Ersatz für eine Messuhr zur Zündungseinstellung
Beitragvon MZ-Capo » 1. November 2017 19:52
Vielleicht kennt das auch schon jemand:
ich habe mir als Hilfsmittel, weil ich keine Messuhr habe eine Zündkerze umgebaut.
Das Porzellan habe ich rausgehauen und ein Gewinde reingeschnitten.
Ich drehe den Motor auf OT (Gefühlt mit Schraubenzieher). Drehe die modifizierte
Zündkerze rein und drehe die Schraube bis auf Berührung Kolben. Drehe die Kurbel-
welle nach rechts ein Stück weiter und drehe die Schraube um 4 Umdrehungen rein. (Berichtigung 2,4 Umdrehungen!)
( 4 x 0,75 mm). Dann drehe ich die Kurbelwelle weiter bis der Kolben an der (Berichtigung 2,4 x 1,25mm)
Schraube 3 mm vor OT angehalten wird. Jetzt kann man die Zündung über verdrehen
der Zündplatte mit einer Prüflampe einstellen.
Ein Bild hänge ich an.
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 1. November 2017 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Capo
Re: Ersatz für eine Messuhr zur Zündungseinstellung
Beitragvon Mainzer » 1. November 2017 20:00
Das sieht mir aber nicht nach 0,75er Steigung aus :?:
Beitragvon MZ-Capo » 1. November 2017 20:15
Wie es auch immer aussieht - 10 Umdrehungen waren mit Zollstock gemessen 7 mm.
Drum gehe ich von 0,75 Gewindesteigung aus.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon ets_g » 1. November 2017 20:24
ich denk mal das ist ne 8er schraube? da gibts aber keine 0,75er steigung.. mir sieht es auch nach regelgewinde 1,25 aus
Zuletzt geändert von ets_g am 1. November 2017 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Klaus P. » 1. November 2017 20:25
Deine Schraube müßte M10 sein = Steigung 1,5 mm.
Ich habe hier eine Schraube M10 X 1.
Scheiß Bild wg Licht.
Beitragvon MZ-Capo » 1. November 2017 20:37
OK. Ihr habt recht - ich hab nochmal nachgemessen. Es ist eine 8er Schraube mit Steigung von 1,25
also dann reichen schon 2,4 Umdrehungen.
Wie ich es vor ein paar Wochen bei mir eingestellt habe, habe ich die Kerze nach Ermittlung des
OT rausgedreht und 3 mm gemessen weiter reingedreht. Das muss man aber nicht, wenn man die
richtige Steigung seiner Schraube die man mit 8 oder 10 mm eingesetzt hat kennt. :oops:
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon KTMatze » 1. November 2017 20:57
Und bei schräger Zündkerze ?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon MZ-Capo » 1. November 2017 21:28
Jetzt wird es aber ziemlich rechenintensiv. :shock:
Man müsste die Schräge der Kerze in Grad kennen und berechnen um wieviel mehr
die Schraube schräg hineingedreht werden muss um die gleiche senkrechte Tiefe zu erreichen
wie bei einem 90 Grad Winkel.
Wie wird denn das mit der Messuhr gemacht. Da müsste das Problem doch ähnlich sein.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Mainzer » 1. November 2017 21:29
Und lustigerweise ist der Kolben oben nicht plan, sondern rund. Das erleichtert das Ganze vorhaben nicht gerade.
Beitragvon trabimotorrad » 1. November 2017 21:40
So sieht das käufliche Werkzeug aus: (ist aber auch nicht für die schrägen Kerzenlöcher der ES/2-Köpfe :( )
https://www.louis.de/artikel/2-takter-m ... =415963721
Themen: 144
Beitragvon matthias1 » 1. November 2017 21:47
Einmal mit Messuhr einstellen und dann mit der umgebauten ZK die Umdrehungen zählen. Sollte auch bei schrägen ZK Sitz funktionieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon r4v3n » 1. November 2017 21:56
Ich ziehe immer noch meine Gradscheibe und das Stroboskop vor. Genauer und dynamisch einstellbar wie es z.b. beim "wandernden" ZZP der Vape der Fall ist.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon MZ-Capo » 1. November 2017 21:58
Bei mir habe ich noch, um die im Stand eingestellte Zündung zu überprüfen, auf dem Rotor
und dem Stator mit Edding Markierungen angebracht um bei laufendem Motor "abblitzen" zu können.
