Scheinwerfer H4 falsche Asymmetrie
Beitragvon mz_jungspund » 20. Oktober 2018 19:34
Hallo an alle,
Ich finde das Problem meines H4 Scheinwerfers nicht. Es ist super toll hell, aber die Asymmetrie ist falsch. Ich hatte es mal kurz im Werkstattbericht Fred thematisiert, aber noch keine Lösung gefunden. :cry:
Der Reflektor ist gleich asymmetrisch zum alten. Die H4 Birne passt auch nur in eine Position in den Einsatz.
Gibt es vielleicht H4 Birnen für links und rechts Verkehr?! :roll: :roll:
E = mz²
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977
MZ TS 250/1, Baujahr 1977
Simson Star Baujahr 1973
Simson S50 B2 Baujahr 1978
mz_jungspund
Bilder: 44
Re: Scheinwerfer H4 falsche Asymmetrie
Beitragvon AHO » 20. Oktober 2018 19:49
Der Unterschied für Rechts- und Linksverkehr liegt in der Streuscheibe.
Bei den H4 Lampen gibt es aber gute und auch ganz miserable, wenn die Position von Abblendfaden und/oder Abblendlöffel nicht stimmt, kann auch der beste Scheinwerfereinsatz nicht helfen. Versuche mal eine andere Glühlampe, am Besten Markenware.
AHO
Beitragvon mz_jungspund » 20. Oktober 2018 19:56
Vielen Dank für den Hinweis!
Zur Zeit müsste eine von Bosch drin sein. Ich schau mal ob ich mal mit einer anderen tauschen kann.
Aber sehe ich das schon mal richtig, dass es an der Streuscheibe nicht liegen kann??
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
Beitragvon AHO » 20. Oktober 2018 20:04
Die Streuscheibe ist eindeutig für Rechtsverkehr. Wenn die Position der Glühfäden nicht stimmt, kann das natürlich auch an dem Einsatz liegen (Reflektorform, Position der Lampenaufnahme), zuerst würde ich aber die billigere Lösung prüfen.
AHO
Beitragvon KTMatze » 20. Oktober 2018 20:20
kontrollier mal die Stellung des Leuchtmittels im Reflektor.
Habe auch den von WESEM und bin der Meinung das die Fassung im Reflektor leicht nach links verdreht ist. Hatte den jedoch noch nie eingebaut.
Habs schnell mal in der Garage ausprobiert und passt bei mir mit Narva Leuchtmittel.
SW-Einsatz ist an der Tischkante waagerecht ausgerichtet. Anschlussfahnen des Leuchtmittels leicht nach links verdreht. Sieht bei dir anders aus oder es täuscht.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon eigel » 20. Oktober 2018 21:15
Mal den Einsatz drehen...wie ist es dann ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon MatthiasF » 20. Oktober 2018 21:53
Genau, Streuscheibe um 180 Grad drehen so dass der Keil nach links oben (von vorn gesehen) zeigt. Wie beim Auto.
Hatte sowas auch schon mal. Die Streuscheibe hat ja leider keine Kerbe oder sowas um richtiges einbauen zu gewährleisten
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon mz_jungspund » 20. Oktober 2018 22:01
Aber dann würden ja Prüfzeichen und der Schriftzug auf dem Kopf stehen. Und wie gesagt, der alte Einsatz sieht quasi gleich aus.
Ich Probier morgen mal die Birne etwas auszurichten.
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
Beitragvon AHO » 20. Oktober 2018 22:04
MatthiasF hat geschrieben:Genau, Streuscheibe um 180 Grad drehen so dass der Keil nach links oben (von vorn gesehen) zeigt. Wie beim Auto.
Nein, die Streuscheibe steht richtig. Es würde auch kaum Sinn machen, dass bei Deinem Vorschlag die Beschriftung auf dem Kopf steht...
AHO
Beitragvon Egon Damm » 20. Oktober 2018 22:58
Vor einigen Monden habe ich meinen Rechner ausgeschaltet, mich auf ein einspuriges Fahrzeug gesetzt
und bin weisgott einfachen Weg 30 Kilometer gefahren. Der Verkäufer verschwand im Teilelager, wurde fündig und ich erwarb einen H4 Reflektor und die passende Streuscheibe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon sammycolonia » 20. Oktober 2018 23:04
Muss ich das jetzt verstehen? :gruebel: :nixweiss:
Beitragvon Egon Damm » 20. Oktober 2018 23:24
sammycolonia hat geschrieben:Muss ich das jetzt verstehen? :gruebel: :nixweiss:
kann und mag ich nicht bewerten.
Ich habe schlicht und einfach nach einem Händler auf meinem Rechner gesucht und bin
dort mit den passenden Teilen völlig zufrieden nach Hause gefahren.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Lorchen » 21. Oktober 2018 08:26
Die H4-Leuchtmittel sind im passenden H4-Einsatz tatsächlich etwas verdreht. Man kann die auch nicht anders montieren, denn da ist eine kleine Nase am Sockel, die in eine Nut im Einsatz eingreift, um die genaue Position zu fixieren.
Beitragvon mz_jungspund » 21. Oktober 2018 08:37
Mein Einsatz ist von OstOase.
Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, aber meine Erfahrungen sind bis jetzt ok.
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
Beitragvon Kai2014 » 21. Oktober 2018 08:39
Positioniere den Einsatz erstmal richtig. Einfach etwas rein drücken und gerade drehen. Nach dem Foto, ist deiner verdreht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 21. Oktober 2018 10:51
Und wenn du den Reflektor im Ring ein wenig drehst? Ich fahre mit Trabant-H4-Einsatz und musste den auch nachm Einbau nochmal leicht im Ring korrigieren :ja:
Themen: 180
Beitragvon sammycolonia » 21. Oktober 2018 11:29
Egon Damm hat geschrieben:Ich habe schlicht und einfach nach einem Händler auf meinem Rechner gesucht....
Okay... Diese Info ging aus deinem ersten Beitag nicht hervor... Jetzt wird ein Schuh draus... :ja:
Beitragvon Quasi » 21. Oktober 2018 17:10
Ein weiterer Tipp in einer ganz anderen Richtung:
denn du stehst nicht rechtwinklig vor der angestrahlten Wand.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
Quasi
Beitragvon Mell » 21. Oktober 2018 18:02
So wie dein Foto aussieht, steht dein Moped aber nicht im rechten Winkel zu Wand.
Damit ist es schwer eine Aussage zur richtigen Einstellung zu treffen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon mz_jungspund » 23. Oktober 2018 21:14
Ich habe den Schweinwerfereinsatz korrigiert. Er war wirklich etwas zu weit nach links gedreht. Bei der Birne gibt es aber eigentlich keinen Spielraum.
Ich werde bei besseren Wetter noch einmal ein Bild machen.
Aber großen Dank an alle für die Hilfe.
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
