TS 250: MZ-B-Zündung auf ETZ-Lima endgültig ab heute wieder
Beitragvon Dominik » 26. Dezember 2017 19:23
Ende November bestellte ich bei Güsi wieder eine neue MZ-B-Zündung auf der ETZ-Lichtmaschine (ETZ-Motor) und heute Vormittag montierte ich sie. Die zuvor montierte Unterbrecherzündung war 57.162 Km in Betrieb.
Die neue Zündungschronik der TS 250:
1) 15.12.2007 bis 17.04.2008: Unterbrecherzündung (5592 Km, ohne Probleme)
2) 17.04.2008 bis 12.07.2010: PVL-Zündung, die leider den Geist aufgab (46.904 Km)
3) 12.07.2010 bis 22.10.2010: Unterbrecherzündung (8153 Km, ohne Probleme)
4) 22.10.2010 bis 07.11.2014: MZ-B-Zündung auf ETZ-Lima (85.145 Km, ohne Probleme)
5) 07.11.2014 bis 26.12.2017: Unterbrecherzündung (57.162 Km, ohne Probleme)
6) Seit 26.12.2017: Wieder eine MZ-B-Zündung auf der ETZ-Lima
Auch wenn die Unterbrecherzündung keine Probleme machte so muss ich sagen, dass sie nun einen Ticken noch besser anspringt und einen Ticken schöner das Standgas hält sowie etwas geschmeidiger durchzieht. Ist auch ein bisserl eine Leistungsspritze für meinen total ausgelutschten, aktuellen und 4. Motor, der nun über 65.000 Km seit Einbau am 12.4.2014 runter hat. Und man muss nicht mehr immer alle 3000 bis 5000 Km nach dem Unterbrecherabstand, dem Unterbrecherabbrand und dem Schmierfilz schauen.
Den ZZP stellte ich nach der Beschreibung von MZ-B ein, also rein optisch und mit Messuhr. Die folgenden Tage oder Wochen werde ich dann nach Gefühl die Einstellung verändern. Heute Abend zum Beispiel ging ich dann doch noch ein kleines Stück gen später.
Die Anbringung der Hochleistungszündspule bzw. auch der Kabel werde ich noch ändern und zuletzt wieder ein Alublech so biegen und darüber schrauben, dass es aus der Ferne wie eine Aluzündspule aussieht, denn so gefällt es mir nicht. So machte ich es damals auch. Ist auch ein prima Regenschutz und von vorne werde ich am Alublech wieder einen kleinen Teichfolienduschvorhang anbringen
Die Fotos:
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: TS 250: MZ-B-Zündung auf ETZ-Lima endgültig ab heute wie
Beitragvon altf4 » 26. Dezember 2017 20:20
hi dominik - und der elektrokram liegt ungeschuetzt in der salzschlonzeinwurfzone?
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Dominik » 26. Dezember 2017 20:53
Hallo Max,
wie meinst Du das?
Ich werde noch eine Alublechabdeckung bauen und vorne einen Regen- und Streusalzschutz in Form einer Teichfolie anbringen. So machte ich das damals auch und es funktionierte prima. An allen Steckverbindungen und am Zündkabel beidseitig brachte ich viel Polfett ein und an.
Übrigens ist diese Zündung hier m.E. die beste für den ETZ-Motor.
Würde ich einen Viergang-TS-Motor (der in meine TS eigentlich rein sollte) oder einen TS 250/1 fahren, so würde ich einen MZ-B-Powerdynamo einbauen. Vor ca. 10 Jahren bauten wir in Meckis 1954er SGS 250-Puch (Doppelzündung) einen Powerdynamo ein und sie war wie verwandelt!
Liebe Grüße
Domi
Dominik
Themen: 201
Beitragvon altf4 » 26. Dezember 2017 22:42
ah, ok, alles klar.
hast du noch einen ungewollten viergaenger rumschwirren?
g max ~:)
altf4
Beitragvon schmiere0 » 26. Dezember 2017 23:01
ich hätte noch 2 4 gang es
Fuhrpark: MZ ES 250/2..
schmiere0
Skype: Schmiere
Beitragvon rausgucker » 26. Dezember 2017 23:19
Hallo, nur mal für mich zum Verständnis. Diese elektronische Zündung funktioniert auf der ganz normalen ETZ-Lima in diesem Fall mit Graphitschleifringen? Sind da noch irgendwelche Steuergeräte erforderlich? Oder eine neue Batterie?
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Klaus P. » 26. Dezember 2017 23:57
Eine Zündspule auf jedem Fall,ist auf seinem Bild ja auch zusehen, gehört zu dem Set.
Da es sich ja nur um den Zünder handelt braucht er weiter nichts.
Beitragvon Dominik » 27. Dezember 2017 21:43
Hallo rausgucker,
wie Klaus schrieb: Die Hochleistungszündspule ist dabei.
