Kreuzung beim Kabelbaum MZ es 150 1
Beitragvon oldtimer_fan » 14. August 2017 21:59
ich bin eine 15 jähriger Hobbyschrauber und bin gerade dabei mir eine MZ es 150/1 aus Familienbesitz zu restaurieren. Nun verlege ich gerade den Kabelbaum und bin auf ein kleines Problem gestoßen.
Das schwarz/weiße Kabel, was vom Blinkgeber kommt, von dort zweigt sich das blau/grüne Kabel ab, was zu der Kontrolllampe geht. Von dort aus geht das schwarz/weiße Kabel weiter und kreuzt sich dann laut Schaltplan mit dem schwarz/gelben Kabel von der Hupe und mit dem schwarz/roten Kabel vom Rücklicht.
Nun ist das Problem, dass an dem schwarz/weißen Kabel und an dem schwarz/gelben Kabel ein Kabelschuh angepresst ist. Das schwarz/rote Kabel kommt gar nicht mal bis in den Lampenkasten vor. Nun vermute ich, dass sich das Kabel schon in der Gummihülle vom Kabelbaum abzweigt.
Jetzt meine Frage: Weiss jemand, wo die Kabel angeklemmt werden und wie und wo das schwarz/rote Kabel vom Rücklicht abzweigt?
PS: Anbei habe ich den Schaltplan zur Veranschaulichung mit hochgeladen
Scan0004.pdf
. Würde mich über schnelle Antwort freuen. Vielen Dank im voraus.
Fuhrpark: Kawasaki Z300 /2016 MZ ES 150/1 /1972, Simson S50B2 electronic /1976, KR51/2 L /1984
oldtimer_fan
Re: Kreuzung beim Kabelbaum MZ es 150 1
Beitragvon Lorchen » 14. August 2017 22:11
Das schwarz/rote Kabel geht nicht zum Rücklicht, sondern zum Stoplicht. Das Kabel führt geschaltetes Plus, also wenn du die Zündung einschaltest, liegt dort die Bordspannung drauf. Das ist genau so bei dem schwarz/gelben Kabel an der Hupe und dem schwarz/weißen Kabel zum Blinkgeber. Das sind alles Verbraucher, die schon bei der ersten Schaltstufe funktionieren müssen.
Beitragvon UlliD » 14. August 2017 22:23
Beitragvon Lorchen » 15. August 2017 10:03
Die drei genannten Kabel müssen auf das geschaltete Plus drauf, das liegt z.B. an der Zündspule Klemme 15 oder an der Hupe an. Es ist technisch egal, wo du die Kabel anschließt, Hauptsache an geschaltetes Plus.
Beitragvon Christof » 15. August 2017 20:05
Das schwarz/rote Kabel geht vom Zündschloß Klemme 15/54 zur Zündspule an Klemme 15 und von dort weiter an Klemme 54 des Stoplichts. Schau mal an der Ringöse für die Zündspule, ob das schwarz/rote Kabel dort mit einen schwarzen Kabel gemeinsam verpresst ist. Dann musst du vorn nach einem schwarzen Kabel suchen. Die Klemme 15 für die Blinker, die Kontrolleuchten und die Hupe wird jeweils separat am Zündschloß (Klemme 15/54) abgegriffen. Reine Pressverbindungstellen ohne Schuh und Öse im Kabelbaum gibt es bei der ES nicht.
Beitragvon oldtimer_fan » 17. August 2017 00:03
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Habe jetzt inzwischen den Kabelbaum verlegt.
oldtimer_fan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 21 Gäste
