TS 150 Blinker Probleme
Beitragvon Neumi2o1o » 5. Juni 2016 08:44
moin Leute
Ich bin gestern Abend mit meiner 150er TS am Abend gefahren, als sie anfing mit den Blinkern zu spinnen.
Sobald ich übers standgas mit der Drehzahl gehe leuchten die Blinkleuchten fast dauerhaft, also blinken extrem schnell, wenn ich die Blinkleuchten bei hoher Drehzahl einschalte brennt die kontrollampe dauerhaft und die Blinkleuchten gehen erst nach ca. 5s an. Ich habe so ein Problem noch nie gehabt und darüber steht auch nix so richtig im reperaturhandbuch.
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1986,MZ TS150/1974,SIMSON S51/1982 MAW A5.2/55,SIMSON SL1/1971,SIMSON SPATZ/1965,SIMSON STAR/71,SIMSON S50/1976
Neumi2o1o
Re: TS 150 Blinker Probleme
Beitragvon walkabout 98 » 5. Juni 2016 09:21
Moin
Bau doch den Blinkgeber mal aus und häng ihn direkt an die Batterie und auf der anderen Seite als Last eine Lampe.
Kann sein, das der Kontakt verschmort ist oder der Geber ist komplett defekt
Schönen Sonntag
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Neumi2o1o » 5. Juni 2016 10:12
Ja aber das Problem ist das im standgas die Blinker ja top Funktionieren.
:-S
Neumi2o1o
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2016 13:36
welche Lichtmaschine hast du verbaut? Original oder Powerdynamo? Welchen Blinkgeber hast du drin? Der originale sollte bei der TS in einem schwingungsgedämpften (Schaumstoffhülle) Rohr im Scheinwerfer sein, wenn der munter durch die Gegend hüpft wenn der Motor läuft, macht er gerne was er will.
Beitragvon Neumi2o1o » 5. Juni 2016 16:21
Originale Lima
Und eigentlich hat alles funktioniert immer
Kam von jetzt auf gleich
Neumi2o1o
Beitragvon mutschy » 5. Juni 2016 17:52
Für mich klingt das nach einem defekten Geber. Die Dinger sind robust, aber eben nich unkaputtbar. Tausch ihn und berichte dann.
Themen: 180
Beitragvon walkabout 98 » 5. Juni 2016 18:02
Tja, es funktioniert immer alles, bis es kaputt geht ;-)
Mess doch mal die Spannung im Leerlauf und bei höherer Drehzahl
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2016 19:09
Baue den originalen Blinkgeber aus und verbinde die beiden Kabel, jetzt sollten die Blinker dauerhaft leuchten, wenn jetzt etwas drehzahlabhängig flackert, hast du irgendwo einen Wackelkontakt. Wenn nicht, liegts irgendwo am Blinkgeber. Ich tippe immer noch auf Irritation des Blinkgebers infolge mechanischer Schwinungen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
