Seite 1 von 1
Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 17:14
von kaurin
Hallo Leute,
Das ist zwar ein MZ Forum aber vielleicht kann mir jemand in München an meiner im Aufbau befindlichen S 51 helfen. Alleine komme ich in keinem Fall zu recht. Beim Zündung einschalten klackert der elektronische Blinkgeber. Bei Stellung Licht geht die Hupe und Rücklicht Bremslicht geht nicht.
Grüße Karsten
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 17:25
von Mell
Das hört sich stark nach einem Problem mit dem Kabelbaum an.
Hast du nach Schaltplan gearbeitet?
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 17:34
von kaurin
Hallo erstmal,
Die Elektrik ist vorinstalliert im Herzkasten von Zweirad Schubert. Schon zigmal habe ich nach Schaltplänen alles überprüft und ich komme nicht weiter (das macht mich nicht heiter).
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 17:37
von pierrej
So ein paar Daten noch bitte, 6 oder 12Volt, original Lima oder Vape, der Elektronische Blinkgeber ist der nachgerüstet oder original? Und der Kabelbaum, neu oder alt?
Gruß Pierre
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 17:40
von kaurin
Aber Bitte, Zündung VAPE, Kabelbaum ist alles neu war wie geschrieben vorinstalliert ! 12 V Haben wir natürlich.
Grüße Karsten
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 18:27
von mutschy
Und untere und obere Seite vom Zündschloss habt ihr nicht zufällig vertauscht? Du wärst nicht er der erste
Mutschy
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 19:21
von funkenbaendiger
Verwechselt hätte dann das Schubert, da ja vorinstalliert.
Stoplichtfunktion und Rücklicht ist bei der Vape auch erst im Motorlauf ,oder Du klemmst es direkt auf Plus nach Zündung an.
Läuft den der Motor?
Schalterkombi richtig verlötet und nix eingeklemmt?
War die Hupe mit am Herzkasten und verkabelt?
Standlichtfunktion in Ordnung?
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 19:35
von Kai2014
Gehe auf YouTube, gib ein Zweiradgeber.
Und such nach Vape anschließen.
Da wird dir geholfen.
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 20:32
von kaurin
Danke für die Antworten,
nein der neue Motor läuft noch nicht. Da ich noch keinen Scheinwerfer habe, kann sagen momentan geht das Rücklicht und die Hupe auf Stellung 3.
Heute habe ich 2 mal die Verkabelung geprüft und meiner Meinung nach stimmt alles?!
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 20:35
von funkenbaendiger
Das mit dem Rücklicht passt doch schon.Standlicht an.
Hupe ist dann verkehrt geklemmt.
Re: Simson S 51
Verfasst:
3. Juni 2018 21:51
von mutschy
Und genau deswegen kauft man niemals nimmer nicht was vorkonfektioniertes, sondern strickt selber. Ist teilweise aufwendig, ja, aber halt vernünftig gemacht
Und der Lerneffekt ist auch was feines.
Dass Zündschloss selber haste auch mal geprüft? Nicht nur die Bezeichnungen, sondern ob wirklich überall Durchgang is, wo einer sein soll und keiner, wo keiner sein soll? Beim Prüfen Flachstecker abziehen!
Mutschy
Re: Simson S 51
Verfasst:
6. Juni 2018 17:35
von kaurin
Jetzt möchte ich Antworten. Ist zwar spät und dafür Entschuldigung. Also die Blinker gehen weil, am Leitungsverbinder hat nichts gestimmt.
aber was ein Problemchen noch ist, dass weiß/schwarze Kabel das von der Blinkkontrollleuchte kommt, steckt zwar richtig aber es verursacht ein Kurzschluss oder ist das wie bei der ETZ ein Massekabel?
Re: Simson S 51
Verfasst:
6. Juni 2018 18:16
von funkenbaendiger
Vom Leitungsverbinder geht je ein schwarz/Weißes und ein schwarz/grünes an die Kontrollleuchte
Re: Simson S 51
Verfasst:
6. Juni 2018 18:30
von kaurin
Entschuldigung Funkenbändiger. Diese Antwort ist nicht hilfreich. Das das weiß/schwarze Kabel von der Kontrollleuchte kommt weiß ich auch Mir geht es um den Kurzschluss was das schwarz/weiße verursacht.
Re: Simson S 51
Verfasst:
6. Juni 2018 19:06
von MZ-Capo
Wenn vorinstaliert und falsch dann reklamieren, zurückschicken und umtauschen
gegen einen richtig verkabelten Satz!
Grüßle
Helmut
Re: Simson S 51
Verfasst:
6. Juni 2018 19:19
von funkenbaendiger
Eventuell hast Du es ja falsch ans Tacho gesteckt.
Bau doch mal das Tacho ab und die Welle auch.
Immer noch ein Kurzschluss?
Re: Simson S 51
Verfasst:
6. Juni 2018 19:31
von kaurin
Hallo Funkenbändiger, daß habe ich noch nicht probiert!
Mache ich demnächst mal.
Danke
Re: Simson S 51
Verfasst:
11. Juni 2018 17:52
von kaurin
Heute habe ich den Tacho abgebaut und es geht alles. Ein kleines Metallteil habe ich weggelassen. Tacho hält und es Blinkt alles!
Danke Karsten
