Teileraten
Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 2. Januar 2018 23:54
Ich habe in einem Teilekonvolut für eine ES 250 unbekannte Teile gefunden. Wer kann mir aushelfen, wobei es sich dabei handelt?
1. Mechanischer Regler für ???
2. Nassluftfilter
Jens
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon Feuereisen » 3. Januar 2018 00:03
Neon01234 hat geschrieben:
6 V 40 W ? dann AWO T - wird direkt auf der Lima montiert
Neon01234 hat geschrieben:2. Nassluftfilter
Photo von der Rückseite ? evtl. Stationärmotor oder KR 50
Feuereisen
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 3. Januar 2018 00:45
Feuereisen hat geschrieben:
Hier beide Seite des Filters:
Am Regler könnte ich nur die nachfolgende Markierung finden:
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon ektäw » 3. Januar 2018 11:09
Naßluftfilter Berlin-Wiesel-Troll.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 3. Januar 2018 11:45
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Besten Dank.
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon Steven01 » 21. Januar 2018 11:51
Bekommst Du das Foto von der Teilenummer noch besser hin?
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. Juli 1961
Steven01
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 23. Juli 2018 18:50
So. Heute mal eine Frage zu den Gespannanschlüssen und zu einem 300 er Vergaser
Sind die Teile von einer ES/2?
Gab es solche Vergaser Original? Ist ein 300 Anschluss mit 28,5er Vergaser.
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon P-J » 23. Juli 2018 19:53
Die Halterung für den Unterzug ist ES/2 aber da gehört dann ein Kugelbolzen und kein Flachbolzen ran. Der Mittelbolzen ist devinitiv nicht /2 , dafür ist der zu kurz.
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 23. Juli 2018 19:58
P-J hat geschrieben:Die Halterung für den Unterzug ist ES/2 aber da gehört dann ein Kugelbolzen und kein Flachbolzen ran. Der Mittelbolzen ist devinitiv nicht /2 , dafür ist der zu kurz.
Wozu könnte denn der Mittelbolzen und der Flachbolzen gehören? Der Mittelbolzen passt nicht in die Öffnung der 175/0.
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon P-J » 23. Juli 2018 20:01
Alle MZ´ten die ich bisher gesehen hab haben Kugelbolzen. Der Flachbolzen ist auch viel moderner, der hat nix damit zu tun wenn er auch vom Gewinde her passt.
Nenen kurzen Mittelbolzen mit Kugel hab ich noch in meinem Fundus, weis nicht wozu der gehört.
Edit, war grad messen. Nutzbare Länge, also vom Bund bis Gewindeende vom Bolzen 95mm. 18 mm Dick, gleichmässig mit M18X1,5er Gewinde. Sollte zu den alten ES Rahmen passen aber zu 100% bin ich mir da nicht sicher. :oops:
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 24. Juli 2018 21:56
P-J hat geschrieben:Alle MZ´ten die ich bisher gesehen hab haben Kugelbolzen. Der Flachbolzen ist auch viel moderner, der hat nix damit zu tun wenn er auch vom Gewinde her passt.
Hab gerade bei mir nochmal nachgemessen. Es sind 18,1 mm Dicke und 11,1 cm Länge inkl. Gewinde und 7,7 cm bis zum Gewinde.
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 31. Oktober 2018 23:10
Ich habe für meine neue es 250/0 zwei Gabeln auf Lager. Davon passt jedoch nur eine in den Rahmen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wo die zweite ranpasst. Besonderheit ist, das das Gabelrohr unten konisch ist und sich auf 38 mm erweitert. Damit passt es unten nicht in den Rahmen rein. Wozu gehört denn die Gabel?
Neon01234
Bilder: 103
Re: Teileraten
Beitragvon Neon01234 » 6. November 2018 23:57
Wollte den Artikel nochmal hochholen.
Kann mir jemand ein Tip geben, an welches Motorrad dieser Schwingenträger gehört?
Neon01234
Bilder: 103
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 11 Gäste
