Bauanleitung für Regler 6V, 12V
Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V
Beitragvon Greif » 27. Dezember 2017 10:22
es gibt längere Zeit schon keine Berichte mehr zu euren Aktivitäten hier - ich mag auch so etwas haben wenn es fertig ist, gerade hat sich eine Zelle von der 6 V Batterie verabschiedet und deshalb stehe ich vor schwerwiegenden Investitionsentscheidungen :gruebel: was ich machen soll :flehan:
Greif
Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V
Beitragvon lothar » 27. Dezember 2017 12:32
Greif hat geschrieben:es gibt längere Zeit schon keine Berichte mehr zu euren Aktivitäten hier ...
Hmmm, ich seh es mal als gutes Zeichen, dass alles flutscht ...
Greif hat geschrieben:... ich mag auch so etwas haben wenn es fertig ist, gerade hat sich eine Zelle von der 6 V Batterie verabschiedet und deshalb stehe ich vor schwerwiegenden Investitionsentscheidungen :gruebel: was ich machen soll :flehan:
Naja, Fertigregler sind momentan noch nicht in Serie, es gibt bislang nur die Platinen. Aber vielleicht wird auch das noch,
wenn jemand Lust hat ...
Die nächste Serie Platinen ist in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich (wegen Betriebsferien der Lieferfirma)
erst Mitte/Ende Januar ausgeliefert. Bestellungen sind demnach ab sofort bei mir wieder per PN möglich.
Lothar
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Albanien 2023
Wie nennt man eigentlich Verschwörungstheoretiker, deren Theorie sich nach angemessener Zeit als richtig herausstellt?
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Beitragvon HD-MZ » 5. Januar 2018 17:37
Hallo Zusammen,
finde es super was Ihr hier auf die Beine stellt.
Ich hätte auch gerne eine Platine.
Habe mir gerade eine 6V wartungsfreie Batterie zugelegt, da die Säurebatterien bei mir nie lange halten :roll:
Jetzt habe ich gehört das der Mechanische Regler zu ungenau arbeitet für die Spannungsempfindliche Wartungsfreie....
Mit dem Löten denke ich wird es keine Probleme geben, ich muss nur noch ein Reglergehäuse organisieren oder
die Platine in ein anderes Gehäuse einbauen.
Meinen noch funktionierenden Regler möchte ich nicht Schlachten 8)
Ich schicke Dir gleich eine PN Lothar.
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
HD Sportster 1200er Buellmotor Baujahr 2000
HD-MZ
Beitragvon eigel » 5. Januar 2018 19:47
Irgendwie reizt mich so ein Eigenbau- Regler in der 12V Version.
Die Platine wäre schon fertig bestückt ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 5. Januar 2018 20:10
eigel hat geschrieben:Irgendwie reizt mich so ein Eigenbau- Regler in der 12V Version.
Nein, Teile musst dir Zusammenkaufen und draufpusseln..
Fuhrpark: ES 250 Bj. 1959, Simson Star,Bj.1970, TS 250, Bj.74 SR2E Bj. 1960 ( geschenkt bekommen :-) )
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon eigel » 6. Januar 2018 11:04
Mmhh...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon lothar » 10. Januar 2018 23:03
Platinen sind wieder eingetroffen und können bei Bedarf sofort
ausgeliefert werden - solange der Vorrat reicht.
Lothar
lothar
Beitragvon horst e » 12. Januar 2018 12:45
habe mir noch einen Ersatzregler gebastelt. Es hat auf Anhieb alles geklappt.
Horst
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 71, RT 125/3 Bj 61
horst e
Beitragvon Oldimike » 16. Januar 2018 20:16
Hallo, ich habe leider ein wenig Pech...
Beim ersten Regler hat sich ein falsches Bauteil unter gemischt, Er Hatte beharlich auf 6,0Volt geregelt.
und dann hat mein Kollege, der mir meine anderen gelötet hat wohl irgendwo ein Fehler drin. Im Unteren Drehzahlband Regeln meine ja, aber wenn der motor dann richtig dreht, dann geht die Spannung auch auf 10 V.
