Richtige Klemmung Zündschloss
Beitragvon Midi » 29. Mai 2016 13:13
Schönen Sonntag Gemeinde! Da ich meiner Betsy (TS 250/1) eine kleben lassen will, wirds Zeit alles in Ordnung zu bringen. Die Gute hatte die Taglichtschaltung, an der ich auch nach PD Einbau nichts geändert habe. Sieht so aus: Stellung1 Zündung, Stellung2 nur Fahrlicht, Stellung3 komplettprogramm mit Standlicht, Rücklicht, Tacho. Jetzt kommts: Stellung 4, da wo Standlicht wäre, Brennt der Frontscheinwerfer, sonst nix. Was muss ich umklemmen um diesen Zustand zu ändern? Habe ein Bild des Ist Zustandes angehängt... Mfg.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Re: Richtige Klemmung Zündschloss
Beitragvon Dorni » 29. Mai 2016 15:34
Hier hast du nen Plan mit den Nummern: http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ts250-1.pdf Du musst theoretisch eine Graue und eine Schwarz-Weisse tauschen.
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2016 19:23
Ich verstehe das Problem gerade nich. Du hast auf Tagfahrlicht u umgebaut u willst das jetzt für die Plakette ändern? Dann steck es wieder zurück. Derzuet sind bei dir Standlicht, Tacho und Rücklicht auf einer Klemme und die bisherige Standlichtklemme versorgt einzig und allein die Fahrlichtbirne.
Ich würde es so lassen, oder ein Relais dazwischenhängen. Hier hab ich genaueres dazu geschrieben:
http://mutschy.dashosting.de > MZ > Relaisschaltungen
Themen: 180
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
