Blinker blinken mit Drehzahl
Hallo, bei meiner 250 ts-1 mit vape blinken die Blinker mit Steigender Drehzahl immer Schneller. Verbaut ist ein gutes Bosch Blinkrelais. Woran kann das liegen?
Gruss Friese
Gruss Friese
https://mz-forum.com/
friese hat geschrieben:Hab die Ursache gefunden ,bin ic h blöd hab das Blink Relais noch mal ausserhalb der lampe hingehangen . ich schau mit brille und seh das ich 6 Volt Relais eingebaut habe . Bei meiner 6 Volt teilen nachgeschaut ,liegt da nicht das neue 12volt Relais ist auch von bosch und schwarz. Eingebaut geht. So was blödes darf man ja gar nicht erzählen. Gruss Friese