Man merkt aber das er regeln will, aber irgendwie scheint er die Spannung nicht loswerden zu können....
Ohne Hilfe von jemanden der sich damit auskennt komme ich nicht weiter. :(
MZ ES250 BJ59 Restauriert
MZ ES175/1 BJ65 Restauriert
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Themen: 44
Beitragvon UlliD » 16. Januar 2018 20:44
Schau mal bitte Hier in die PDF ab Seite 27 rein, Damit habe ich meine Regler auch getestet.
Beitragvon lothar » 17. Januar 2018 09:18
Oldimike hat geschrieben:Beim ersten Regler hat sich ein falsches Bauteil unter gemischt, Er Hatte beharlich auf 6,0Volt geregelt.
Ich gehe davon aus, dass er jetzt nach dem Austausch des falschen Bauteils ordentlich funktioniert?
Eine Fehlersuche ist ohne Verständnis der Funktion der Schaltung kaum möglich. Man kann jedoch im eingelöteten Zustand
die Widerstände überprüfen. Oft wird der richtige Wert dabei angezeigt, weil die restliche Schaltung diesen nur wenig beeinflusst.
Liegt er mehr als 20% daneben, auslöten und einzeln prüfen.
Für alle Selbstbauer hier an dieser Stelle nochmal ein ernster Rat:
Vor dem Einlöten der Widerstände diese unbedingt messen/überprüfen!
Die Dioden D1, D4, D5 können auf korrekte Lage von Katode bzw. Anode geprüft werden.
Den in der Bauanleitung beschriebenen Zwischentest während des Aufbaus unbedingt durchführen.
Oldimike hat geschrieben:und dann hat mein Kollege, der mir meine anderen gelötet hat wohl irgendwo ein Fehler drin.
Du hast zumindest deinen eigenen tadellos funktionierenden als Vergleich. Da kann man bei verschiedenen Eingangsspannungen an D+
die Spannungswerte an den verschiedenen internen Knotenpunkten vergleichen. Werden starke Abweichungen festgestellt, könnten
sie hier ggf. zwecks Ursachenforschung diskutiert werden.
Lothar
PS: Und natürlich Vor-Widerstand aus LiMa ausbauen, wenn´s was werden soll ... :happy:
lothar
Beitragvon Oldimike » 17. Januar 2018 17:28
oh.. je. ist das Peinlich :oops: . Der Fehler ist gefunden. Der Widerstand hing noch an der Lima. Nach dem abklemmen tat der Regler auch das was er tun sollte. Er Arbeitete.
Danke dir Lothar. Ohne dich hätte ich das wohl alles ewig hin und her gebaut. Ich kann jetzt aber mit Verschlossenen Augen den Regler an der TS tauschen. Bestimmt kann ich die Richtigen kabel auch erfühlen
Oldimike
Themen: 44
Beitragvon lothar » 17. Januar 2018 21:03
Oldimike hat geschrieben:oh.. je. ist das Peinlich :oops: . Der Fehler ist gefunden. Der Widerstand hing noch an der Lima. Nach dem abklemmen tat der Regler auch das was er tun sollte. Er Arbeitete.
:patpat:
lothar
Beitragvon lothar » 8. Februar 2018 20:29
Ein Hinweis zur Verfügbarkeit des rail-to-rail-OPV TS912IN im DIL8-Gehäuse.
In Deutschland ist er aus den Listen raus, deshalb wurde die Reglerplatine ja für das kleinere
SMD-Äquivalent umentworfen.
Wer jedoch früher schon Schaltungen in der alten Variante aufgebaut hat, bekommt die DIL8-ICs
durchaus noch, und zwar bei AliBAba ... wer googelt, wird finden.
Könnte evt. als Ersatzteil oder für noch vorhande Platinen der alten Version interessant sein.
Ich hatte vor 4 Wochen 30 Stück bestellt, inklusive Porto noch unter 9 EUR, gestern sind sie angekommen.
