Seite 1 von 1
mz ts 150 trotz vollgeladener Batterie Licht schwach
Verfasst:
12. März 2017 11:05
von baretter
ich hab mit meiner ts150de luxe ein paar große Probleme ich hab eine 6 v 11ah Batterie angeschlossen, voll geladen. Die Birnen wo leuchten sind schwach richtig man sieht eig nur das der Glühfaden leuchtet . sieht so aus als würde irgend was den Strom drosseln . Und das 2 Problem sie springt sofort an wenn ich den Gaszug komplett bis an Anschlag ziehe, muss aber Vollgas geben das sie an bleibt. sie geht sofort aus wenn ich aufhöre Gas zu geben. Wenn ich an der Standgasschraube dreh, geht da nix vergaser 24n 1-1 .
Re: mz ts 150 trotz vollgeladener Batterie Licht schwach
Verfasst:
12. März 2017 11:34
von michi89
Einen wunderschönen Guten Morgen
Ich empfehle dir 3 Dinge:
1. Mach nen Deutschkurs, deine Grammatik ist mehr als mangelhaft
2. Stell dich mit paar Sätzen vor und sag erstmal, wer du bist. Das MZ-Forum ist nicht Google und auch nicht Facebook, etwas persönlicher gehts hier schon zu. Dafür bekommst du dein Problem auch gelöst
3. Ein paar Details mehr wären hilfreich. Was wurde schon alles gemacht? Lief die Maschine in letzter Zeit schonmal oder wurde sie frisch aus der Scheune geschoben? Du weißt, dass der BVF 24N1-1 keine Leerlaufschraube im Sinne einer Schieberanschlagschraube besitzt? Hast du den Vergaser schonmal ausgebaut, sauber gemacht und eingestellt? Wie der Vergaser einzustellen ist findest du in der Wissensdatenbank.
Verfasst:
12. März 2017 11:55
von baretter
Der letzte TÜV war 2000 glaub danach stand sie . Vergaser hab ich gereinigt. aber eingestellt hab ich ihn nicht. Hab ne neue Kupplung eingebaut. Und halt ne neue Batterie mehr eig nicht .
Verfasst:
12. März 2017 12:02
von michi89
Dann ist auch klar, warum nichts richtig funktioniert.
Verfasst:
12. März 2017 12:09
von baretter
ist das die richtige Anleitung
kb.php?a=182 ?
Verfasst:
12. März 2017 12:24
von Lorchen
Das sieht nach einer Großbaustelle aus.
Verfasst:
12. März 2017 12:39
von baretter
Mal schauen
Wenn der Motor läuft hört es sich jedenfalls gut an, ich versuch mal das mit der Vergaser Einstellung vlt klappt es dann.
Verfasst:
12. März 2017 12:51
von ea2873
die Maschine braucht eine große Wartung, also mach dich nach Handbuch dran, incl. Vergaser, Benzinhahn, Tank reinigen etc., deine Vergasersymptome sind nichts, wo man mal an der Schraube dreht, der gehört einfach mal richtig sauber gemacht.
Besorg dir ein einfaches Multimeter, die billigen Teile tuns, zur Not ab 10€. Dann kannst du messen wo deine Spannung verschwindet, ich tippe mal auf den Sicherungshalter, der ist ein beliebter Kandidat.
Verfasst:
12. März 2017 12:57
von Lorchen
Alle Kontakte abziehen, reinigen, ggf. nachbiegen. Mindestens im Hauptstromkreis! Die Kurbelwellendichtringe sind beliebte Fehler, wenn da noch nie was gemacht wurde. Vergaser (auch das Schwimmernadelventil mal öffnen), Dichtungen am Ansaugstutzen, Ansauggummi vom Luftfilter und das Filter selbst. Benzinhahn, Schlauch... Einen eventuell vorhandenen Zusatzfilter im Schlauch entfernen. Entlüftungsloch im Tankdeckel... Das sind so die grundsätzlichen Dinge, die geprüft werden müssen.
Noch eine Idee: Sind da evtl. 12V-Leuchtmittel eingebaut?
Verfasst:
12. März 2017 13:02
von baretter
der Tank ist rostfrei und sauber und der Benzinahn ist gewechselt. Der Unterbrecher ist auch neu und auf 3mm eingestellt. Kondensator Wechsel ich auch Grad noch schnell. Morgen werde ich mal mit dem Vergaser beginnen, und ein Multimeter muss ich auch noch holen und ne Schieblehre .Ich hab Grad gelesen die Motoren mit Drehzahlmesser haben die simmeringe außen oder was braucht man da für werkzeug um diese zu Wechseln
Verfasst:
12. März 2017 13:22
von Lorchen
Bei der TS mit außenliegenden Dichtringen ist es trotzdem problematisch, den linken zu wechseln. Das läuft dann doch oft eine komplette Motorzerlegung hinaus.
Verfasst:
12. März 2017 15:17
von baretter
Mal schauen wenn alles eingestellt ist, und sie immer noch beschissen läuft lass ich den motor regenerieren .
Verfasst:
12. März 2017 17:19
von mutschy
Lorchen, warum das? Kupplung muss runter u Primärritzel. Aber dann kannste den Ring rauspopeln u den Ring rauszuziehen. Das hat mit ner Generalüberholung nix zu tun.
Mutschy
Verfasst:
12. März 2017 18:48
von baretter
braucht man dazu spezielles werkzeug ?
Verfasst:
12. März 2017 18:58
von Nordlicht
baretter hat geschrieben:braucht man dazu spezielles werkzeug ?
Abzieher fürs Primärritzel
Verfasst:
12. März 2017 19:27
von baretter
Verfasst:
12. März 2017 21:45
von Lorchen
mutschy hat geschrieben:Lorchen, warum das? Kupplung muss runter u Primärritzel. Aber dann kannste den Ring rauspopeln u den Ring rauszuziehen.
Versuchen kann man das ja.
Wenn der neue Ring eingesetzt wird, gibt es innen keinen Anschlag. Also präzise arbeiten. Und dann ist da noch das Kupplungswellenlager, das meiner Erfahrung nach sehr früh verschleißt. Okay, das läßt sich auch noch ohne Motorzerlegung tauschen.
Verfasst:
13. März 2017 10:56
von baretter
Den ersten Fehler hab ich gefunden, die Sicherungsdose an der Batterie war defekt , habs mal gelötet. Licht ist wider für ne 6 Volt Anlage normal hell. jetzt mal den vergaser einstellen
-- Hinzugefügt: 13. März 2017 11:55 --
So Vergaser eingestellt jetzt läuft sie im Standgas, aber wenn ich über 2800 Umdrehung komme hat sie Fehlzündungen zzp verstellt ?
