Seite 1 von 1
TS elektronischer Regler 6V
Verfasst:
18. Dezember 2018 10:13
von Magnusson
Ich schicke im Anhang mal den elektronischen Regler mit. Habe irgendwo gelesen dass der Anschluss DF plus frei bleiben muss und auf DF+/61 beide grün roten müssen. Ist das richtig so. Da steht auch noch was von positiver und negativer FeldErregung. Kein Plan was das bedeutet. Könnt ihr mir da weiterhelfen.?
Gruß Carsten
Re: TS elektronischer Regler 6V
Verfasst:
18. Dezember 2018 10:24
von walkabout 98
Die TS hat positive Felderregung
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2018 09:26 --
Kleiner Tipp, drucke dir die bunten Schaltpläne aus, am besten auch Lothar‘s Kompendium. Da hast Du alles, was Du für die Reperatur brauchst....
Verfasst:
18. Dezember 2018 10:33
von Magnusson
Danke dafür erst einmal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen arbeiten
Verfasst:
18. Dezember 2018 12:45
von Martin H.
Magnusson hat geschrieben:Hallo
Richtig.
Das hast Du vermutlich hier bei mir gelesen:
viewtopic.php?p=628424#p628424(hatte ich in Deinem ersten Thread verlinkt).
Verfasst:
18. Dezember 2018 15:14
von Magnusson
Ja das habe ich, okay dann lasse ich diesen frei und doppelt auf dem daneben ja ?
Gruß Carsten
Verfasst:
18. Dezember 2018 16:53
von Martin H.
Magnusson hat geschrieben: okay dann lasse ich diesen frei und doppelt auf dem daneben ja ?
Der daneben ist D+/61; wenn Du Dir mal den Schaltplan
viewtopic.php?p=1715326#p1715326 anschaust, siehst Du, daß da original (also beim elektromechanischen DDR-Regler) zwei getrennte Anschlüsse waren (D+ und 61). Diese werden hier beim Vaperegler zu einem Anschluß zusammengefaßt.
Verfasst:
18. Dezember 2018 17:48
von walkabout 98
Wobei beim alten mechanischen Regler D+ und 61intern gebrückt waren.
