Seite 1 von 1
gesamte elektrik
Verfasst:
4. Oktober 2017 19:52
von kaurin66
Hallo Leute,
das ist mein erster Betrag in diesem Forum.
Es geht um eine ETZ 250 Baujahr 1987. Ich habe den Scheinwerfer abgebaut und einen neuen Scheinwerfer mit neuen Kabeln montiert und jetzt geht nur: Standlicht, Scheinwerfer auf und abblenden, Blinker vorn rechts und hinten links(wenn rechts blinken eingeschaltet ist). Der linke Blinker vorn leuchtet dauerhaft. alles andere geht nicht.
Es wäre schön, wenn ein Forenmitglied mir Persönlich vor Ort helfen könnte.
Re: gesamte elektrik
Verfasst:
4. Oktober 2017 19:59
von emme33
Ging denn vorher alles ? Wenn ja kann es ja nur ein Anschlussfehler in der Lampe sein.
Verfasst:
4. Oktober 2017 20:14
von longa
Servus,es gibt schöne bunte Schaltpläne für ETZ 250 im Net.mfg
Verfasst:
4. Oktober 2017 21:51
von kaurin66
Das weiß ich auch, aber die bringen mich nicht weiter!!!
Verfasst:
4. Oktober 2017 21:56
von Mainzer
Na ein kleines bisschen Eigeninitiative kann man ja wohl mal erwarten
Verfasst:
4. Oktober 2017 22:00
von kaurin66
Sag mal Mainzer gehts noch?? Ich probiere seit Samstag( 8h) Montag (4h) Heute (2h) und Dein Beitrag ist absolut sinnlos!
Verfasst:
4. Oktober 2017 22:05
von UlliD
kaurin66 hat geschrieben:Das weiß ich auch, aber die bringen mich nicht weiter!!!
Erklär mal wo es klemmt.
Hier ist ein wirklich super Plan, da kannst schön die Farben vergleichen.
Verfasst:
4. Oktober 2017 22:10
von Mainzer
kaurin66 hat geschrieben:Sag mal Mainzer gehts noch?? Ich probiere seit Samstag( 8h) Montag (4h) Heute (2h) und Dein Beitrag ist absolut sinnlos!
Ich schmeiße mal meine Kristallkugel an, vielleicht verrät die mir ja, was du schon alles ausprobiert hast und wie deine Elektrik aussieht.
Verfasst:
4. Oktober 2017 22:12
von MZ-Chopper
also diese bunten dünnen Strippen sind auch nicht mein Ding.
mach doch mal ein paar Fotos und wenn du dabei schon bist eine kurze Vorstellung, das kommt immer gut
und dann wird dir bestimmt auch geholfen werden....
sind hier alle total geil auf Fotos
und eine kurze nette Vorstellung
Verfasst:
4. Oktober 2017 22:18
von smokiebrandy
kaurin66 hat geschrieben:Hallo Leute,
...dazu müsste man erst mal wissen wo vor Ort ist...
... wenn dir jemand sagt wo die Schaltpläne zu finden sind , muss man den Menschen nicht anschreien ...
Verfasst:
5. Oktober 2017 06:33
von Lorchen
...immer diese Ungeduld auf der Welt heutzutage...
Verfasst:
5. Oktober 2017 07:18
von CnndrBrbr
UlliD hat geschrieben:Hier ist ein wirklich super Plan, da kannst schön die Farben vergleichen.
Hier ist auch einer. Der vom Neuber-Müller.
Verfasst:
5. Oktober 2017 07:22
von kt1040
eine kurze Vorstellung Deinerseits wäre nett gewesen und hätte sicher auch den einen oder anderen Foristi bewogen, Dir vor Ort zu helfen. So ist es schwierig, einzuordnen, welche Kenntnisse der Stromtierchen Dir zur Verfügung stehen und wo man überhaupt hin müsste. Ich vermute, nachdem ich auf der Mitgliederkarte geschaut habe, dass Du in München dahoam bist, richtig?