Getestet habe ich sie allerdings noch nicht, hoffe, dass richtige Chips drin sind .... :oops:
Lothar
lothar
Beitragvon Mainzer » 8. Februar 2018 20:46
lothar hat geschrieben:Ich hatte vor 4 Wochen 30 Stück bestellt, inklusive Porto noch unter 9 EUR, gestern sind sie angekommen.
Offtopic:
Kleine Anekdote: Ich hatte neulich Arduino Uno-Nachbauten bestellt. Da war irgendein Ausschuss vom ATmega328P drauf (oder Kopie). Alles funktionierte, nur die UART hatte anstatt einem Datenregister einen Zufallsgenerator eingebaut und sendete beliebige Zeichenfolgen :evil: Mit einem Originalen funktionierte das selbe Programm dann wieder einwandfrei...
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon lothar » 9. Februar 2018 18:54
Mainzer hat geschrieben:Kleine Anekdote: Ich hatte neulich Arduino Uno-Nachbauten bestellt. Da war irgendein Ausschuss vom ATmega328P drauf (oder Kopie). Alles funktionierte, nur die UART hatte anstatt einem Datenregister einen Zufallsgenerator eingebaut und sendete beliebige Zeichenfolgen :evil: Mit einem Originalen funktionierte das selbe Programm dann wieder einwandfrei...
Duuuu hast den Teufel also an die Wand gemalt, Nils!
Ich habe schnell mal alle ICs getestet, 2 von 27 gingen tatsächlich nicht. Also Vorsicht, man muss damit rechnen.
"Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen". Wahrscheinlich sind paar aus dem Kröpfchen wieder ausgespien worden
und bei AliBaba gelandet.
Lothar
lothar
Beitragvon daniel_f » 9. Februar 2018 21:29
Lothar
Den Verdacht hab ich bei den China-Schaltkreisen auch manchmal. Allerdings sind die halt auch günstig zu haben, auch obsolete gibt es. Habe kürzlich MC1310 geordert (Äquivalent zum A290D). Die funzten einwandfrei.
Atmega32 im DIP-Gehäuse, die kamen in originalen Stangen, Test steht noch aus.
Als nächstes kommen MMIC, die ich als Antennenverstärker nutzen will. Mal sehen, ob die tun.
Mit Arduino-Clons ala Atmega328 hatte ich persönlich bisher noch keine Probleme. Auch UART ist da funktionstüchtig. Allerdings waren bei denen scheinbar die Leiterplatten EMV-mäßig etwas ungünstig geroutet. UART und I²C gleichzeitig war manchmal problematisch, da brachte erst Reduzierung der Datenrate Heilung.
daniel_f
Beitragvon UlliD » 17. Februar 2018 16:49
Die 3 6-V. funktionieren prima, bei dem 12V hab ich bissel geschlampt :cry: :cry: , aber da hat Lothar mich schon "zurechtgerückt" :box: :box: .... einen Widerstand vertauscht und statt dem 820 K-Ohm einen 820 Ohm bestellt und ohne nochmal genau zu schauen aufgelötet :wall: :steinigung: Den noch tauschen und dann können die 3 Regler ausgeliefert werden.
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2018 19:22
Coole Sache das. Ich glaube ich sollte mich dem Thema auch mal nähern. Löten kann ich auch ganz vernünftig - aber eine Lothar´sche Grundregel erfülle ich leider nicht muss ich ganz ehrlich zugeben
lothar hat geschrieben:Eine Fehlersuche ist ohne Verständnis der Funktion der Schaltung kaum möglich.
- ich bin Elektroinstallateur und kein Elektroniker..... :oops:
Vor allem habe ich dann endlich eine Verwendung für die gefühlt tausend alten Regler die ich noch habe....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon lothar » 17. Februar 2018 20:06
Der Ulli ist sehr fleißig. Falls noch jemand (außer eigel) was von Ulli nach Absprache produzieren lässen will/wird, sollte sich
mir (PN) zu erkennen geben. Mit ´ner Sammelsendung von Platinen an Ulli können wir Porto sparen ...