Meines Wissens entsprechen bei der TZ 150 die Vorzündung 22 Grad. Wenn man den Umfang des
Kollektors misst oder ausrechnet, könnte man vom OT ausgehend die Vorzündung messen und anmarkern.
Bei mir sieht das siehe Bild aus.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon XHansX » 1. November 2017 22:03
Ich habe bei meiner ETZ den ZZP einmal mit der Messuhr eingestellt und dann mit einer Reißnadel Markierungen auf Rotor und Stator gemacht.
So kann man auch unterwegs "mal schnell" den ZZP prüfen bzw. den Unterbrecher nachstellen.
Nicht einmal die Zündkerze muss dazu raus.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Scheibenfeder in Kurbelwelle und Rotor spielfrei sitzt und auch der Kerbnagel der Verdrehsicherung des Rotors.
Oh, da war einer schneller :)
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon KTMatze » 2. November 2017 18:51
trabimotorrad hat geschrieben:So sieht das käufliche Werkzeug aus: (ist aber auch nicht für die schrägen Kerzenlöcher der ES/2-Köpfe :( )
dann lieber 15 euros drauflegen und die messuhr nehmen:http://www.oldtimerteile-haase.de/produkte/mz/kat_etz_250_251_301.php#section21
Zündzeitpunkt-Einstellgerät, Set 8-teilig
KTMatze
Beitragvon trabimotorrad » 2. November 2017 20:19
Ob zum Zündungseinstellen wirklich die Genauigkeit einer Messuhr nötig ist, das muß jeder selber wissen.
Seit Stroboskope im preiswerten Bereich zu haben sind, mache ich mir eine Markierung an den Läufer, stelle den Unterbrecher mit der Fühlerlehre auf 0,35mm ein (= eine einzelnes 0,3-Lehrenblatt gleitet dann aus dem Unterbrecher raus, ein 0,4-Lehrenblatt klemmt fast) Blitze an und stelle durch Verschieben des Unterbrecherträgers den Zündzeitpunkt ein.
Wenn ich dann mal viel Lust und zeit habe, kann es vorkommen, das ich im erlaubten Toleranzbereich auch mit etwas früherem oder späterem Zündzeitpunkt experimentiere. Dabei sollte man aber eine Teststrecke, besser noch einen Prüfstand haben um den margialen Leistungszuwachs bzw. Leistungsschwund OBJEKTIV fest zu stellen :wink:
Themen: 144
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 2. November 2017 21:14
So sieht das Werkzeug für die Zylinderköpfe mit schräg angordnetem Kerzenloch aus:
Es besteht aus ca. 20 Teilen,im Wesentlichen:Korpus mit Kerzengewinde,den 2 Blenden mit Skala,Zeiger,Umlenkhebel,"Rutschkupplung",Abnehmhebel,div.Schrauben,einer Feder,Achse...
Ich halte den Nachbau von einer guten Mechanikwerkstatt durchaus für machbar aber er wird wohl kaum zu bezahlen sein. :roll:
Funktion: Kolben nach unten drehen,Meßuhr einschrauben,bei der ersten Umdrehung justiert sich der Zeiger automatisch auf den OT,bei der zweiten Umdrehung einfach am gewünschten ZZP anhalten.
Und so hatte es der alte Mann von nebenan ohne die Uhr gelöst:
Als erstes Kolbenstopper herstellen:
defekte Zündkerze ausräumen,Masse-Elektrode entfernen,Oberen Bund(Dichtung) plan wegschleifen,Gewinde M 10 in das Metallteil schneiden,Schraube M10x80 an einer Seite abschleifen(damit die Kompression entweichen kann, mit U-Scheibe und Kontermutter versehen.