Die Elektrik der MZ, zumindest vor der Wende, ist eher simpel, sodass der Hinweis auf den Schaltplan schon seine Berechtigung hat. Ein kleines Multimeter oder zur Not auch nur ein Durchgangsprüfer leisten meist gute Dienste. Selbst wenn man, im Gegensatz zu mir, die Farben der Kabel erkennt, bedeutet das lange noch nicht, dass diese noch orginal sind. Also Schaltplan nehmen und messen.
Leider ist München von hier aus etwas zu weit weg, aber es gibt auch dort sicher einige Foristi, die Dir helfen können.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Finden des Kupferwurmes.
Verfasst:
5. Oktober 2017 07:29
von Martin H.
kaurin66 hat geschrieben:Es wäre schön, wenn ein Forenmitglied mir Persönlich vor Ort helfen könnte.
frag doch mal bei den Münchner Kollegen an:
viewtopic.php?f=21&t=7644&start=700Vielleicht ist ja einer so freundlich.
Ansonsten kann ich mich dem Rat der anderen (Fotos einstellen...) nur anschließen.
Willkommen im Forum!
Verfasst:
5. Oktober 2017 11:24
von emme33
Das konnte man aus deiner Darstellung aber nicht wissen, ein kleiner Tipp, nächstes mal Leitungen und Anschlüsse markieren, Fotos machen und vergleichen. Nochmal die frage, hat vorher alles funktioniert ?
Verfasst:
5. Oktober 2017 12:26
von tommyundco
Hallo kaurin66,
die Anregungen, welche Dir gegeben wurden, waren durchaus ernst gemeint.
Die Elektrik einer MZ ist recht einfach gestrickt, mit ein wenig Geduld und dem farbigen Plan kann das gelingen. Wildes rumklemmen ohne Plan wird Dich nicht weiterbringen. Es gibt hier auch eine "Schritt für Schritt"- Anleitung zum Prüfen/ Fehlersuche in der Elektrik. Die ist richtig gut. Ich suche sie und füge den Link noch ein.
So --> hier:
mz-elektrikNoch ein kleiner persönlicher Tipp: Man sollte nicht gleich im 3. Post pampig werden. Die Mädels und Jungs hier helfen wirklich gern - wenns möglich ist... Ein bischen Input musst Du aber schon noch liefern.
Verfasst:
5. Oktober 2017 12:41
von MatthiasF
Falls Du nervlich wieder in der Lage bist schau trotzdem im Internet oder hier im Forum noch mal nach Schaltplänen falls Dir auf die schnelle keiner helfen kann. Da ist ja der offizielle, ein schwarz/weißer wo die Farben der verschiedenen Kabel beschrieben sind und auch ein bunter (moser-bs.de -ist ne pdf Datei) zur besseren Übersicht. In den Lampentopf laufen ja die verschiednen Kabel Stränge. Vergleich die anhand der Farben mit den Schaltplänen . Sollte da Unklarheiten sein falls jemand Kabel ausgetauscht haben sollte dann schau wohin die laufen. Dann sollten die ja zu identifizieren sein.
Falls Du aber weiter keine Lust mehr drauf hast es selbst zu versuchen dann mach auch zusätzlich Detail Fotos von den den Kabelverbindern und zwar so das man die Farben und Streifen gut erkennen kann und stell sie hier ein. Und ne Übersicht Aufnahme damit man weiß zu welchem Kabel Strang die gehören.
Um so schneller kann Dir auch schon seitens Forum geholfen werden. Denn wer weiß wann jemand Zeit/Lust auf nen Hausbesuch hat. Denn so schwierig ist Dein Problem ja auch nicht das Dir hier nicht schon anhand Deiner Fotos schnell geholfen werden kann.
