Warnblinker Sicherung
Beitragvon matthias1 » 3. Juni 2016 19:11
Ich hab mir eine Warnblinkfunktion mittels eines einfachen Schalters zwischen rechten und linken Blinker gebastelt.
Ich hab Flachsicherungen drin.
Kann ich einfach die 4A Sicherung gegen eine 10A Sicherung tauschen oder ist da ein anderes Bauteil im System gefährdet?
Der Blinkgeber kann das ab.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Re: Warnblinker Sicherung
Beitragvon Mainzer » 3. Juni 2016 19:13
Die Blinkersicherung ist meiner Meinung nach nur dafür da, das lange Blinkerstromnetz vom restlichen Bordnetz zu entkoppeln. Also geht da problemlos eine größere.
Deine Blinkerkontrolle wird dann aber nicht mehr funktionieren :D
Beitragvon matthias1 » 3. Juni 2016 19:16
Da ich für jede Seite eine extra Kontrollleuchte drin hab, funktioniert das sogar bestens!
matthias1
Themen: 312
Beitragvon eigel » 3. Juni 2016 19:58
Mainzer hat geschrieben:Die Blinkersicherung ist meiner Meinung nach nur dafür da, das lange Blinkerstromnetz vom restlichen Bordnetz zu entkoppeln. Also geht da problemlos eine größere.
Es ist immer fatal, wenn eine Sicherung durch eine größere ersetzt wird
Die Sicherung dient nicht zum "entkoppeln" sondern hauptsächlich als Überstrombegrenzer und Kurzschlussschutz :!:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon matthias1 » 3. Juni 2016 19:59
Deswegen meine Frage!
matthias1
Themen: 312
Beitragvon eigel » 3. Juni 2016 20:11
Wie ist das gemeint : Mit einem einfachen Schalter...?
Ein normaler Blinkgeber kann etwa 42W - 50W schalten.
Wenn alle Blinkleuchten angehen sind es doch mindestens 84W... !?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Fafnir » 3. Juni 2016 20:16
Bei der ES wären es 36-42W. Kommt ja aufs Modell an. Ist ja bisher zum Modell nicht viel geschrieben...
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon matthias1 » 3. Juni 2016 20:40
Es ist ein elektronischer Blinkgeber eingebaut. 4 x 21W sind da kein Problem.
Mopped: ETZ
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2016 20:41 --
Mopped: ETZ
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 3. Juni 2016 21:38
Ich denke mal hiermit bist du auf der sicheren Seite: https://www.louis.de/artikel/streetligh ... nmacon-pla
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Dorni » 3. Juni 2016 21:41
Probiere doch mal aus. Selbst die 4A Sicherung sollte das halten. Du hast ja auch nur 3.5A im Mittel, da du blinkst und nicht Dauerbeleuchtung betreibst. Ein hochrüsten der Sicherung kannst du auch problemlos machen, der Kurzschlussschutz besteht weiterhin.
Beitragvon Jena MZ TS » 4. Juni 2016 00:09
Wie ist das Kit von Louise bei einer 12V MZ mit nur einer BlinkerKontrolleuchte zu verbauen?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon eMVau » 4. Juni 2016 08:06
So wie ich das sehe, hat das Set einen eigenen Blinkgeber. Anschluß:
Rot -> entweder direkt an die Batterie plus Klemme 30 (geht dann auch bei Zündung aus) oder Zündschloß Klemme 15/54
Schwarz-> Masse
Schwarz/grün -> an die Blinkerleitung für rechten Blinker mittels Stromdieb in die Leitung einschleifen oder direkt im Blinker anklemmen
Schwarz/weiß -> wie eben bei schwarz/grün beschrieben, nur für linke Blinker
Die Kabelfarben schwarz/grün und schwarz/weiß sind auch im originalen Kabelbaum für die Blinker, insofern kann man da eigentlich nichts falsch machen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 4. Juni 2016 09:18
Jena MZ TS hat geschrieben:Wie ist das Kit von Louise bei einer 12V MZ mit nur einer BlinkerKontrolleuchte zu verbauen?
Da kannst du den Anschluss vom Blinkgeber für die Kontrollleuchte nutzen (soweit vorhanden) ansonsten bleibt das wie im Schaltplan.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon matthias1 » 4. Juni 2016 18:39
Schöner Hinweis mit dem Fertigprodukt, geht aber an der Fragestellung vorbei.
Die 4A Sicherung hat nicht ausgereicht, deshalb ist jetzt eine 7,5A Sicherung drin.
Eigel, dein Einwand ist nicht zutreffend.Ich hab nicht einfach nur eine größere Sicherung eingebaut, ich habe auch die Belastung erhöht.
Die Schwachpunkte können jetzt nur noch die beiden Schalter oder der Leitungsquerschnitt sein.
matthias1
Themen: 312
Beitragvon eigel » 5. Juni 2016 12:38
matthias1 hat geschrieben:Schöner Hinweis mit dem Fertigprodukt, geht aber an der Fragestellung vorbei.
Ist an sich immer zutreffend...
Eine weitere "Schwachstelle" sind die Bauteile
Wenn jedoch alles entsprechend überprüft wurde , dann ist gut.
Die Grundasussage ist also richtig... :schlaumeier:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Moonlightchris » 5. Juni 2016 17:40
Also eine Fertiganlage kommt mir nichtmehr ins Mobbed. Hatte 2 mal eine von M+S eingebaut und jedes mal ist nach ca 1 Jahr irgendwas in dem ding durchgeschmort das nurnoch 1 seite Blinkte. Vorteil war, Blinkte auch mit zündung aus, nachteil habe jetzt halb Kaputte kabel da mit Stromdieben angeschlossen wird.
Habe aber jetzt ein VW Blinkgeber drin, da der alte fertig war und die Lösung mit dem Kurzschluss über einen Schalter gewählt und eine 5A sicherung dazwischen, und nach leider mehreren minuten dauergebrauch, hat die 5 A sicherung sich nicht aufgelöst also würde ich sagen die reicht von der größe und sollte die mal durchbrennen werde ich erstmal den fehler suchen. aber bin kein Elektriker der das eventuell mal ausrechnen könnte.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon MZ-Oldi » 5. Juni 2016 19:36
geht zwar etwas an der Fragestellung vorbei, aber trotzdem:
ich hatte in meiner ETZ auch eine Warnblink-Funktion drin. Allerdings mit dem originalen Nachrüstschalter aus DDR-Produktion. Da blieb die originale Sicherung drin, da die zusätzlichen Blinkleuchten über ein integriertes Relais geschaltet wurden. Hat bis zum Unfall ( ca. 8 Jahre) problemlos funktioniert. Nach dem Unfall wurde wieder auf Auslieferungszustand zurück gebaut, daher ist jetzt kein Warnblinker mehr drin.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Luzie » 5. Juni 2016 20:15
Moonlightchris hat geschrieben: ... aber bin kein Elektriker der das eventuell mal ausrechnen könnte.
Brauchst du auch nicht, wird næmlich im physik-untericht gelehrt.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Moonlightchris » 6. Juni 2016 06:04
:lupe: :gruebel: :zisch: Da hab ich immer gepennt, durch das ganze OHM gesage :oops:
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon eigel » 6. Juni 2016 13:58
Moonlightchris hat geschrieben::lupe: :gruebel: :zisch: Da hab ich immer gepennt, durch das ganze OHM gesage :oops:
:schlaumeier: nix OHM :schlaumeier: P = U x I ist die Grundformel :mrgreen:
m.f.g. ralf
eigel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
