Zündaussetzer ETZ150
Beitragvon Deluxepilot » 14. August 2017 19:10
Hallo Wertes Forum,
Bei meiner ETZ 150 Bj 1986 mit Unterbrecherzündung habe ich folgendes Problem...
Ich starte die MZ ganz normal mit Zündung an...wenn Sie läuft Licht an und los...
Nach Ca 8 km erreiche ich eine Ampel an der ich blinke im und sie im Standgas laufen lasse...nach ca 30 Sekunden verschluckt sie sich zwei mal und ist dann aus. Ich bekomme sie nur durch mehrfaches Kicken wieder in die Gänge..was sich zwischendurch durch fehlzündungen zeigt....und fahre erst mal ohne Licht los...da sie, wenn ich das Licht im Stand wieder einschlafe sie gleich wieder aus geht.Nach dem ich sie wieder aus Turen gebracht habe schalte ich das Licht wieder ein...worauf sie dann stottert und dann aber läuft...wären der Fahrt macht sie allerdings auch nach 50 km kein Theater.. ..hat jemand eine Ahnung woran das liegt...
Danke virab
Fuhrpark: MZ ETZ 150 mit FÖDP
MZ TS 250/1 BJ 80
Deluxepilot
Re: Zündaussetzer ETZ150
Beitragvon Schumi1 » 14. August 2017 19:59
Schonmal das Multimeter benutzt und etwas Strömlinge gemessen?
Könnte z.B. an einer defekten oder entladenen Batterie liegen.
Beitragvon Ostkarren Fan » 14. August 2017 20:59
Bei mir zeigte die defekte 2 A Sicherung diese Symptome.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 21 Gäste
