Seite 1 von 1
Wartung des Fliehkraftreglers ES250
Verfasst:
22. November 2017 07:57
von JHNS
Guten Morgen, im Rahmen einer Durchsicht hab ich festgestellt, dass der Fliehkraftregler meiner ES250 etwas hakt (rückt nicht wieder ein). Ich werde ihn ausbauen und reinigen, bin aber unsicher, welches Schmiermittel sich für Nocken und Fliehgewichte eignet. Habt ihr einen Tipp für mich? Außer lass ihn weg...
Danke-Johannes
Re: Wartung des Fliehkraftreglers ES250
Verfasst:
22. November 2017 08:15
von Nordlicht
Da gibs nix zu warten...entweder er geht odet ist im arsch..oder willste da Ölwechsel machen....dann Gl3
Verfasst:
22. November 2017 08:36
von UlliD
Gl 3 Ist schon mal nicht verkehrt, sollt ja vorhanden sein. An den Schmierfilz gehört Unterbrecheröl.
Verfasst:
22. November 2017 08:48
von kt1040
Verfasst:
22. November 2017 08:50
von Oldimike
quatsch. Ne lima von der TS, gereinigt richtig eingestellt und die Fuhre läuft perfekt.
Verfasst:
22. November 2017 08:51
von UlliD
nöööööö
Verfasst:
22. November 2017 10:27
von Lorchen
Fahrradöl bzw. Nähmaschinenöl harz- und säurefrei. Vorher zerlegen und auswaschen.
Verfasst:
22. November 2017 11:36
von otmar
Ich tu dort Bosch Unterbrecher Schmierfett drauf. Das ist sehr zähe und extra für Zündnocken gemacht. Das Fett bleibt auch bei Hitze an Ort und Stelle.
Verfasst:
22. November 2017 11:39
von Lorchen
Aber nicht auf die Lagerstelle des Verstellers!
Verfasst:
22. November 2017 12:42
von MZ-Capo
Lt. Reparaturhandbuch:
Nach dem Beseitigen der verbrauchten Schmiermittelreste (Benzin!) sind die Lagerbolzen der Fliehgewichte, die Mitnehmer des Nockens sowie die Lagerstelle des Nockenträgers leicht mit Wälzlagerfett 'Ceritol' K5 (oder K3) einzufetten. (Für Auslandskunden: Ein Marken-Heißlagerfett mit einem Tropfpunkt von 145 ... 155 °C verwenden. Einsetzbar zwischen Temperaturen von -25°C bis +95°C.)
(Seid ihr jetzt auch Auslandskunden?
Grüßle
Helmut
Verfasst:
22. November 2017 12:47
von UlliD
Das Fett dasf aber nicht zu hart sein, die Mechanik muss schön leichtgängig sein... da nehm ich schon immer Öl für.
Verfasst:
22. November 2017 12:59
von MZ-Capo
Spritzt das nicht ab?
Grüßle
Helmut
Verfasst:
22. November 2017 13:03
von JHNS
Nordlicht hat geschrieben:Da gibs nix zu warten...entweder er geht odet ist im arsch..oder willste da Ölwechsel machen....dann Gl3
Is nich Dein ernst, oder???
Verfasst:
22. November 2017 18:01
von Nordlicht
JHNS hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Da gibs nix zu warten...entweder er geht odet ist im arsch..oder willste da Ölwechsel machen....dann Gl3
klar doch....
Verfasst:
22. November 2017 22:04
von Lorchen
MZ-Capo hat geschrieben:Spritzt das nicht ab?
Oha...
Verfasst:
22. November 2017 22:31
von MZ-Capo
Lorchen hat geschrieben:MZ-Capo hat geschrieben:Spritzt das nicht ab?
Oha...
Hauptsach s'schmiert!
Verfasst:
23. November 2017 02:05
von der garst
Ich nehme Unterbrecheröl.
Das ist schön dick und hält ne weile.
Den Fliehkraftregler könnte man aber auch weglassen wie es später ab Werk gemacht wurde.
Er erleichtert das ankicken ein kleines Bisschen, sonst nix.
Verfasst:
23. November 2017 07:17
von Lorchen
der garst hat geschrieben:Er erleichtert das ankicken ein kleines Bisschen, sonst nix.
Das ist nicht die Aufgabe des Verstellers. Er soll verhindern, daß der Motor beim Ankicken zurückschlägt und dabei den Kickstarterantrieb himmelt (beim alten Schubschraubtrieb ohne Zwangsausspurung).
Verfasst:
23. November 2017 11:19
von CJ
Lorchen hat geschrieben:der garst hat geschrieben:Er erleichtert das ankicken ein kleines Bisschen, sonst nix.
Was passiert dann bei Umrüstung auf Vape? Ist da ein Schaden nur eine Frage der Zeit? Zumindest bei der BK hab ich da noch nichts gehört. Sollte ja das gleiche Problem dann haben, oder?
Gruß Carsten
Verfasst:
23. November 2017 11:23
von seife
Verfasst:
23. November 2017 12:07
von CJ
Mmmm...wenn`s denn hauptsächlich am Sprit liegt sollte ja auch nichts passieren, wenn man den Regler einfach ausbaut
Verfasst:
23. November 2017 15:31
von JHNS
Soweit ich das verstanden habe, soll der Regler Kickback beim Start verhindern, ich glaube, die Vape für die BK macht das auch, allerdings ist es bei der BK nötig, die Einzylinder-MZ kommen ohne aus.
