Zündspulen neu wickeln
Beitragvon bluelagune » 29. Oktober 2017 19:05
hat hier schon jemand Zündspulen neu gewickelt (alte Bauform), oder neu wickeln lassen und kann mir Erfahrungswerte geben, wie zum Beispiel Kosten, Wicklungen, Drahtstärke...
An ein Wickelgerät könnte ich ran kommen.
bluelagune
Themen: 98
Re: Zündspulen neu wickeln
Beitragvon ea2873 » 29. Oktober 2017 19:30
was spricht dagegen eine neue Zündspule zu kaufen? für 20€ (bzw. 60€) gibts ne neue..... zumindests bei machen lassen kommst du nicht billiger weg. Beim selber machen hätte ich Bedenken ob ich die Isolierung richtig hinbekomme, die muß ja doch paar kV aushalten.
Beitragvon Kai2014 » 29. Oktober 2017 19:45
Ich denke, es geht um dir RT.
Mach eine Externe daran, das geht deutlich besser. Das habe ich bei meiner Zündapp, Spatz, RT auch so gemacht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon bluelagune » 29. Oktober 2017 19:55
Ja, es geht um die RT Spulen, bzw die alte Form.
Ich habe noch funktionierende, habe aber heute mit meinem Zündspulenmessgerät einige defekte aussortiert.
Zum wegwerfen eigentlich zu schade.
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon der janne » 29. Oktober 2017 20:12
Problem ist nicht nur das Wickeln...Die Spulen müssen danach mit Tränklack behandelt und getempert werden.
Beitragvon bluelagune » 29. Oktober 2017 20:45
Probleme sind da um gelöst zu werden, das schreckt mich nicht ab.
Ich mag es nicht, originale Teile zu entsorgen und durch Neuware zu ersetzen. Ich fahre alte Kerzen, alte Spulen, alte Regler...und bin immer nach Hause gekommen ;-)
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon eigel » 30. Oktober 2017 22:01
Ein Motoren- bzw. Ankerwickler könnte da Auskunft geben...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon der garst » 30. Oktober 2017 22:32
Bei den alten Russen wird häufig mal die Lima neu gewickelt in Eigenregie und dabei gleichzeitig die Leistung derer erhöht.
Mehr als den richtigen Lackummantelten Draht und n Akkuschrauber braucht man nicht.
Ich persönlich habe damit aber noch keine Erfahrung.
Beitragvon voodoomaster » 30. Oktober 2017 23:16
bei einer lima hast du aber keine spannungen im kv bereich, da ist es mit dem isolieren viel einfacher.
man kann bei ner lima aber die leistung nicht ohne ende erhöhen, denn die leistung ist nicht nur abhängig von der drahtstärke. wenn der eisenkern an seine magnetische sättigung kommt ist ende mit mehr leistung. und kein hersteller baut da mehr ein wie nötig ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon RenéBAR » 30. Oktober 2017 23:44
Zum Selberwickeln kann ich nichts beitragen.
Wickeln lassen ab ca. 100€.
Es gibt ja noch verfügbare Neuteile für ca. 50€, da würde mich von den defekten Zünspulen verabschieden.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon hiha » 31. Oktober 2017 08:54
Selberwickeln ist sehr löblich! Beim Drahtkauf auf Temperaturfestigkeit achten, am Besten mal bei einer Ankerwickelei fragen, ob sie was verkaufen. Es steckt im richtigen Wickeln nicht wenig know-how drin, also erstmal nach alten Anleitungen stöbern. Im Modellmotoren-selbstbau der Gründerzeit gehörte das noch dazu.
Die alten Spulen nach archäologischen Gesichtspunkten abwickeln, um das Wickelschema (Kammern oder Schichten) zu ergründen...
Viel Erfolg,
Hans
hiha
Beitragvon Siegener » 31. Oktober 2017 10:07
Hi
Wie bei jedem Handwerk ist das kein Hexenwerk. Das sogenante Daten aufnehmen nimmt am meisten Zeit in Anspruch. Die Isolierungen ist einmal ein Temperaturfestes Vlies oder spezielles Klebeband Isoklasse F oder höher. (bis 155 C Wicklungstemperatur)Den Rest macht der Lack um den Draht Das eigentliche Wickeln ist mit der richtigen Ausrüstung ca ne 1 Stunde arbeit. Bei den Daten sieht das anders aus. Da biste allein schon bis zu 2 Std beschäftigt. Da beim abwickeln der Spule gern schon mal der Draht reißt. Ohne Vorbereitung und ohne Daten bist du also Gut 4 Std dran. Dann nach dem Tränken nochmal ne 1/4 Std zum nacharbeiten.
Wenn man jetzt ne Grossbestellung macht würde sich das für einen Betrieb lohnen. Für eine Spule würde ich ca. 100 - 120 € nehmen wenn ich die Zeit hätte diese zu machen.
Diese Arbeit kann in der heutigen Zeit einem keiner mehr bezahlen. Die Betriebe die das noch machen zahlen immer mehr drauf. Die Inder und Chinesen produzieren billig und in grosser Menge. Nachhaltigkeit möchten aber die wenigsten Bezahlen.
MFG Siegener
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
Siegener
Beitragvon bluelagune » 31. Oktober 2017 14:22
Eigentlich sollte es ja reichen, die Primärwicklung zu zählen, dann könnte man sich die Sekundärwicklungszahl ausrechnen für sagen wir mal 12kV?
Ich bleib da mal dran ;-)
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon schrauberschorsch » 31. Oktober 2017 18:23
RenéBAR hat geschrieben:Es gibt ja noch verfügbare Neuteile für ca. 50€, da würde mich von den defekten Zünspulen verabschieden.
Noch-Neuteile für € 50,00 für die RT? Keine Repros? Wo?
schrauberschorsch
Beitragvon bluelagune » 31. Oktober 2017 19:02
Es gibt nur Repros...
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon RenéBAR » 31. Oktober 2017 19:47
bluelagune hat geschrieben:Es gibt nur Repros...
Sind doch neu, oder? :mrgreen:
René
RenéBAR
Beitragvon Siegener » 1. November 2017 10:56
[quote="Eigentlich sollte es ja reichen, die Primärwicklung zu zählen, dann könnte man sich die Sekundärwicklungszahl ausrechnen für sagen wir mal 12kV?"][/quote]
Wenn ich das schon wieder lese... Man kann alles rechnen mit den richtigen Daten, aber ob es dann hinterher passt ist eine andere Sache. Theorie und Praxis halt. Viel Glück bei der suche noch
Siegener
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, dscheto und 6 Gäste
