Seite 1 von 1
Gummiabdeckung Kippschalter Polizei MZ
BeitragVerfasst: 3. Februar 2018 11:17
von superpiet
ich habe mal über die Suchfunktion gestöbert, bin aber nicht richtig fündig geworden.
Ich unterstütze gerade bei der Restauration einer Polizei-ETZ 250 und suche die "fleischfarbenen Gummiabdeckungen" der Kippschalter am Armaturenbrett.
Hat jemand zufällig welche zu verkaufen oder kennt eine Bezugsquelle ?
Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Hilfe
Beste Grüße
Superpiet
Re: Gummiabdeckung Kippschalter Polizei MZ
BeitragVerfasst: 3. Februar 2018 19:25
von smrsurfer
welche zu finden wird schwierig,ab und an werden welche zu recht hohen Preisen angeboten. Hast du dir schon mal so ein Oberteil einer Babyflasche angeschaut? Da kann man vielleicht was draus machen.
Matthias
BeitragVerfasst: 4. Februar 2018 11:25
von superpiet
Hallo Matthias,
danke für die Idee. Man müßte aber dann eine relativ kleine Flasche finden, da die Abdeckung auch nicht sehr gross ist.
Parallel prüfe ich, ob eine solche Abdeckung per 3D-Drucker erstellt werden kann. Dann werde ich möglicherweise eine größere Charge produzieren lassen.
Auch gibt es, wenn man keinen Wert auf die Farbe der Abdeckung legt, solche Dinger:
https://german.alibaba.com/p-detail/rub ... 28024.html
https://de.aliexpress.com/item/12mm-gre ... a554&tpp=1
Frage an alle: gibt es ein spezielles Forum für die Polizei MZ , wo man auch nachfragen kann ?
Beste Grüße
Superpiet
BeitragVerfasst: 4. Februar 2018 16:32
von Baghira-Heiko
Kannst Du mal bitte das Gewinde des Schalters messen? Bei Reichelt.de gibt es z.B. welche in M12×0,75, aber leider nur in schwarz.
Heiko
BeitragVerfasst: 4. Februar 2018 17:52
von smrsurfer
superpiet hat geschrieben:
Die Abdeckungen sind vielleicht gar nicht schlecht. Die Schalter haben unten so eine Art Napf über den die Gummis gestülpt werden.
-- Hinzugefügt: 4th Februar 2018, 4:52 pm --
BeitragVerfasst: 4. Februar 2018 18:44
von adri
Hallo, superpiet,
Bei mir fehlt auch noch so ein ding.
Es gibt ab und zu mal welche auf ebay, aber von Spekulanten kauf ich nix.
Preise sind nicht normal, sicherlich wen du bedenkst was nach der Wende an MZ Teile weggeschmissen würde...
Ich such noch bedienteile furs Funkgerät,am Lenker und Verkleidung.
Bin mir sicher es gibt noch welche, aber ob die für normales Geld zu kaufen sind?
Aber wenn du solch Gummi abdeckungen findet, vielleicht sind dann ein paar verfügbar für Export in die Niederlande?
Herzliche Grüße, Adri
BeitragVerfasst: 4. Februar 2018 20:33
von vopoemme
Ich hab mir mal vor Jahren eine Form Bauen lassen. Die zwei besten Abdeckungen haben damals herhalten müßen. Leider ist mir der "Knuppel" von der Innenform der Schalterabdeckung abgebrochen. Nachteil von der Form: alle fehler der alten Kappen, finden sich auch auf den neuen Kappen wieder und die Trennstelle geht einmal über die gesammte Abdeckung.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 08:26
von dampfmaschine89
Wenn es hier im Forum einen Gummi Spezi gibt, kommen sicher genug Interessenten zusammen.
Es kann ja eine Sammelbestellung erfolgen, damit auch die notwendige Menge zusammen kommt :wink:
Ich würde aufjedenfall schonmal beide Vopo´s neu ausrüsten und mich für 10 Stück anmelden :mrgreen:
1-2 Gute Gummitüllen als Muster kann ich sicher ausbauen und zur Verfügung stellen.
Ich habe den Beitrag über die Rotax Ansaugstutzen gelesen.... Gummi fällt also aus :wink: Aber hier reicht doch sicher irgendeine Art Silikonmasse? Wenn ich sehe wie einfach der Müller die ES 125 Gummimasken macht oder wie schnell bei Maskenbildnern eine Horrormaske entsteht, muss es doch möglich sein paar "Nippel-Penöpel" zu machen :D
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 11:19
von funkenbaendiger
Der eigel hat einen Fred darüber veröffentlicht, heißt:
Gummiteile, vernünftige Gummis
Kann das bloß nicht verknüpfen.Vielleicht wäre das was für Euch
Jan
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 13:32
von eigel
Ja, ich hab Verbindungen zu einem "Gummimacher".
Das Problem ist jedoch das Werkzeug bzw. die Form für das entsprechende Gummiteil. Denn nur ein vernünftiges Werkzeug führt zu vernünftigen Ergebnissen.
Z.Z. arbeiten wir an einem Werkzeug für ein bestimmtes Gummi.
Wenn es jemanden gäbe, der drehen und fräsen kann und sich Werkzeugbau zutraut... Dann wäre das mit nem qualitativ hochwertigen Gummiteil nicht das Problem...
BeitragVerfasst: 6. Februar 2018 18:57
von superpiet
ich bin jetzt auch etwas weitergekommen. Ein Freund von mir ist jetzt dabei, ein solides Werkzeug für diese "Nippel" zu bauen. Das kann bereits in den nächsten paar Wochen soweit sein. Ich melde mich dann, wenn es geklappt hat und nehme Eure Bestellungen entgegen..als noch etwas Geduld.
Es kann aber sein, dass wir die "fleischfarbenen Nippel" nicht hinbekommen...aber sicherlich andere Farben
Beste Grüße
Superpiet
BeitragVerfasst: 22. Februar 2018 20:24
von superpiet
wir sind ein Stück vorangekommen, aber noch nicht fertig. Wir bauen jetzt doch kein Werkzeug, sondern versuchen es mit der 3D Technik. Die entsprechenden Firmen (3D-Drucken und Gummispezialist) sind gefunden und der "Musternubsi" aus meiner Polizei ETZ 250 ist in der Analyse. Jetzt am Samstag wird besprochen, wie es konkret weitergeht.
Kann jemand von Euch einschätzten, wie der Bedarf an diesen Gummiüberziehern aussehen könnte ? Wie hoch war denn die Produktion vom MZ Maschinen mit diesen Teilen ? Ich denke diese gab es bei:
- Polizei
- Feuerwehr
- NVA
- Begleit-MZ für Staatsbesuche, usw.
Dann würden wir ein paar mehr Gummis produzieren, wenn alles klappt.
Beste Grüße
Superpiet
BeitragVerfasst: 22. Februar 2018 20:27
von ets_g
die GE hatte den Überzieher auch. Gehört da nicht noch so´n Blechring dazu?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2018 21:46
von daniel_f
Ich hab durch Zufall bei Reichelt was gefunden. Zwar in schwarz, aber vielleicht als Notlösung brauchbar, die optisch halbwegs ansprechend ist:
Klick1
Klick2
Klick3
Klick4
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 18:27
von superpiet
Hallo daniel_f,
in dieser Richtung waren wir auch schon unterwegs. Ich möchte aber gerne den "Orischinal Gumminupsi" (transparent/fleischfarben) wieder herstellen. Mal sehen, ob es etwas wird.
Beste Grüße
Superpiet