Und beim nächsten mal wie emme33 schon schrieb VORHER ein Foto machen damit Du nachher weißt wie es war. Das spart viel Zeit und Nerven . Nicht nur Deine
Verfasst:
5. Oktober 2017 13:00
von Ysengrin
Vielleicht ist auch gar nichts falsch angeschlossen, sondern es ist nur irgendwo ein Kurzschluss. Gerade beim Scheinwerfer kann es schnell passieren, dass irgendwelche Kabel oder Kontakte durch den montierten Scheinwerfereinsatz zusammengedrückt werden oder etwas Masse bekommt, das keine haben sollte. Leider sieht man das im ausgebauten Zustand meist nicht.
Verfasst:
5. Oktober 2017 14:38
von MZMacha
Zuguterletzt, darf jeder Nutzer eines Forums natürlich s ich auch mal im Forum umsehen und suchen, dafür ist es ja da.
viewtopic.php?f=6&t=43878Das hier wäre zuerst mal ein Weg.
Verfasst:
5. Oktober 2017 14:43
von Der Gärtner
Bei den mehrfarbigen Kabeln auch genau auf deren Farbkombination achten, denn der Unterschied zwischen z. B. schwarz-weißem und weiß-schwarzem Kabel mag erstmal nicht so groß erscheinen, hat aber gewaltigen Einfluß auf die Funktion.
Ratet mal, woher ich das weiß...
Verfasst:
5. Oktober 2017 16:36
von Martin H.
Leute, bitte denkt dran, daß der Kollege hier neu ist und sich noch nicht auskennt
@kaurin66:
Wir haben hier
viewforum.php?f=23 noch einen Vorstellungsthread, wär schön, wenn Du dort evtl. ein paar Worte zu Dir und Deiner Maschine verlieren könntest.
Verfasst:
5. Oktober 2017 16:43
von trabimotorrad
Hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, in einer fremden Stadt in eine Kneipe zu gehen und dort zu sagen: "Hey, ich bin neu hier, wer zahlt mir rasch ein Bier"...
Interessantes Experiment
Verfasst:
5. Oktober 2017 17:31
von kaurin66
Hallo, also ich wohne in 80805 München in der Fröttmaninger Straße 31.
Mein Lieber Mainzer, erst Sprüche raushauen und dann beleidigt sein....
Foto mache ich erst Morgen. habe heute keinen Nerv dazu.
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2017 17:35 --emme33 hat geschrieben:kaurin66 hat geschrieben:Sag mal Mainzer gehts noch?? Ich probiere seit Samstag( 8h) Montag (4h) Heute (2h) und Dein Beitrag ist absolut sinnlos!
Hallo emme33, ja, vorher ging alles aber heute mach ich an dem Fahrzeug nichts.
Verfasst:
9. Oktober 2017 13:05
von kaurin66
Liebe Forenmitglieder,
seit gestern den 08.10.17 funktioniert wieder alles. Am Freitag haben ein Freund und ich mit Voltmeter und Durchgangsprüfer alles durchgemessen und unter der Sitzbank war auch alles falsch geklemmt. Soll heißen Blinkerkabel hinten Links und rechts waren nicht fortlaufend angeschlossen. Das Kaos kommt vom Vorbesitzer der ETZ 250. Bis gestern ging der Hauptscheinwerfer auch nicht. Am gestrigen Vormittag bin ich nach Schaltplan(Neuber/Müller bis 1989) vorgegangen und kein Erfolg. Am Nachmittag habe ich es ohne Plan gemacht und das schwarz/weiße Kabel vom Lichtschalter (auf/abblenden) vom eigentlichen Platz(LVL 4 unten) nach LVLR 2oben gesteckt und das licht funktioniert. Hupe geht noch nicht, aber da fehlt Masse. Der Original Kombischalter hat 9 Kabel und was bei mir noch dran ist hat nur 7 Kabel. Weiß der Geier was der Herr Vorbesitzer so getrieben hat.
Ich hoffe ihr könnt meinen Ausführungen folgen und bis bald, kaurin66
Verfasst:
9. Oktober 2017 13:16
von kt1040
Glückwunsch, es wird doch.
