Seite 1 von 1
Blinker für schaltbare Anhänger Steckdose verkabeln
Verfasst:
5. April 2019 22:28
von mz-stefan
Hallo, ich habe leider keine Ahnung wie ich die Blinker meines ETZ Gespanns mit einer schaltbaren Anhänger Steckdose verkabeln soll. So dass beim Anstecken die SW Blinker und beim Abstecken die Motorrad Blinker leuchten. Gibt es da vielleicht einen Schaltplan oder kann mir jemand das evtl. mal aufzeichnen? VG Stefan
Re: Blinker für schaltbare Anhänger Steckdose verkabeln
Verfasst:
6. April 2019 09:57
von mutschy
Du brauchst als erstes ne schaltbare Steckdose. Und dann wird es so angeklemmt, dass bei gestecktem Stecker ein Kontakt öffnet (der am Moped zu den rechten Blinkern geht) und dafür ein anderer schließt (der dann zum Blinker am Boot geht). Is doch ganz einfach und mit nem Multimeter kein Problem.
Hast du so eine Dose mit Schalter? Oder "nur" ne gewöhnliche Anhängersteckdose? Damit geht das leider nicht.
Mutschy
Verfasst:
6. April 2019 10:26
von Paule56
ohne jetzt großartig zu tippseln, hier einfach
KLICKEn und Alles wird gut
Verfasst:
6. April 2019 12:05
von mz-stefan
Vielen Dank. Steckdose habe ich. Die anderen Sachen sind schon verkabelt. Nur die Blinker noch nicht. Also muss ich noch ein Kabel vom vorderen Blinker zur Steckdose ziehen und wieder zurück? Den hinteren Blinker kann ich ja einfach am Leitungsverbinder abgreifen.
Verfasst:
6. April 2019 20:31
von funkenbaendiger
Genau , den vorderen Blinker vom Leitungsverbinder trennen und nach hinten verlängern und entsprechend mit dem Kabel für den hinteren Blinker verbinden.
Zurück ziehen brauchst Du kein Kabel.
Da geht doch eins im Kabelbaum mit nach hinten.Vom Leitungsverbinder in der Lampe zum LVB unter der Sitzbank.
