ES 250/1 12V H4 Scheinwerfer und Reflektorverstellung
Beitragvon sla25 » 18. Mai 2016 07:38
ich habe in meiner restaurierten ES /1 eine Powerdynamozündung verbaut. In den Lampenring der ES passte ganz wunderbar ein Scheinwerfer für den Polo II. Es muss ein Bosch sein. Die von AKA/ DDR passen nicht.
Ich habe die Hebelverstell6ng weggelassen und werd3 sie ggf. nur zum Schein anbauen.
Wird der TÜV auf diesen Hebel bestehen? Gibt es da Erfahrungen?
Lieber Gruß und danke
Lars
Fuhrpark: ES175/1
sla25
Re: ES 250/1 12V H4 Scheinwerfer und Reflektorverstellung
Beitragvon UlliD » 18. Mai 2016 07:53
Der Tüv ist ja wohl erst an 2. Stelle, an 1. Stelle kommt ja die Einstellung vom Scheinwerfer, wenn du Pech hast dann geht das Licht in die Bäume oder blendet den Gegenverkehr... Die Verstellung ist ja nicht umsonst da drinne.
Beitragvon daniel_f » 18. Mai 2016 14:35
sla25 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lars
Nur teilweise richtig. Ich hab einen vom Polo drin, der ist aus der DDR von FER, der paßt. Dem TÜV war der Hebel bisher herzlich egal. Dem schalte ich alle Lichtfunktionen durch und anschließend isser zufrieden...
UlliD hat geschrieben:Der Tüv ist ja wohl erst an 2. Stelle, an 1. Stelle kommt ja die Einstellung vom Scheinwerfer, wenn du Pech hast dann geht das Licht in die Bäume oder blendet den Gegenverkehr... Die Verstellung ist ja nicht umsonst da drinne.
Da muß man ein wenig zaubern. Ich habe mir aus Federdraht Halteklammern ala TS gebogen und dann den Reflektor mittels Versuch und Irrtum auf die richtige Einstellung gebracht.
Daniel
daniel_f
Beitragvon Ranschke » 18. Mai 2016 14:59
Lars
Bei meiner letzten HU mit meiner ES 250/1 war das Erste was der Prüfer gemacht hat, die Scheinwerfereinstellung mit diesem Scheinwerfereinstellungsprüfgerät (heißt das Ding so? :gruebel: :nixweiss: ) zu prüfen.
Und weil es nicht stimmte, suchte er nach einer Einstellmöglichkeit und das habe ich dann für ihn gemacht. Also ich denke, wenn die Einstellung stimmt, dann wird der Prüfer sich nicht daran stören.
Gruß Ranschke
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
