Zündzeitpunkt - falscher Nocken verbaut?
Beitragvon productmanager » 26. Juni 2007 23:35
Hallo erstmal.
Es geht um eine 250er ETZ, die lt. Vorbesitzer vor 3 Jahren das letzte Mal gelaufen ist.
Bei Ebay ersteigert, Vergaser gereinigt, eingestellt, neue Dichtung verwendet, neuer Sprit rein.
Dann ist das Teil nicht angesprungen, kein Mucks. Zündfunke vorhanden, Kerze nass.
Kein Verbrennungsgeruch aus dem Auspuff.
Der Unterbrecherkontakt war völlig verbrannt - also neuer rein, Abstand eingestellt.
So und nun das Problem.
Ich habe 0,3mm eingestellt. Der Zündzeitpunkt ist an der völlig falschen Stelle.
Wenn der OT erreicht ist, liegt der höchste Nockenpunkt gegenüber dem Unterbrecher. Es sieht so aus, als wenn der Nocken um 180° falsch montiert wäre... allerding kann ich diesen nicht verdrehen, da ja die Nase und Kerbe vorgegeben sind.
Gibt es unterschiedliche Nocken???
Meines Erachtens wurde hier ein "falscher" Nocken und /oder eine falsche Lima verbaut.
Wie sieht es hier aus?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Horst
productmanager
Beitragvon TeEs » 26. Juni 2007 23:42
Wo befindet sich denn der Unterbrecher in Bezug auf die Lima. So etwa bei 10-11 Uhr? Mach doch mal ein Foto.
Evtl. sitzt der ganze Lima-Stator 180° verdreht. Wo befindet sich denn der kleine Positionierstift für den Stator im Motorgehäuse? Ca. 3 Uhr?
Oder ist das bei den Drehstrom-Limas ganz anders als bei TS und früher?
Fuhrpark: TS
TeEs
Re
Beitragvon productmanager » 26. Juni 2007 23:52
Ein Bild ist im Moment schlecht, da die Teile bereits ausgebaut herumliegen...
Der UK sitzt ca. 10-11 Uhr; das ist korrekt.
Der Positionierstift (das dünne Teil welches vom Motorgehäuse rausragt und die Position der Platte mit der Elektronik/UK bestimmt, sitzt so auf 1-2 Uhr.
Für mich sieht das so aus, als wenn die beiden Schleifringe auf dem bewegten Lima-Teil um 180° falsch montiert sind.
Dann würde sich die Arretiernase für den Nocken ebenso um 180° drehen und der höchste Nockenpunkt wäre in etwa beim OT-Punkt.
Oder seh ich da was falsch?
productmanager
Beitragvon schraubi » 27. Juni 2007 00:13
Guggst Du:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5919
Die Nockenscheibe auf dem Bild im Beitrag hat 2 gleiche Ausfräsungen, so wie es aussieht kann man diese in 2 Positionen aufstecken (180°)
Die 2 Ausfräsungen bei Deiner Nockenscheibe sehen unterschiedlich aus, da passt nur eine auf die eingestanzte "Feder" des Rotors.
:gruebel:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon productmanager » 15. August 2007 09:14
Problem gelöst:
Ursache war die falsche Nocke, welcher der Vorbesitzer verbaut hatte.
Neuer Nocken rein und rengdengdeng....
productmanager
Beitragvon mz-henni » 15. August 2007 10:04
Viel Spass und viele Unfall- und Pannenfreie Kilometer mit der ETZ wünsche ich.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sven Witzel » 15. August 2007 12:21
Auch von mir ne gute Fahrt !