Dass die Hupe keine Masse hat, ist zumindest bei älteren Maschinen normal, da kommt die Masse über den Knopf am Lenker. Nur Plus hat sie dauernd. Habe jetzt nicht in den Plan für die ETZ geschaut, ob es da auch so ist.
Verfasst:
9. Oktober 2017 14:44
von emme33
Schön das du es geschafft hast, leider weiß man nie was die Vorbesitzer gemacht haben. Da haben schon einige ihre Erfahrungen gemacht, ich auch. Das gute ist, man lernt wieder was.
Verfasst:
9. Oktober 2017 17:16
von trabimotorrad
kt1040 hat geschrieben:Glückwunsch, es wird doch.
ist so
Verfasst:
9. Oktober 2017 19:26
von kaurin66
Ja Leute. Das Komische ist ja, daß der Vorbesitzer der hupe Masse gegeben hat und jetzt kommt Mister Original legt alles nach Schaltplan und merkt und Denkt, was hat der nur getrieben mit dir(ETZ).
Verfasst:
9. Oktober 2017 21:06
von flotter 3er
tommyundco hat geschrieben:Noch ein kleiner persönlicher Tipp: Man sollte nicht gleich im 3. Post pampig werden. Die Mädels und Jungs hier helfen wirklich gern - wenns möglich ist...
Auch das war ein ernst gemeinter Hinweis.
kaurin66 hat geschrieben: Mein Lieber Mainzer, erst Sprüche raushauen und dann beleidigt sein....
Nun ja, der Eindruck hier ist ein Anderer. So verbal um sich hauen als Neuling ist immer gern gesehen und macht viele Freunde..... Und "Mainzer" gab hier nicht den Beleidigten - aber dein Ton ist hochgradig unangemessen, sorry.
Mein Tipp - sachlich bleiben, ein Mindestmaß an Etikette beachten und Kritik (zumal wenn sie berechtigt ist) ernst nehmen und nicht als persönlichen Angriff! Ansonsten geh ich mal davon aus das sich das mit dir hier bald geklärt hat weil man dich dann einfach ignorieren wird....
Das als gutmeinter Rat und nicht als Anmache - von Jemandem der gefühlt schon ewig dabei ist....
Verfasst:
10. Oktober 2017 18:26
von heymi
Frank, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen!
Verfasst:
10. Oktober 2017 19:47
von kaurin66
Leute sorry und jetzt mal ganz langsam.
Ich war von der Elektrik genervt und man sollte wenn man schlecht drauf ist ins Forum gehen. Also Entschuldigung!
Verfasst:
10. Oktober 2017 20:05
von flotter 3er
kaurin66 hat geschrieben:Leute sorry und jetzt mal ganz langsam.
Angenommen!
Nun noch mal zum Thema. Ich würde mir an deiner Stelle viel Zeit nehmen und den Schaltplan (den hier verlinkten der ETZ - der ist wirklich gut) abschnittsweise kontrollieren/berichtigen. DAmit meine ich die Elektrik in kleine, noch übersichtlichere Abschnitte zerlegen. Also Lenkerschalter, Blinkerkreis, Zündungskreis, Licht, Hupe usw. Das ist kein Hexenwerk - und wenn du das ruhig und entspannt angehst, klappt das auch. Sag ich dir als gelernter Elektriker....
Vllt. meldet sich noch jemand aus der Nähe der dir über die Schulter schauen kann....
Verfasst:
12. Oktober 2017 23:26
von MZMacha
trabimotorrad hat geschrieben:Hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, in einer fremden Stadt in eine Kneipe zu gehen und dort zu sagen: "Hey, ich bin neu hier, wer zahlt mir rasch ein Bier"...
Ich dachte, dass ich diesen Spruch in ähnlicher Form mal in einem anderen Forum(PF), zu der fast selben Geschichte, mal aus meiner Feder gelassen habe. Ich hab dafür kein Lob bekommen, im Gegenteil da hat man sich zusammengetan und ist mir gemeinsam entgegengetreten. Aber ich finde der passt hier gut, wenn man verstehen will, was gemeint ist.