Geht mit Graphit - und Kupferschleifringen. Seit 09/2015 fahre ich ja mit Cu-Schleifringrotor von Güsi und damals, als ich das erste Mal diese MZ-B fuhr, waren Graphitschleifringe verbaut.
Aber Du musst zuvor die "Kompassprobe" machen. Denn da gibt es zwei verschiedene Zündsensoren dafür.
@Max: Sorry - ich habe leider keinen Viergänger auf Lager.
Domi
Dominik
Themen: 201
Beitragvon rausgucker » 28. Dezember 2017 11:55
Hallo Domi, danke für die Erläuterungen. Ist es diese Zündung, die Du eingebaut hast? Kompassprobe? Davon steht bei Güsi im Onlineshop leider nichts drin ...
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon TS-Jens » 28. Dezember 2017 12:00
Dominik hat geschrieben:4) 22.10.2010 bis 07.11.2014: MZ-B-Zündung auf ETZ-Lima (85.145 Km, ohne Probleme)
Was ist aus dieser Zündung geworden dass es jetzt eine neue sein musste?
Beitragvon Klaus P. » 28. Dezember 2017 12:51
rausgucker hat geschrieben:Hallo Domi, danke für die Erläuterungen. Ist es diese Zündung, die Du eingebaut hast? Kompassprobe? Davon steht bei Güsi im Onlineshop leider nichts drin ...
Dann mußt du auf die Seite von Powerdynamik gehen und unter "Polarität" schauen.
Stichpunkt Sensor 01 o. 03.
Beitragvon Dominik » 28. Dezember 2017 22:54
Hallo rausgucker,
ja - es ist diese Zündung. Und wie Klaus bereits schrieb mit 01 und 03, kannst Du hier schauen:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7144/magdir.htm
@Jens: Diese Zündung habe ich damals zu voreilig verkauft :oops:
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon rausgucker » 29. Dezember 2017 00:25
Hallo Domi und Klaus, das war sehr hilfreich, danke :) Ich habe mir alles genau angeschaut, jetzt bin ich wirklich im Bilde. Ich überlege nämlich schon länger, ob ich auf eine elektronische Zündung umrüste. Ich wollte aber nicht die originale ETZ Drehstromlima rauswerfen, weil ich diesen Generator ziemlich gut und robust finde. Eine aktuelle elektronische Zündung fände ich aber ziemlich schick. Das MZ-B System werde ich jetzt mal ordern. Dann kann ich mir die Unterbrecherkontakteinstellungen inklusive Ölfilz usw.nämlich künftig sparen. Zudem ist die Hochspannung am Zündfunken deutlich höher. Grß in die Runde ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon eigel » 30. Dezember 2017 22:01
Hallo, ist die MZ-B Zündung anders als diese ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 30. Dezember 2017 22:23
MZ-B gibts nicht mehr, der o. einer der Geschäftsführer war Edgar X,
er ist der GF von PD.
MZ-B hatte auch VAPE Erzeugnisse im Vertrieb.
Beitragvon Dominik » 8. Januar 2018 19:33
Hallo Jungs,
gestern befestigte ich die MZ-B-Spule an einem Blechwinkel, siehe Foto. Sorry, sieht alles so versabbert aus an meiner TS - ist das berühmte Fluid Film 8)
Nun werde ich die Tage noch ein Alublech zuschneiden und einen Radius à la Aluzündspulendummie biegen, das hinten an den zweien M6-Schraubenüberständen per Flügelmuttern befestigt wird. Und vorne werde ich einen schwarzen Teichfolienvorhang anbringen. Damit die Spule plus Kabel vor Regen und Spritzwasser geschützt sind und es besser ausschaut. Und die Kabel werde ich auch noch anders verlegen. Den vibrierenden Zylinder berühren sie natürlich nicht.
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon UlliD » 8. Januar 2018 19:55
Hallo Dominik, denke doch mal über diese Variante nach:
Da brauchst keinen Kasten zusammenpusseln und die Vape-Spule ist besser geschützt, die alte ZSP ist bei mir nur zur "Tarnung" an ihrem Platz geblieben :ja: :ja:
Beitragvon Dominik » 9. Januar 2018 21:32
Hallo Ulli,
cool - sie geht also doch da rein? So hatte ich es mir auch überlegt und auch die Originalspule an ihrem Platz zu belassen, damit man im Pannenfall am Straßenrand fixer auf Unterbrecher umbauen zu können.Ich dachte aber, dass es unter dem Deckel nicht reichen wird mit dem Platz. Aber ganz rechts... Das werde ich mir mal anschauen, danke dir!
Musstest Du die anderen Kabel zur Zündspule verlängern?
Domi
Dominik
Themen: 201
Beitragvon UlliD » 9. Januar 2018 21:40
Da brauchst nix verlängern, das ist alles ausreichend lang dimensioniert.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik und 30 Gäste
