Fahren mit Licht geht nicht
Beitragvon Ex-User Monika » 21. Juni 2007 14:33
Hallo, wir sind neu hier. Unsere Frage: Kann man eine TS 150 auch auf 12 Volt umrüsten ? Wir haben eine 74er (Scheunenfund) Wir haben sie dann soweit wiederhergestellt. Am Anfang lief sich auch einigermassen, wenn man mal davon absieht, dass sie bei längeren Fahren plötzlich ausging und nicht wieder anspringen wollte. Wenn's feucht ist, will sie auch nicht. Mit Licht fahren geht gar nicht. Dann fängt sich an zu stottern, geht dann aus. Was kann man da machen ?
Ex-User Monika
Re: Fahren mit Licht geht nicht
Beitragvon lothar » 21. Juni 2007 15:06
Monika hat geschrieben:Hallo, wir sind neu hier.
Hallo Monika, herzlich willkommen im MZ-Forum!
Monika hat geschrieben:Kann man eine TS 150 auch auf 12 Volt umrüsten ?
Im Prinzip ja, aber warum nicht die 6-V-Anlage in Ordnung bringen? Mehr als insgesamt 50 kleine ESsen, TSsen und ETSsen hier im Forum werden überwiegend mit der gleichen Originalanlage und Erfolg im Mittel seit 40 Jahren bewegt.
Monika hat geschrieben:Am Anfang lief sich auch einigermassen, wenn man mal davon absieht, dass sie bei längeren Fahren plötzlich ausging und nicht wieder anspringen wollte. Wenn's feucht ist, will sie auch nicht. Mit Licht fahren geht gar nicht. Dann fängt sich an zu stottern, geht dann aus. Was kann man da machen ?
Zunächst gehe ich mal davon aus, dass ihr sämtliche Kontakte (und das sind nicht wenige im gesamten Motorrad)
inklusive Sicherungen, Glühlampensockel, Zündspulenkontakte (auch unter den Abdeckschalen der Kabelanschlüsse)
ordentlich blank geputzt habt. Ferner habt ihr kontrolliert, dass keine Kabel angebrochen sind.
Und die Reglerkontakte mit 500er Schleifpapier vorsichtig blank gemacht usw. usw. habt.
Es hört sich an, als ob die Batterie schwach ist oder deswegen schwach ist, weil sie nicht ordentlich nachgeladen wird.
Das wiederum kann seine Ursache in einer nicht ordentlich funktionierenden LiMa oder Regler haben.
Um das näher einzugrenzen, müsste man Spannungsmessungen machen....
Lothar
lothar
Beitragvon Ex-User Monika » 21. Juni 2007 15:36
Wouw, das ging ja schnell. Vielen Dank! Die Batterie ist sowieso hin. ( Das "Möhrchen" lief zuletzt vor 3 Jahren.) Der Schwimmer ist übrigens auch defekt. Wir werden die Teile auf jeden Fall besorgen und dann gehts weiter. :)
Ex-User Monika
Beitragvon Nordlicht » 21. Juni 2007 15:52
Grüß dich Monika!!!
Auch ich fahre eine TS 150 mit 6 V Anlage,ohne Probleme. Lothar hat ja schon alles geschrieben... Wenn mal Probleme sind.... wohne in der Nähe von AC , Bad Münstereifel bin ich schon oft gewesen..
Beitragvon mareafahrer » 21. Juni 2007 16:33
Für 365-Tage-im-Jahr-Fahrer ist eine 12V- und Elektronik-Zündungs-Umrüstung sicherlich angebracht. Aber ich fahre ca. 3000km im Jahr und kann über 6V und Unterbrecherzündung nicht klagen.
Bei Strommangel gibt es leider viele Ursachen - deshalb hier auch sehr viele Threads dazu. Man muss alle Kontakte (auch Masse) reinigen, straffen und mit Kupferpaste schmieren. Die LiMa-Kohlen auf Zustand. Länge und Andruck prüfen. Den Regler prüfen. ...
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ex-User Monika » 22. Juni 2007 13:39
Na ja, da haben wir wohl noch alle Hände voll zu tun. Aber der Sommer ist ja noch jung... Trotzdem tausend Dank
Ex-User Monika
Beitragvon eichy » 22. Juni 2007 20:57
Viel Erfolg und herzlich Willkommen im Forum.
Gruss EICHY,
nach einigen Problemen selber mit 6Volt unterwegs...
eichy
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2007 16:22
Monika hat geschrieben:Wouw, das ging ja schnell.
Nein, das war eher langsam. Immerhin liegen eine halbe Stunde zwischen Deiner Frage und Lothars Antwort. :lol:
Meine kleine ETS, elektrisch baugleich mit der TS abgesehen von den fehlenden Blinkern, läuft mit der Originalanlage und einem Bleigelakku mit 6V und lächerlichen 4,5Ah seit zwei Jahren.
Saubere Steckkontakte sind bei der 6V-Anlage sehr wichtig.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Paulchen und 10 Gäste
