Massepunktschraube??
Beitragvon Wormser » 2. April 2006 19:58
hallo Leute,
über die berühmte Massepunktschraube hab ich ja schon so einiges gelesen.Wo sitzt die denn eigentlich?Ist das die Schraube unter der Sitzbank oberhalb vom Gleichrichter an der ETZ250??
Wenn ja ,warum hab ich da keine :?:
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Trophy-Treiber » 2. April 2006 20:42
Dein Motorrad braucht keine Masse. Du hast genug davon :D
Aber im Ernst: Ich hatte eine ETZ mit mech. Regler. Entweder direkt am Regler, oder in der Nähe müßte eine Schraube M6 sein, an der mehrere Massekabel angeschlossen sind.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon MZ-Toeff » 3. April 2006 09:31
Bei der ETZ 250 ist die zentrale Masseschraube oben auf dem Aluminium Luftfilterkasten M5!! Völliger Blödsinn. Die reisst nämlich im Laufe der Zeit aus. Ich habe das bei meiner ETZ 250 folgendermassen gelöst, etwas weiter hinten ist ein Flacheisen zwischen den beiden Rahmenrohren, das auch den Kotflügel hält. Ich habe auf der in Fahrtrichtung rechten Seite ein 5.5 mm Loch gebohrt und dort die Massekabel festgeschraubt. Bis auf ein Kabel sind alle lang genug. Das löst jedemenge elektrische Probleme bei älteren Maschinen. Ihr werdet euch wundern. Bei der ETZ 251 ist da aber meines Wissens ein Röhrchen statt des Flacheisens, da muss man eben was anpunkten. Und schön blankkratzen nicht vergessen und mit Batteriefett einreiben.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Fuhrpark: MZ ETZ 250/EM301 NVA-LSW
Baujahr 1986
MZ-Toeff
† 03.04.2011
Beitragvon Hardy » 3. April 2006 09:49
Hallo!
Bei meiner ETZ 250 geht ein dickes Kabel vom zentralen Massepunkt
am Alu-Luftfilterkasten zum Rahmen an die Schraube, die den großen Seitendeckel hält. Quasi von Masse an Masse.
Sieht sehr solide und auch serienmäßig aus.
Kupferpaste habe ich natürlich nicht vergessen! :wink:
Gruß Hardy
Fuhrpark: ETZ 250 ,SR50
Hardy
Beitragvon MZ-Toeff » 3. April 2006 09:55
Hoi Hardy,
das ändert aber nichts an der schlechten Masseverbindung, da die 5 mm-Schraube langsam im Alu ausreisst. Die einzelnen Kabel müssen mindestens mit Schraube und Mutter fest zusammengeschraubt sein.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Baujahr 1986
MZ-Toeff
† 03.04.2011
