersteckdose mit der Umschaltmöglichkeit (hatte noch eine DDR-Variante liegen) war mir zu klobig. Daher habe ich die rechten Blinker mit einem Schalter so geklemmt, dass in einer Stellung die Maschinenblinker angesteuert werden und in der anderen Schaltstellung das Kabel zum Beiwagen angesteuert wird. So brauche ich nur den Beiwagenstecker lösen und dann den Schalter auf Maschinenblinker umlegen.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 11:57
von kt1040
nachdem ich eh den Beiwagenblinker irgendwie anschließen muss, habe ich einen zweiten Stecker besorgt, an dem nur der rechte Mopedblinker angeschlossen ist. Beim Abbau wird einfach kurz umgesteckt. Könnte man auch mit Relais oder sicher auch mit Mikroelektronik lösen, war mir aber alles zu aufwendig.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 12:15
von Bernd
also ich hab’s mit einem kleinen Relais in der Lampe gemach, wenn der Stromkreis vom Beiwagen abgezogen wird blinkt es am Motorrad!
Bernd
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 16:16
von Wilwolt
An meinem TS-Gespann war das über einen 7poligen Stecker aus dem Automobilbereich geregelt: Stecker rein, es blinkte nur der Seitenwagenblinker; Stecker raus, dann der rechte Blinker vom Moped. Das hatte mir mein Kumpel damals gelegt, ohne Relais oder irgendwas. Er hat die Schaltung damals aufgezeichnet; ich schaue, ob ich sie noch habe, dann stelle ich sie hier rein.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 18:02
von P-J
Marco hat geschrieben:Falls das möglich ist, wie?
Das ist möglich wenn man den passenden Stecker/Dose besitzt und verbaut. Leider weis ich keinen Bezugsquelle mehr aber irgendwo in meinem Fundus müsste noch sowas sein. Der Stecker hat 4 Pole wovon einer das Umschalten auslöst.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 18:20
von emzett83
Hallo Marco,
ich habe das so wie Dorni gemacht. Genauso einen Stecker wie am Seitenwagen mit einer Drahtbrücke versehen. Dieser kommt dann im Solobetrieb ans Motorrad. Der Stecker ist wirklich günstig im Preis.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 18:57
von Maddin1
marco, ich habe einfach ein Kabel im Blinker abgezogen, bzw mach doch eonfach die Birne raus, bzw klemm etwas papier mit in die fassung...
BeitragVerfasst: 11. Mai 2016 21:50
von Marco
Maddin1 hat geschrieben:marco, ich habe einfach ein Kabel im Blinker abgezogen, bzw mach doch eonfach die Birne raus, bzw klemm etwas papier mit in die fassung...
So ists ism Moment. Befriedigt mich aber nicht. Wer sich an Camilla erinnert, weiss, was ich damit meine.
Allen anderen sei gesagt, dass ihr Recht ahbt. Auf normalem Schaltwege lässt sich das nicht erreichen, so die Auskunft enes Elektromeisters, der heute ne Weile darauf rumgedacht hat. Es geht nur über Relais oder Schalter. Die Anhängerdosen (7- oder 13-polig), de man vom Autowagen her kennt, haben ja ne integrierte Brücke bzw. nen Mikroschalter.
Kurzum, es bleibt, wie es ist.
Vorerst...
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 01:19
von TS Jens
Mein Vater hat mir vor kurzem von DDR Traktoren erzählt die mit 2 Anhängern unterwegs waren, da soll nur der letzte Anhänger geblinkt haben. Bei welchen Traktoren und welchen Baujahren ??
Da soll ein bestimmter Stecker oder Steckontakt verbaut gewesen sein. Wenn der 2 Anhänger angehängt und der Stecker eingesteckt wurde. ( der Stecker soll einen besonderen Zapfen etc gehabt haben, und mit diesem Zapfen soll ein Kontakt unterbrochen worden sein )
Wurde beim mittleren anhänger die Blinker weggeschalten. Und nur der letzte Anhänger hat geblinkt.
Du solltest dich mal mit altenLPG Schlossern oder altenTraktoristen unterhalten, vielleicht können die dir weiterhelfen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 07:27
von Wilwolt
Vorerst...
Hier die Schaltung für den 7poligen Stecker, die mein Kumpel gebastelt hatte. Er hat vom Leitungsverbinder noch irgendeine Extrastrippe gezogen und gut war. Hat einwandfrei funktioniert. Aber bitte nicht mich dazu befragen, von Elektrik habe ich Null Ahnung..
PS. Nicht wundern, der Kofferraum des Gespanns war beleuchtet, deshalb geistert hier die Bezeichnung rum.