Lothar
lothar
Beitragvon UlliD » 17. Februar 2018 20:45
Aha, also ist Eigels Bestell-PN schon angekommen :lach:
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2018 20:50
UlliD hat geschrieben:Aha, also ist Eigels Bestell-PN schon angekommen :lach:
Ulli hat die Lizenz zum Löten.... :wimmer:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon UlliD » 17. Februar 2018 21:25
flotter 3er hat geschrieben:
Installateure können das :) :)
Beitragvon lothar » 18. Februar 2018 09:07
OK, ich warte also erstmal noch, sagen bis 25.02.2018. 24:00Uhr.
Was bis dahin vereinbart wird, sende ich dem Ulli als Block (solange mein Vorrat reicht).
Lothar
lothar
Beitragvon Nordlicht » 18. Februar 2018 09:08
lothar hat geschrieben:OK, ich warte also erstmal noch, sagen bis 25.02.2018. 24:00Uhr.
Lothar
feine Sache :gut: :gut: :gut: Danke ...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon UlliD » 18. Februar 2018 09:18
Lothar
Gute Idee, sonst musst dauernd Briefchen versenden.. Bauteile hab ich erstmal ausreichend hier.
Beitragvon lothar » 18. Februar 2018 11:44
UlliD hat geschrieben:Gute Idee, sonst musst dauernd Briefchen versenden.. Bauteile hab ich erstmal ausreichend hier.
Ach so, ich dachte, du lässt überwiegend in China arbeiten ... :versteck:
lothar
Beitragvon eigel » 18. Februar 2018 13:20
Iss ja wie bei der S..... hier. ;D :tongue: Das gab´s "nur" zu Ost- Zeiten. :versteck:
Lothar möchte wissen wieviel Platinen du noch brauchst...
...außer meiner...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 18. Februar 2018 14:08
Neneee, Ulli dengelt noch selbst:
Gleich noch einen Regler fertiggemacht und gemessen:
Beitragvon eigel » 19. Februar 2018 10:59
Der Blinker geht ja gar nicht...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 19. Februar 2018 11:10
eigel hat geschrieben:Der Blinker geht ja gar nicht...
Hab ja zur Tarnung ein kaputtes Glühobst genommen :) :)
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2018 16:21
wird wohl ein sog. Schwarzlichtblinker sein....
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon UlliD » 19. Februar 2018 18:09
Mal eine Frage an die Selbstlöter: Giebt es schon Erfahrungen dazu :?: :?: Der Maas hat mich wegen dieser Variante angeschrieben und ich würde gern wissen ob diese Regler aus standfest sind :zisch:
Nachtrag: Ich meine die 6V- auf 12V- Hochreglevariante :ja:
Beitragvon walkabout 98 » 19. Februar 2018 20:04
Ich hab die Bauteile für den 6-12V Regler hier liegen und schon jemand gefunden, der mir das lötet. Ich bekomm das mit meinen Augen nicht mehr hin. Evtl wird das ja diese Woche noch. Soll ja bis zum 1.3. alles fertig sein. Ansonsten kommt erstmal mein Bosch Regler rein
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon UlliD » 19. Februar 2018 20:06
Na dann berichte mal wenns eingebaut ist. :ja:
Beitragvon lothar » 21. Februar 2018 17:17
UlliD hat geschrieben:Mal eine Frage an die Selbstlöter: Giebt es schon Erfahrungen dazu :?: :?: Der Maas hat mich wegen dieser Variante angeschrieben und ich würde gern wissen ob diese Regler aus standfest sind :zisch:
Schien zu funktionieren, ...
viewtopic.php?p=1589082#p1589082
... aber er ist uns die Messwerte bislang schuldig geblieben.
Lothar
lothar
Beitragvon UlliD » 21. Februar 2018 18:53
Hm... und die 820k-Widerstände sind immer noch nicht hier...Reichelt lässt sich Zeit :cry:
Beitragvon walkabout 98 » 21. Februar 2018 19:29
Hab ich beim conrad gekauft :mrgreen:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon UlliD » 21. Februar 2018 20:10
Ist wohl unterwegs, also sollt MZ-Wolle seine 3 Regler bald bekommen :)
Beitragvon lothar » 22. Februar 2018 09:21
STOPP
erstmal mit den Bedarfswünschen, die Platinenserie ist ausverkauft!
