Lichtschalter TS150 Bj 80
Beitragvon Bendix » 26. Februar 2017 13:49
brauche mal eure Hilfe .Bei meiner 150erTS ist die Elektr. total verpfuscht auch die Kabelfarben sind wahrsch. nicht orginal wie aus dem Schaltplan ersichtlich.Kann jemand mal ein Bild einstellen wie der Lichtschalter unter der Chromabdeckung aussieht damit ich Kabelfarbe und Anschluß sehen kann.Ich sage schon mal danke, im April wollte ich zur Zulassung da sollte das Licht schon gehen.
Gruß Bendix
Fuhrpark: Nsu Quick Bj 53,BMW R65 Bj 79,BMW R80 ST Bj 83 ,MZ 150 TS Bj 80
Bendix
Re: Lichtschalter TS150 Bj 80
Beitragvon ea2873 » 26. Februar 2017 14:43
wenn die Kabelfarben nicht passen, hilft dir ein Foto auch nicht viel. Suche im Schaltplan wo das entsprechende Kabel hekommt, und vergleiche dann.
Abblendschalter ist z.B. die 26, da stehen die "soll"Farben dran. Andernfalls schaue einfach welche Farbe das Kabel am Zündschloß hat (z.B. Klemme 56). Alternativ/zusätzlich kannst du einfach messen, auf welchem Kabel je nach Zündschlüsselstellung (+) anliegt, dann siehst du auch ob der Fehler in der Verkabelung der Schalters am Lenker oder am Zündschloß liegt.
http://www.mz.cx/technik/elektrik/6v.htm
http://www.mz.cx/technik/elektrik/strom ... n-6v-l.jpg
Beitragvon flotter 3er » 26. Februar 2017 15:08
m.W. stehen am Schalter die Klemmenbezeichnungen mit dran.
Beitragvon Bendix » 27. Februar 2017 12:05
Der farbige Abbildung vom Kabelbaum hat mein Problem gelöst,dank ans Forum.
Gruß Bendix
Bendix