Zylinderkopf demontieren,Zylinder ohne Kopf festziehen.
Jetzt den ZZP einstellen.(z.B. mit Meßschieber in der Mitte des Kolbens).
Ab jetzt die Kurbelwelle nicht mehr bewegen!
Zylinderkopf montieren.
Den aus der Kerze hergestellten Adapter handfest einschrauben,die Schraube mit U-Scheibe und Überwurfmutter eindrehen,bis diese am Kolben anliegt.
Nun mit der Mutter kontern und nochmals die Stellung des Werkzeuges makieren(Damit man stets den selben Punkt hat).
(die Kulispitze zeigt auf meine Makierung)
Fertig ist der voreingestllte Stopper.
Vorteil:kaum Kosten,immer wieder verwendbar(nur den Kolben vorsichtig und langsam an den Stopper herandrehen) und er passt ins Bordwerkzeug.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon r4v3n » 2. November 2017 21:27
MZ-Capo hat geschrieben:
Grüßle
Helmut
Wenn ich mir so ansehe wie dick dein Strich für die Vorzündung ist und wie dünn die Striche auf der Gradmessscheibe sind, die einen wesentlich größeren Radius haben, stellt sich mir hier wiederholt die Frage der Genauigkeit. Das Thema hatten wir aber auch schon wo anders. Wenn man unterwegs nichts anderes hat, ist das sicher viel besser als gar nichts. Für die heimische Werkstatt mit bedruckter CD als Gradmessscheibe (Materialkosten < 0,5 €) und einem Stroboskop (was du scheinbar schon hast) würde ich sowas nicht akzeptieren - das ist aber auch nur meine Meinung.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Mainzer » 2. November 2017 22:36
Die Toleranz laut Reparaturanleitung liegt bei 2°. Insofern ist ein dicker Strich eher unkritisch.
Beitragvon matthias1 » 2. November 2017 23:04
Woher weißt du wann der richtige ZZP ist?
matthias1
Themen: 312
Beitragvon MZ-Capo » 3. November 2017 00:26
Da gäbe es mehrere Möglichkeiten:
OT mit Schraubenzieher feststellen (ist etwas ungenau) und von dieser Markierung 22 Grad Vorzündung über den
Kollektorumfang ausrechnen, abmessen und markieren.
Über die Einstellschraube oder eine Messuhr 3 bzw. 2,75 mm Vorzündung einstellen und auf dem Kollektor/
Rotor markieren. Vorher sollte allerdings auch ein Bezugspunkt (bei mir auf der Kohlehalterung) gesetzt werden.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon P-J » 3. November 2017 18:03
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:So sieht das Werkzeug für die Zylinderköpfe mit schräg angordnetem Kerzenloch aus:
oder so :mrgreen: :ja:
Beitragvon Treibstoff » 3. November 2017 18:17
P-J hat geschrieben:
Interessant, erzähl mal was dazu.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon P-J » 3. November 2017 18:25
Treibstoff hat geschrieben:Interessant, erzähl mal was dazu.
Hersteller FN, früher Standartwerkzeug in jeder DKW Werkstatt. Hab ne Vorkriegs Zeitung in der Hand gehabt wo sowas via Anonce angeboten wurde, damals koste sowas schon 95 Mark. Heute sehrsehr selten, hab mehrere Jahre danach gesucht und nur mit viel Glück ein beschädigtes Exemplar für teuer Geld gefunden. Ein alter Uhrmacher hat sie mir dann gerichtet. Mir sind 2 Stück der Art bekannt und ich kenn wirklich viele Schrauber in der Oldiscene, alle wollen sowas aber keiner findet einen weitere. 300€ wurden mir schon geboten dafür.
