Seite 1 von 1
MZ RT 125/3 Vape zündung Probleme
Verfasst:
12. Juli 2018 18:08
von bewo
Ich habe in meiner MZ RT 125/3 eine Vape zündung verbaut,-
Meine mz springt sofort an und ladekontrolle geht aus und bleibt auch aus
Das einzige problem ist das sie nach längeren laufen aus geht und die Batterie leer ist.
Könnte es sein das ,dass schwarze kabel vom relais am falschen steckplatz ist?
Oder was könnte es noch sein?
Würde mich auf eine Antwort freuen:-)
Re: MZ RT 125/3 Vape zündung Probleme
Verfasst:
12. Juli 2018 21:49
von funkenbaendiger
Regler separat an Masse geklemmt?
Verfasst:
12. Juli 2018 22:51
von bewo
Ja der ist auf Masse,- habe eigentlich alles angeschlossen wie es sich gehört,- ladekontrolle ist auch aus,- aber meine batterie ist teotzdem leer
Verfasst:
13. Juli 2018 06:18
von kt1040
Wenn alles richtig angeschlossen ist, dann hilft nur noch messen. Am besten testest Du Deine Batterie kurz durch (machen zur Not auch ATU und Co.). Wenn die okay ist, wieder rein damit und Ladespannung messen. Klingt für mich nach einem defekten Regler.
Verfasst:
13. Juli 2018 10:10
von bluelagune
Vapeschrott
Verfasst:
13. Juli 2018 10:47
von RT Opa
Also meine vape läuft ohne Batterie.
Ich würde mal die RT starten und dann die Batterie abklemmen.
Was passiert dann?
Verfasst:
13. Juli 2018 11:22
von schrauberschorsch
bluelagune hat geschrieben:Vapeschrott
Verfasst:
13. Juli 2018 12:25
von bewo
Ok vielen dank dann starte ich sie erstmal und klemme die batterie ab und schau was passiert
Warum vapeschrott? An sich finde ich es eig. Super
Verfasst:
14. Juli 2018 01:57
von RT Opa
Ganz einfach.
Auch eine vape kann Schrott sein.
Verfasst:
14. Juli 2018 13:23
von bewo
Also motorrad springt an mit angeklemmter batterie und bleibt auch an wenn ich sie abziehe,- ohne Batterie springt sie nicht an
Verfasst:
14. Juli 2018 14:04
von funkenbaendiger
Ohne Batterie kann sie nicht anspringen da Du ja die Relaisschaltung verwendet hast.
kt hat doch schon geschrieben- messen der Werte .
Dann kommen die Hilfesteller auch weiter!
Verfasst:
14. Juli 2018 15:14
von bewo
Ok vielen dank
Messen werde ich nächste woche
Also brauche ich das relee eig. Nicht anschliesen?
Verfasst:
14. Juli 2018 16:50
von funkenbaendiger
Das Relais dient zur Abschaltung der Zündung.
