Whiteman hat geschrieben:Danke Steffen für die Anleitung.
Hat auch geklappt die Spannung zu drücken. Aber die Ladekontrollleuchte leuchtet immer noch bei Drehzahl.
Ich glaube der Regler ist hinüber. Mit steigender Drehzahl steigt auch die Spannung der er abgibt. Aber ich war immer der Meinung, dass genau deswegen ist ein Regler verbaut, damit das nicht passiert.
Richtig vermutet?
mach mal ne iridium von ngk rein, dann haste erstmal ruhe...Whiteman hat geschrieben:Sie läuft wieder wei eine kleine Göttin!
Nur der Leerlauf ist ein bisschen unruhig. Werde, wenn die Abstandslehre wieder auftauchen sollte mal den Zündabstand der Kerze wieder hinbiegen.
Die is mir letztens beim Kerzenbild betrachten runtergefallen und der Elektrodenabstand war hinüber. (der Motor klingt übrigens gräßlich, wenn der Abstand viiiiiiel zu klein ist)
Danke für die Hilfe, vor allem an Herbert!
