Wie bekomme ich diese Teile sauber?
Beitragvon MZ ES » 20. Oktober 2016 12:25
Bei der Restaurierung meiner ETZ 251 will ich den originalen Regler und Gleichrichter sauber bekommen. Ich weiss aber nicht auf welcher Weise. Auf den Metallplatten des Richters gibt es eine nicht schöne Oxidationsschicht,dasselbe auch auf Bakelitplatten.Beim Regler bestehen ähnliche Probleme mit der Grundplatte.Ist überhaupt ein Putzen und Erfrischen dieser Teile möglich,oder muss ich nach neuen suchen?Und noch ein Paar Fotos dabei:
Fuhrpark: MZ ES 150,MZ TS 150,MZ RT 125/3,Jawa 175,typ 356
MZ ES
Re: Wie bekomme ich diese Teile sauber?
Beitragvon Dirk P » 20. Oktober 2016 12:38
Trockeneisstrahlen.
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 20. Oktober 2016 13:08
Den Gleichrichter habe ich vorsichtig und aus größerer Entfernung mit gebrauchten Glasperlen gestrahlt und die verzinkte Platte des Reglers auch(aber mit geschlossener Kappe).Dann das Alu noch poliert und alles gut ausgeblassen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon ea2873 » 20. Oktober 2016 13:14
ob das elektronischen Bauteilen so gut tut? wenn die Gleichrichterplatte noch gut geht, würde ich die einfach so lassen oder nur leicht feucht abwischen. Nur damit sie glänzt halte ich den Aufwand für nicht sinnvoll und vom elektrischen sogar für kontraproduktiv.
Falls du die Gleichrichter entsorgen solltest, gibt per PN Bescheid.
Wg. Regler: ich würde auf einen elektronischen umrüsten (z.B. Hüco --> Forumssuche).
Beitragvon Socke79 » 20. Oktober 2016 13:30
Ich hab das mit WD40 und ner weichen Bürste gemacht
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon pierrej » 20. Oktober 2016 16:48
Bei mir in der Arbeit werden bestückte Leiterplatten in einem großen "Geschirrspüler" gewaschen und anschließend zwei Stunden bei 80 Grad getrocknet. Als reinigungsmedium verwenden wir Vigon A200. Das ist allerdings zur Entfernung von Flussmittelresten gedacht. Der Gleichrichter würde sicher eine feuchte Reinigung mit einem Wasserbasierenden Medium überleben. Die starken Verschmutzungen können so gelöst und abgespült werden aber eine optischen Neuzustand ist auch damit nicht herzustellen. Der Regler hat aber bestimmt was gegen Feuchtigkeit, die wird sich wohl in der Spule einnisten.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon eigel » 20. Oktober 2016 19:14
Einfach nurr nur die Kontakte z.B. mit einer Messingdrahtbürste reinigen.
Ansonsten nur vorsichtig trocken abwischen.
Man sieht die Teile ja eigentlich nicht....
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ralf0103 » 20. Oktober 2016 22:12
... alle Kontakte mit Kontaktspray eintüdeln und den Rest in Frieden lassen, diese Platine könnte Pink seien und Niemand würde es bemerken ...
Rundlampenschweinchenliebhaberclubmitglied Nr. 104
Fuhrpark: MZ TS 250 Standart 1974, AWO T425 1952, EMW R35 1954, Simson SR 2, MZ ES 250/0 1955, DKW KM200 1935, DKW E200 Luxus 1926, Simson Star 1973, Honda CBX 1000CB1 1980, BMW R1250R 2019, MZ ETZ 250A 1986,Fahrrad mit MAW-Motor 1957, Simson S50 1976, RT125/2 1957, BMW R 75/5,
ralf0103
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 21. Oktober 2016 00:47
[quote="ea2873"]ob das elektronischen Bauteilen so gut tut?
Meinen hat's nie geschadet!
Mann sollte natürlich auch vorsichtig sein.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon torbiaz » 21. Oktober 2016 15:56
Gleichrichter:
Steckverbinder putzen (Messingbürste, Glashaarpinsel)
Flächen mit Spiritus/Ethanol/Waschbenzin etc und Zahnbürste
Regler:
Steckverbinder wie oben
Reglerkontakte mit feinem Schleifpapier (anschließend mit Spiritus und Papier-/Stoffstreifen durchziehen)
alle anderen Innereien in Ruhe lassen, höchstens groben Dreck vorsichtig mit der Zahnbürste
(und bei der Gelegenheit gleich mal die EInstellung überprüfen/korrigieren)
Mit irgendwas draufstrahlen würde ich nicht.
torbiaz
Beitragvon Bonsai-User » 21. Oktober 2016 17:50
Ich empfehle mit KONTAKT 60 und KONTAKT WL. Beides sind extra für Elektrische Bauteile.
KONTAKT CHEMIE KONTAKT 60 Kontaktreiniger
oxidlösender Kontaktreiniger für Kontakte aller Art, löst
hartnäckige Oxidschichten und reduziert Kontaktwiderstände,
KONTAKT CHEMIE KONTAKT WL Elektronikreiniger
universelles Lösungsmittel zum Reinigen und Entfetten von
elektrischen Geräten, Motoren und feinmechanischen Getrieben
entfernt Öl, Fett, Nikotin, Ruß oder Limonadenreste,
schnelle und rückstandsfreie Verdunstung
Man achte auf die Limonadenreste ;D
.... Grüße.
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon Dorni » 21. Oktober 2016 22:59
ich würde ja alles nur mit WD40 einjauchen und abwischen.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 11 Gäste
