Zündschloß defekt?
Zündschloß defekt?
Beitragvon mafrie69 » 5. März 2017 12:45
nach der Winterpause habe ich meine Batterie wieder in meine ETZ251 eingebaut.
Leider gehen in Schlüsselposition 0 die Kontrolleuchten im Tacho nicht aus.
Alle anderen Schlüsselstellungen funktionieren problemlos, wie auch sämtliche Verbraucher ohne dass diese sich Masse über andere Verbraucher ziehen.
ETZ251e (Original Lichtmaschine, Regler und E-Zündanlage)
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann?
Gruß Mario
Fuhrpark: MZ ETZ251e BJ 1990
mafrie69
Re: Zündschloß defekt?
Beitragvon Paule56 » 5. März 2017 14:21
Wenn der Fehler am Zündschloss liegen sollte, dann muss Zündung, Hupe und Stopp- und Blinklicht auch in Stellung Null funktionieren?
Beitragvon mafrie69 » 5. März 2017 14:32
In Stellung 0 sind nur die Kontrollleuchten an. es geht hier kein weiterer Verbraucher.
mafrie69
Beitragvon Paule56 » 5. März 2017 14:57
Werden die bei Zündung an heller?
Wenn ja ->
Sitzbank runter, grün/rotes dünnes Kabel vom Regler abziehen .....
was passiert?
Beitragvon mafrie69 » 5. März 2017 17:55
BeiZündung an werden alle hell
Wenn ich das Grün/Rot-Kabel abziehe, sind die Lampen aus.
mafrie69
Beitragvon Paule56 » 5. März 2017 20:15
mehrfach editiert
Da hats einen Defekt und die 51 landet auf D+/61!
Ich weiß es nicht, befürchte aber der Rückstromschalter wird kleben, also Kappe runter und mit Lothars Elektrofibel bzw. Fotos im Netz vergleichen und prüfen.
Grad in der Fibel nochmal nachgelesen, war mir im Nachhinein zu unsicher:
und klar, der 12V Regler hat gar keinen Rückstromschalter, vielmehr kann es auch am Gleichrichterblock, einer/mehrerer zerschossener Dioden liegen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 31 Gäste
