MZ ES 150/1 - Starten mit leerer Batterie (Vape 12V)
Beitragvon simsonfred » 19. April 2018 09:35
Moin, Moin!
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe gestern meine ES 150/1 das erste Mal seit November wieder gestartet.
Natürlich war die Batterie leer.
Es ist eine 12 V Vape verbaut und eine Vlies Batterie.
Die Maschine sprang mit Kickstarter nicht an. Nur über Anschieben im 2. Gang
klappte es.
Nach kurzer Zeit konnte ich hupen und blinken, allerdings nur wenn ich immer ein
bißchen Gas gegeben habe (im Stand) oder während der Fahrt aufgrund der Drehzahl.
Nach einer kleinen Pause (ca. 15 min Fahrzeit vorher)wollte ich sie wieder ankicken.
Aber leider ließ sie sich auch nur durch Anschieben im 2. Gang zum Leben erwecken.
Bei meinen Simsons ist das Ankicken mit einer leerer Batterie kein Problem, da springen die
Dinger an und es ist eigentlich sofort genügend Strom für Blinker und Hupe vorhanden.
Ich habe mal gehört, daß die ES einen gewissen Batteriestrom für den Zündfunken braucht?
Ist das richtig?
Wenn dem so wäre, dann sollte ja eigentlich nach erfolgter Batterieladung das Problem
nicht mehr bestehen, oder?
Vielen Dank für Eure Tips.
Tschüß,
Ulf
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Re: MZ ES 150/1 - Starten mit leerer Batterie (Vape 12V)
Beitragvon EmmasPapa » 19. April 2018 10:41
Ich habe zwar keine Vape verbaut, jedoch schon so oft gelesen, dass die Vape auch ohne Batterie einen Zündfunken liefern soll, da diese per Magnetzündung entwickelt werden.... War da nicht was mit irgendeinem blauen Kabel, das in diesem Falle abgezogen werden muss...
Beitragvon kt1040 » 19. April 2018 11:18
Zieh das blaue Kabel vom Relais ab und sieh zu, dass es gut isoliert ist. Bei der Vape funktioniert die Zündung ohne Batterie, ist komplett unabhängig.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon 2TaktMichel » 19. April 2018 12:30
Meine TS 150 springt auch bei leerer Batterie an und liefert Strom für Licht und Blinker, wie deine Simson. Die Batterie muss aber in Ordrnung sein. Vielleicht ist deine Batterie über Winter kaputtgegangen?
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Beitragvon Lorchen » 19. April 2018 13:09
Das denke ich auch. Die Batterie ist defekt und zieht die Bordspannung runter, so daß die Drehzahl beim Ankicken nicht reicht, um das Relais anzuziehen.
Beitragvon kt1040 » 19. April 2018 13:47
2TaktMichel hat geschrieben:Meine TS 150 springt auch bei leerer Batterie an und liefert Strom für Licht und Blinker, wie deine Simson. Die Batterie muss aber in Ordrnung sein. Vielleicht ist deine Batterie über Winter kaputtgegangen?
Lorchen hat geschrieben:Das denke ich auch. Die Batterie ist defekt und zieht die Bordspannung runter, so daß die Drehzahl beim Ankicken nicht reicht, um das Relais anzuziehen.
Die Batterie oder die Bordspannung ist der Vape eigentlich total egal. Sie wird lediglich gebraucht, um das Relais zu ziehen, welches ansonsten den Zündfunken nach Masse ableitet. Ich bin mit meiner ES schon mit komplett kaputter Elektrik (Kurzschluss, beide Sicherungen durch) nach Hause gefahren, in dem ich eben das blaue Kabel vom Relais entfernt und mit einem Putzlappen gegen Masse isoliert habe. Ausgemacht habe ich sie damals durch Abwürgen.
Die Batterie würde ich ausbauen und mal ein gutes Ladegerät dran lassen. Das wird Dir dann schon sagen, wie es der Batterie geht.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Jena MZ TS » 19. April 2018 15:56
Das kommt auf die vape an. Meine TS spring mit leerer Batterie nicht an. Wenn ich das blaue Kabel an der vom Herrn vorgegeben Stelle auseinander ziehe, geht's. Zum ausschalten der Maschine, die Kabel wieder zusammen stecken.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon machi » 19. April 2018 17:10
Das Relais bei der Vape trennt im eingeschalteten zustand das Blaue Kabel von der Masse. Wird das blaue Kabel mit Masse verbunden wird die Zündspule gegen Masse "kurzgeschlossen" und baut keine Zündspannung mehr auf. Keine Batteriespannung, kein anziehen vom Relais. Entweder neue Batterie ( die 12Volt fliesdinger halten meist nur eine Saison) oder du umgehst das Relais indem du das blaue Kabel auf einen "Killschalter" Legst und beim abstellen auf Masse Schaltest oder du gehst übers Zündschloss anschiebe Position und schaltest das Kabel darüber gegen Masse. Schau mal auf die Pläne der PD Seite.
Fuhrpark: TS125,TS250/1,RT125/2,BK350
machi
