Einbau elektronischer Regler RT125/2
Beitragvon StephanRt125 » 19. Juni 2018 11:30
Hallo Ich habe einen elektronischen Regler eingebaut. Die Ladekontrolleuchte brennt aber weiterhin. Anschlußbelegung wurde mit DF-ausgewählt. Anspringen ist völlig
ok.Muß bei der RT125/2 der Vorwiederstand entfernt werden und wenn ja wo ist dieser verbaut. Welche Spannung muß bei der LIMA an D+,Df und 51 anliegen.
Fuhrpark: MZ Rt125/2/1957, MZ Typ/Baujahr, ...
StephanRt125
Re: Einbau elektronischer Regler RT125/2
Beitragvon mutschy » 19. Juni 2018 19:30
Moin!
(absoluter Unsinn, daher gelöscht)
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 20. Juni 2018 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon derJörn » 19. Juni 2018 21:10
Wenn ich nicht irre...schau mal in lothars e-fiebel...
An der lima gibt's keinen vorwiederstand...der befindet sich glaub ich direkt am regler dran
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon UlliD » 20. Juni 2018 06:05
derJörn hat geschrieben:Wenn ich nicht irre...schau mal in lothars e-fiebel...
Du Irrst gewaltig :cry:
Nein, der war bei den älteren Limas in der Statorwicklund mit drinn.. :ja: :ja:
Die Lima ist von der ES-0, hier ist das gut zu sehen:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon schrauberschorsch » 20. Juni 2018 07:01
Meines Wissens gab es bei der /0 Limas ohne Reglerwiderstand. Ich meine, dass bei der 45w-Lima der Reglerwiderstand in den Regler integriert war. Das wird hier aber aufgrund de Bj des Mopeds nicht weiterhelfen.
Dann kamen die Limas mit Reglerwiderstand in der Statorwicklung, dann die 60w-Einheitslima mit externem Reglerwiderstand in den späten Baujahre oder als Ersatzteil.
Bei der /2 könnte eine Lima mit Reglerwiderstand in der Statorwicklung verbaut sein oder eine Lima mit externem Reglerwiderstand.
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon öffel » 21. Juni 2018 07:42
Elektrik Elektronischer Regler MZ RT 125.pdf
ich hatte den Umbau auf El. Regler schon mal gemacht, ein Regler von Elektronic-Data.
Im Bild.
1) Einbaubeschreibung des Reglers
2) Regler
3) LiMa Original für die RT 125 - 2
Ich weiß jedoch nicht ob die Beschreibung zu deinem Regler passt?
Schöne Grüße aus LA.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
öffel
Themen: 48
Beitragvon schrauberschorsch » 21. Juni 2018 07:48
...vielleicht sollte Stephan mal Fotos der Lima und des Reglers Posten. Dann klärt sich die Frage vielleicht schnell...
schrauberschorsch
Beitragvon öffel » 27. Juni 2018 08:05
Wie ist denn nun der stand der Ding?
Wo lag der Fehler???
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
