MZ TS 125... schon wieder glimmt die Ladekontrollleuchte...
Beitragvon holger999 » 21. September 2016 11:33
:oops:
schon wieder glimmt meine Ladekontrollleuchte an meiner kleinen TS 125...
die Batterie sank zusammen und stotternd ging es ohne Licht nach Hause...
habe zuletzt den Anker erneuert...dann war erstmal alles wieder gut...
hat jemand eine Idee?
oder kann mir eventuell jemand aus meinem Umfeld helfen?
Ich komme auch gerne mit einer Ersatzbatterie dorthin... :roll:
sonst läuft sie so schön :cry: :cry:
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: MZ TS 125... schon wieder glimmt die Ladekontrollleuchte
Beitragvon DneprMuZ » 21. September 2016 14:14
Schnapp dir doch erstmal ein Multimeter und mess an der Batterie die Spannung sollte beim eigentlich beim Laden ungefähr 7-7,4V betragen. Wenn nicht dann mess ob du an DF 6V Anliegen hast wenn nicht Regler tauschen. Wenn du da 6V messen kannst guck dir die Kohlen an sollten mindestens 9mm sein und die Federn angucken eventuell sind die ausgeglüht.
Wenn du das durch hast meld dich nochmal
Fuhrpark: Mz Ts 250/1A Bj 84
DneprMuZ
Beitragvon Egon Damm » 21. September 2016 14:35
wenn du das nicht schaffst, frage mal beim Frosch an. Ist näher bei dir dran
wie Mücke.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon -rt- » 21. September 2016 16:06
Hast du alle Kabelverbindungen mal auf richtig festen Sitz überprüft. Manchmal muss man die kabelschuhe etwas nachbiegen damit sie wieder stramm sitzen. Welcher Regler ist eingebaut ? Wie sieht s im Zündschloss aus alle steckkontakte schön blank?
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Egon Damm » 21. September 2016 23:30
der Holger 999 läd jetzt erstmal die Batterie. Dann fertigt er ein Messprotokoll
an.
Batterie geladen Volt?
Batterie eingebaut und angeschlossen ohne Zündung an Volt ?
Zündung an Volt ?
Motor an Standgas Volt ?
Mittlere Drehzahl Volt ?
das ganze erst ohne Licht und dann mit Licht an.
Ich meine jetzt nicht mit Licht an, den Rotweinverbrauch von Holger 999 :D
Er hat einen elektronischen Regler an seiner Emme.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