Beitragvon TS-Willi » 3. November 2017 18:42
Oder selber machen:
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon fETZer-88 » 3. November 2020 22:22
Guten Abend . Ich habe ein DDR Zündzeitpunkt Einstellgerät von Orsta bekommen . Leider ist da keine Anleitung mehr dazu . Im Internet habe ich nicht wirklich was gefunden. Kann mir jemand die Anleitung fotografieren und zb. per WA zukommen lassen ?
Danke schon mal .
Fuhrpark: MZ ETZ 150 , BJ 88
MZ ETZ 251 , BJ 88
MZ 660 dunkles Raubtier BJ 2000
fETZer-88
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2020 23:33
Ein Foto, wir warten das Dings zu sehen.
Beitragvon TomAtWork » 4. November 2020 17:22
Meinst du das hier:
viewtopic.php?f=6&t=65108
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon fETZer-88 » 5. November 2020 20:53
Hab ich mir schon angesehen . Ich weiss nur nicht , wie ich da zb. 2,5 - 3,0 vor OT einstellen soll . Ist keine Skala o.ä. dran .
Foto muss ich mal noch machen und nachreichen .
Danke schon mal
MZ ETZ 251 , BJ 88
fETZer-88
Beitragvon UHEF » 6. November 2020 20:41
fETZer-88 hat geschrieben:Hab ich mir schon angesehen . Ich weiss nur nicht , wie ich da zb. 2,5 - 3,0 vor OT einstellen soll . Ist keine Skala o.ä. dran .
Danke schon mal
Du müsstest uns aber schon genau verraten um welches Instrument es sich handelt.
Es existieren etwas ältere mechanische und auch elektrische Varianten.
VG. Uwe
Das mit dem in die Glaskugel :oops: schauen kann ich leider nicht. :roll:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon P-J » 6. November 2020 20:44
UHEF hat geschrieben:Das mit dem in die Glaskugel :oops: schauen kann ich leider nicht. :roll:
Meine Glaskugel ist immer noch nicht von der 10jahres Inspektion zurück. :unknown:
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2020 21:07
Danke schon mal
Das rot unterlegte Bild:
In dem Gerät sind in der Schnittzeichnung 2 "Stifte" zu sehen,
unten der lange ist der Taster,
oben das ist eine Schraube.
Diese hat ein Gewinde, bei M6 mit 1 mm Steigung.
D. h. bei 1 Umdr. verschiebst du 1 mm höher o. tiefer, je nach dem ob du rechts o. links rum drehst
1/2 Umdr. also um 0,5 mm.
Vorher die Sechskantmutter lösen.
Beitragvon fETZer-88 » 6. November 2020 21:35
Das ist das Einstellgerät . Blöd , dass an der Rändelschraube keine Markierung ist .
Eine genaue Vorgehensweise wäre schön .
Gerät in Kerzenöffnung einschrauben , Hülse ganz nach unten und KW drehen . Hülse wird hochgeschoben - und dann weis ich nicht mehr weiter .
MZ ETZ 251 , BJ 88
fETZer-88
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2020 21:46
Hülse wird hochgeschoben heißt, wenns nicht mehr höher geht liegt die "Hülse" an der EINGESTELLTEN Schraube an.
Eingestellte Schraube = 2,5 mm - 3,0 mm vor OT = ZZP.
Such die jemanden in deiner Umgebung der dir helfen kann.
Beitragvon fETZer-88 » 7. November 2020 13:33
Also muss ich die " 2,5 " vor OT vorher am Gerät einstellen !? Aber wonach richte ich mich ? Zumal sich die " Schraube / Gewindestift " mitdreht beim Drehen des Rändelrades . Muss ich das Rädchen erst ganz entlasten , dann OT suchen - Hülse schiebt sich hoch - Rändelrad auf Hülse aufsezten und dann noch 2-3 mm runterdrehen . Irgendwo steht aber , dass die Hülse nicht mehr verstellt werden soll ?
Ich kann es gerade nicht nachvollziehen .
MZ ETZ 251 , BJ 88
fETZer-88
