ETZ 250: LKL glimmt, Feldwicklung nicht OK?
Beitragvon mehcoj » 5. August 2018 14:20
bei einer längeren Tour fing während der Fahrt mit Licht die LKL zunehmend stärker an zu glimmen.
Mit Licht war zuletzt nicht mehr genug Saft für die Zündung vorhanden, mit Standlicht ging es noch.
Blinker hatten sehr niedrige Frequenz. Starten geht problemlos.
Die ETZ 250 hat eine originale Lima und Zündung mit elektromechanischem Regler.
Hier die am Sicherungskasten (Batteriekabel) gemessenen Werte:
Motor aus, Zündung aus: 11,42 V
Motor aus, Zündung an: 10,75 V
Motor an (3000 U/min), Licht aus: 11,2 V
Motor an (3000 U/min), Licht aus: 10,3 V
An der Lima habe ich folgendes gemessen (Widerstand der Messspitzen abgezogen):
D+ und D-: 4,5 Ohm
Feldisolation D- und Masse: 4,5 Ohm
Feldisolation D+ und Masse: 0 Ohm
Hat jemand eine Idee? Bilder der Lima/Schleifringe hänge ich an.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 /1987
mehcoj
Bilder: 19
Re: ETZ 250: LKL glimmt, Feldwicklung nicht OK?
Beitragvon lonecomander » 5. August 2018 18:21
Was sagen die Federn der Lima-Kohlen?Genug Vorspannung oder ausgeleiert?Nächste Option wäre eine defekte Batterie!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon emme33 » 5. August 2018 19:17
Wenn Torpedosicherungen verbaut sind, auf festen Sitz und sauberen Kontakten prüfen.
emme33
Beitragvon Audanja » 5. August 2018 19:25
Der Draht w von der Statorwicklung sieht so aus als wäre er ab
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon mehcoj » 6. August 2018 11:44
Danke Euch für die guten Vorschläge. Ich habe alles überprüft und keinen Fehler findn können.
Ich habe eben Mal auf Verdacht den Regler getauscht und siehe da: Läuft wunderbar.
Der neue Regler ist ein elektronischer von Güsi (es steht aber ost2rad drauf).
Allerdings kommen mit dem bei 4000 U/min 16 Volt an der Batterie an. Bisschen viel.
mehcoj
Bilder: 19
Beitragvon Marwin87 » 6. August 2018 12:05
mehcoj hat geschrieben:Danke Euch für die guten Vorschläge. Ich habe alles überprüft und keinen Fehler findn können.
:shock: 16V sind doch recht viel, damit machst du dein glühobst und die Batterie kaputt :!:
Anderen Regler nehmen, der ist somit defekt.
Marwin87
Beitragvon mehcoj » 12. August 2018 23:42
Der Regler wurde getauscht, der neue liefert die korrekte Spannung. Jetzt läuft sie wieder und die Birnchen bleiben auch heil. Danke für Eure Hilfe!
mehcoj
Bilder: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 13 Gäste
