Seite 1 von 1
Zündspule BERU ZS215 Anschluß Kontakt Stecker
BeitragVerfasst: 15. September 2018 15:45
von jemxt
Wie nennt man das Teil das auf das Zündkabel gemacht wird um es in die Spule zu stecken? :zisch:
Wo bekommt man so etwas zu kaufen?
Da nutzt die beste Spule nix wenn der Anschluss nicht stimmt. 8)
Re: Zündspule BERU ZS215 Anschluß Kontakt Stecker
BeitragVerfasst: 15. September 2018 15:48
von schrauberschorsch
Du kannst das Teil nehmen, was bei der RT 125 aufs Zündkabel kommt für die Verbindung zum Spulenkasten (müßte passen). Namen habe ich gerade nicht parat...
BeitragVerfasst: 15. September 2018 16:27
von MZ-TS-ST
BeitragVerfasst: 15. September 2018 22:34
von jemxt
MZ-TS-ST hat geschrieben:Zündkabelschuh?
https://awo-oldtimer.de/Zuendkabelschra ... takthuelse
Passt nicht wirklich. Da muss es noch etwas anderes geben. So ein Teil habe ich probiert, ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: 15. September 2018 22:49
von Mainzer
jemxt hat geschrieben:
Das Teil ist aber richtig (zumindest für die 12 V ZS220)
Ich hab die bloß zum Anlöten statt Schrauben.
Man muss schon mit etwas energischer Gewalt arbeiten bei diesen Steckern.
BeitragVerfasst: 15. September 2018 22:52
von jemxt
Mainzer hat geschrieben:
Ich probiere es dann mit anlöten, wenn ich die Teile habe. :wink:
BeitragVerfasst: 15. September 2018 23:23
von Klaus P.
Die sieht anders aus, aber wo zu bekommen ?
Ich brauchte auch gerne 5 Stück.
Hier ist ein Bild, ich kann nicht verlinken:
Re: Welche Zündspule für MZ ?
von Peter 19. Jan. 13
BeitragVerfasst: 15. September 2018 23:47
von jemxt
Klaus P. hat geschrieben:Die sieht anders aus, aber wo zu bekommen ?
BeitragVerfasst: 16. September 2018 00:10
von Klaus P.
In suche (Forum) eingeben, ich kann das nicht verlinken - zu blöd !
Ich habe aber auch gefunden:
Kerzenstecker.de
54. Zeile rechts - DIN Hülse, 2,45 €
BeitragVerfasst: 18. September 2018 12:27
von Klaus P.
Auch für die Katz dass ich geguckt habe,,
Aber egal ich habe mir erst mal 3 bestellt, weil ich noch neue ZS habe.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2019 08:41
von FSB
Hi, ich habe mir das Beru R24 zur Zündspule dazugekauft (Länge 70cm und mit Silikonkabel). Das hat die passende DIN-Hülse schon dran. Den Stecker, der eigentlich zum Zündverteiler kommt, muss man abmachen und durch einen normalen Kerzenstecker ersetzen.
https://m.pkwteile.de/beru/993525
mfg
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2019 09:39
von FSB
Nachtrag: Das Beru Zündkabel R24 hat einen induktiven Widerstand. D.h. Kohle als Leiter und Stahlwendel als frequenzabhängigen Entstörwiderstand. Bei 70cm Kabellänge habe ich 5kOhm gemessen. Mal sehen ob die ETZ 250 damit läuft.
Wer ein normales Kupferlitzenkabel verwenden möchte, kann die Beru Hülse RHB006 verwenden. mfg
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2019 10:01
von muenstermann
das sind die richtigen
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2019 20:20
von MZ-SH
zum Schrauben gibt es genau die gleichen bei Weißwange
www.weisswange-motorradteile.de
und bei
http://xmas1.at/
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 10:46
von Dirty Joe
Ich bin hier für 1,50€ fündig geworden.
https://m.motorradmeistermilz.de/item/32333337
