Vape ohne Batterie - Dauerbremslicht
Beitragvon TommyK » 15. März 2018 10:11
Hallo Zusammen,
Mein Mopped (Ts 125) ist nun soweit komplett, springt an und funktioniert soweit tadellos...fast.
Ich habe eine Vape ohne Batterie verbaut was soweit auch ganz gut funktioniert hat.
Ich habe allerdings das Problem das ich ein Dauerbremslicht habe.
Wenn ich den Kontakt an der Trommel hinten abziehe geht das Bremslicht aus. Masse liegt an der Ankerplatte an.
Ich vermute es liegt irgendwo in der Verkabelung was die Vape betrifft.
Vom Rücklicht geht ein Schwarzes Kabel zur Trommel und ein Schwarzes Kabel Richtung Zündspule welches ich mit dem Schwarzen Kabel von Klemme 15 kommend verbunden habe.
Diese beiden kabel habe ich dann mit dem Vape Relais (85) verbunden. (siehe Bild) ist dies überhaupt korrekt bei einer Vape ohne Batterie?
Ich danke euch Tausendfach
Tommy
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1976
S50
TommyK
Re: Vape ohne Batterie - Dauerbremslicht
Beitragvon seife » 15. März 2018 10:21
Wenn das Licht ausgeht wenn du das Kabel an der Trommel abziehst, dann liegt es an der Trommel / der Einstellung des Bremslichtkontakts. Mit der VAPE hat es dann nur wenigzu tun.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon monsieurincroyable » 15. März 2018 10:23
Den Bremslichtschalter hast Du richtig eingestellt und geprüft z.B. mit einem Multimeter?
Würde den zuerst mal prüfen:
Kabel abziehen und eine Widerstandsmessung machen und wieder berichten.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon UlliD » 15. März 2018 10:27
Und den passenden Schaltplan ausdrucken und mit in die Garage nehmen :ja: :ja:
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... 1-vape.pdf
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon TommyK » 15. März 2018 10:32
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich hatte mir gestern abend den Kontakt angeschaut. Der Normalzustand ist doch hier "offen" und beim Bremsen dann "geschlossen" oder?
Ich müsste nochmal mit Mutlimeter messen was da passiert wenn ich bremse.
-- Hinzugefügt: 15. März 2018 10:34 --
Danke für den Plan Ulli!
Den hatte ich so noch nicht gefunden
S50
TommyK
Beitragvon emzett83 » 15. März 2018 11:04
Der Schalter ist normal offen. Der Kontakt, an den das Kabel angeschlossen ist, darf keine Verbindung zur Bremsankerplatte (Masse) haben. Diese wird erst beim Schalten hergestellt. Vielleicht ist auch die Isolierbuchse dahin. Mal mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Paule56 » 15. März 2018 11:15
Spinnt mein PC, oder sehe ich da ein PD-Reglergehäuse des R81?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon UlliD » 15. März 2018 11:21
Paule56 hat geschrieben:Spinnt mein PC, oder sehe ich da ein PD-Reglergehäuse des R81?
Bissel schlecht zu erkennen, spiegelt zu dolle.
Beitragvon TommyK » 15. März 2018 11:27
das ist der Regler 7300
Muss ich mir sorgen machen? :)
https://www.powerdynamo-shop.com/shop/s ... cts_id=659
S50
TommyK
Beitragvon Paule56 » 15. März 2018 12:12
Ich kannte diese Generation an Glättungreglern bisher nicht!
Sollte ich Dich nun erschreckt bzw. beunruhigt haben, sorry dafür
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TommyK » 16. März 2018 09:25
Moin zusammen,
ich habe gesten Abend voller Erwartung die Bremse hinten ausgebaut um die Kontakte zu prüfen.
Im offenen Zustand "leider" alles wie es sein soll, also kein durchfluss messbar zwischen Fähnchen und Kontakt.
Beim betätigen der Bremse trifft das Fähnchen ganz wunderbar den Kontakt und ich habe einen Wunderbar messbaren Durchfluss..und dabei hatte ich mich so gefreut hier den Fehler zu finden ;)
Kurze Frage zur Funktion des Bremslichts:
Die Birne bekommt ja ihren Strom über das schwarzes Kabel vom Bordnetz und hat zusätzlich noch einmal das schwarze Kabel von der Bremse kommend.
müsste dir Birne auch etwas leuchten ohne betätigung der Bremse? Bin mir grad nicht sicher ob das bei meiner S50 so war.
Ich werde mich nochmal am Wochenende in ruhe der Elektrik widmen und alles prüfen, Wetter wird ja eh bescheiden.
Solltet ihr Tips und Tricks auf Lager haben wo der fehler liegen könnte gern her damit.
S50
TommyK
Beitragvon UlliD » 16. März 2018 09:31
TommyK hat geschrieben:Moin zusammen,
Nein, der "Masseanschluss" der "Birne" hat ja dann keine Verbindung... also nicht mal ein Glimmen..
Beitragvon kt1040 » 16. März 2018 09:36
Das kann so nicht passen, irgendwo hast Du einen Schluss gegen Masse.
TommyK hat geschrieben:Wenn ich den Kontakt an der Trommel hinten abziehe geht das Bremslicht aus.
Also hast Du den Schluss nicht am Kabel, muss in der Trommel sein.
TommyK hat geschrieben:Im offenen Zustand "leider" alles wie es sein soll, also kein durchfluss messbar zwischen Fähnchen und Kontakt.
Klingt so, als wäre die Isolierung des durchgeführten Kontaktes auch in Ordnung.
TommyK hat geschrieben:Beim betätigen der Bremse trifft das Fähnchen ganz wunderbar den Kontakt und ich habe einen Wunderbar messbaren Durchfluss
Klasse, also soweit alles gut, ABER hast Du mal geschaut, ob Deine Bremse vielleicht schon vorgespannt ist, wenn die Trommel eingebaut ist? Bei mir ist in dem durchgeführten Kontakt ein kleiner Schlitz und der Kontakt ist mit zwei kleinen Muttern gesichert. Löse diese Muttern ganz leicht und versuch mal den Kontakt so zu drehen, dass kein Durchfluss mehr messbar ist. Dann betätige die Bremse und der Durchfluss sollte wieder da sein. Bitte alles im eingebauten Zustand.
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon TommyK » 16. März 2018 09:40
Die Vorspannung müsste ich tatsächlich nochmal prüfen. Ich hatte die Bremse gestern nur ganz lasch eingehangen da dürfte es keine Spannung gegeben haben, sicher bin ich mir aber nicht.
Es wäre am Ende eh schade gewesen wenn alles reibungslos funktioniert hätte :)
S50
TommyK
Beitragvon ea2873 » 16. März 2018 19:08
TommyK hat geschrieben:Wenn ich den Kontakt an der Trommel hinten abziehe geht das Bremslicht aus. Masse liegt an der Ankerplatte an.
es ist eindeutig daß es an der Einstellung des Bremslichtschalters liegt.
-- Hinzugefügt: 16th März 2018, 7:08 pm --
TommyK hat geschrieben:Es wäre am Ende eh schade gewesen wenn alles reibungslos funktioniert hätte :)
es funktioniert ja alles, du mußt nur die Einstellung beenden.
Beitragvon TommyK » 19. März 2018 10:41
Danke nochmal für eure Hinweise und Ratschläge. Es läuft alles wie es sein soll. Der Kontakt stand tatsächlich und minimaler Vorspannung und hat da bereits geschlossen.
Es war zu einfach um selbst darauf zu kommen :)
Gruß Tommy
S50
TommyK