Wir machen es so wie bisher, kommen mindestens 8 Nach- bzw. Neumeldungen zustande, bestelle ich die nächste Platinenserie!
Lothar
lothar
Beitragvon UlliD » 22. Februar 2018 09:53
Noch ein wichtiger Hinweis von mir: Lothar sendet mir die Platinen zu und ich kassiere sie dann mit ab und überweise dem Lothar dann das Geld. :!: :!:
Beitragvon ChriZz » 22. Februar 2018 11:28
Warum aufeinmal so umständlich?
Jedenfalls würd ich nochmal 2 Platinen nehmen.
2xChriZz
MfG
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon lothar » 22. Februar 2018 12:05
ChriZz hat geschrieben:Warum aufeinmal so umständlich?
Es geht um die aufgebauten Komplettregler. Wär ja Quatsch, wenn ich dem Ulli jede Platine einzeln schicke, die er verlötet.
Er bekommt jetzt eine Stückzahl im Block, wobei sich das Porto dadurch schon mal um einen knappen EUR pro Platine verringert.
Außerdem müssen die Komplettbesteller nicht zwei Überweisungen tätigen.
Falls Platinen zum Selberlöten bestellt werden, bleibt es natürlich bei der bisherigen Verfahrensweise.
Allerdings ist die letzte Serie erst mal alle, wie ich oben schrieb. Bei entsprechend erkennbarem Bedarf, wird eine neue aufgelegt.
Lothar
lothar
Beitragvon mzler-gc » 22. Februar 2018 14:48
lothar hat geschrieben:Wir machen es so wie bisher, kommen mindestens 8 Nach- bzw. Neumeldungen zustande, bestelle ich die nächste Platinenserie!
Lothar
2x ChriZz
6x mzler-gc
Macht 8 Platinen. Auf Seite 1 hab ich mal was von den Preisen gelesen: 3 Stück für 16,..€. Ist das noch halbwegs aktuell?
mzler-gc
Beitragvon lothar » 22. Februar 2018 15:40
mzler-gc hat geschrieben: Auf Seite 1 hab ich mal was von den Preisen gelesen: 3 Stück für 16,..€. Ist das noch halbwegs aktuell?
Dienstleisterkosten + Forumspende + Porto/Verpackung=Rundumsorglospaket:
1 Platine 6,05 €
2 Platinen 11,25 €
3 Platinen 16,30 €
4 Platinen 21,35 €
So war´s bei der letzten Serie. Falls Änderungen beim Dienstleister, sind es meist nur Cent-Beträge.
Lothar
lothar
Beitragvon mzler-gc » 22. Februar 2018 15:55
Deal. Ich bin dabei und meine Bestellung hat Bestand!
mzler-gc
Beitragvon eigel » 22. Februar 2018 18:31
Ich nehme an, dass an mich gedacht wurde,,,
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon lothar » 23. Februar 2018 10:02
Wer den Sebstbauregler Typ 6V->12V schon benutzt, den bitte ich, über seine Erfahrungen in diesem Thread zu berichten.
Also:
Zirka-km-Leistung der bisherigen Nutzung,
Nutzungstyp (Lang/Kurzstrecke),
Initialisierungsverhalten/Ladekontrolle,
gefühlter Baterieladezustand (OK oder nicht OK/Nachladung erforderlich),
Gesamteindruck(Vorteil gegenüber 6V oder nicht).
Lothar
lothar
Beitragvon walkabout 98 » 23. Februar 2018 18:13
Gelötet ist er jetzt schon mal. Hab es selbst gemacht. Muss schon sagen, SMD ist schon verdammt klein :roll:
Muss mir jetzt mal anschauen, wie ihr den teste...
Mal was anderes. Habt Ihr Wärmeleitpaste zwischen Bauteil und Kupferwinkel?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon UlliD » 23. Februar 2018 18:28
Denk an den dicken Lötklecks bei T2 Wird zur Kühlung gebraucht. :!: :!:
