OT Problem ES 250/1
Hallo, ich habe auch ein OT Problem.
Ich habe mein Unterbrecher auf den höchsten Nocken gedreht und den Unterbrecherabstand auch 0,4mm gestellt.
Danach gehe ich auf OT Punkt suche.
Ich drehe den Motor auf OT und drehe ihn danach wieder rückwärts.
Laut Uhr dreht er über die 4mm hinaus auf gefühlte 15mm v.OT. bis die Lampe anfängt zu leuchten.
Es bringt auch nichts mit ausgedrehten Fliehgewichten einzustellen -> keine 4mm vor OT.
Auch bei der Verstellung der Unterbrechergrundplatte nach rechts und links bringt es nichts.
Ich habe auch schon 3 verschiedene Zündungen eingebaut aber immer dasselbe Phänomen.
Der Unterbrecher ist neu und der Nocken stimmt auch mit der eingestanzten 0 zu 0 überein.
Vergaser ist gereinigt und Zündfunke kommt auch.
Jetzt seit IHR gefragt und bringt mir die Erleuchtung weil ich nichts zu meinem Einstellungsproblem finde.
Gruß aus der schönen Uckermark
Eigentlich kann sich das nur so erklären. Abhilfe wäre, den Lima-Rotor abzuiehen und etwas verdreht (ggf. dann auch ohne die Passfeder) wieder aufzusetzen.
