6v regler/ Vape regler
Beitragvon Basti1989 » 29. Mai 2017 21:31
guten abend ans forum und erstmal vielen dank für die aufnahme.
das Thema wurde bestimmt schon einige male durchgekaut, doch trotzdem bräuchte ich nur mal ein paar kutze Infos bzw erfahrungen beim tausch des originalen 6v Reglers gegen einen vollelektronischen von vape.
kann ich mit den beiden masseanschlüssen links oben und unten am originalen regler(siehe bild) direkt am vape regler mit befestigen?
den vape regler wollt ich von hinten am Gehäuse isolieren.
Kabel D+ und 61zusammen auf D+/61 (Vape)
Anschluss DF+ bleibt frei (Vape)
grünblaues kabel auf DF- und das letzte kabel auf 51(Vape)
vorwiderstand muss entfernt werden.
Richtig, falsch oder hab ich etwas vergessen?
danke im voraus, basti
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Baujahr 1971
MZ TS 150 Baujahr 1981
Basti1989
Re: 6v regler/ Vape regler
Beitragvon ea2873 » 29. Mai 2017 21:37
Basti1989 hat geschrieben:den vape regler wollt ich von hinten am Gehäuse isolieren.
warum? der Vape soll Masse am Gehäuse haben.
Beitragvon Basti1989 » 29. Mai 2017 21:42
macht auch sinn aber das hatte ich im netz aufgeschnappt
Basti1989
Beitragvon mutschy » 30. Mai 2017 03:18
Es gibt den Vape-Regler, der Masse am Gehäuse hat, und es gibt diverse Billigst-Regler, die isoliert montiert werden müssen. Die Billigst-Regler sorgen auch gerne mal für graue Haare...
Ansonsten dürfte deine Aufstellung soweit korrekt sein.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 161
