Blinkerausfall und Standgas Probleme
Moin und Hallo
Ich bin neu hier, habe mir eine MZ RT125 für den Arbeitsweg und kleine Strecken geholt. Sie läuft soweit ganz gut. Nur habe ich zwei kleine Problemchen.
1. Blinker hi li ohne funktion auf einmal, na ja halt Lampe defekt. Nur fängt nun die hintere rechte Seite auch an sporadisch den Dienst zu quitieren. Mal geht sie mal nicht. Was könnte dieses Problem auslösen ( Blinkerrelais ). Ja eventuell ist die linke Lampe defekt, nur warum spinnt nun auch die rechte. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
2. Wenn ich von der Autobahn oder Landstraße an eine Ampel komme, muss ich das Standgas immer etwas höher so bei 2500-3000 Touren halten, sonst geht sie mir so aus. Springt nach mehrmaligen versuchen auch wieder an. Das ist aber nur wenn ich sie richtig warm mit höchstgeschwindigkeit fuhr . Bei langsamer Stadtfahrt ist alles ok. Kann es an den ventilen liegen.
Acu hier jemand damit Erfahrung.
Lg Michael
