ETZ 250 mit VAPE, Tip f.d. Einbau?
Beitragvon kaja » 23. April 2019 14:26
Hallo MZ-Gemeinde,
habe mir heute die Vape-Zündung für meine 84er MTZ250 bestellt.
Gibt`s da etwas zu beachten, was nicht aus der Einbauanleitung hervorgeht,
oder kann ich streng nach Anleitung vorgehehn?
Besondere Tips oder Tricks?
Grüße + Danke
kaja
Fuhrpark: Dnepr MT11 mit Hatz 2G40 Diesel
Sommer462 mit Hatz 1B40 Diesel
Enfield Bullet pre unit 535er
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Re: ETZ 250 mit VAPE, Tip f.d. Einbau?
Beitragvon Der Harzer » 23. April 2019 14:29
Das einzige was mir da einfällt sind die Stecker, aus meiner Sicht taugen die nichts, ich habe da andere dran gebaut.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon vopoemme » 23. April 2019 16:11
Ich weiss nicht, ob VAPE seine Anleitung im Laufe der Zeit überarbeitet hat. Du kannst dir ja mal diesen Beitrag durchlesen.
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon TS-Jens » 23. April 2019 16:22
Die Frage wäre da noch interessant, nur Zündung oder das Komplettsystem?
Beitragvon P-J » 23. April 2019 16:38
TS-Jens hat geschrieben:Die Frage wäre da noch interessant, nur Zündung oder das Komplettsystem?
sogar sehr wichtig. :ja:
Der Harzer hat geschrieben:ich habe da andere dran gebaut.
Seit 2000 die ersten Stecker, schon 3mal auseinandergepopelt weils in nen anderem Motor gebaut wurde.
Meiner Meinung nach kann man die Zündung, egal welches System nur wirklich korrekt einstellen wenn mans Abblitzt. Das erfordert ein Blitzer, Stoboskoplampe und ne Gradscheibe mit entsprechendem Halter.
Beitragvon Matthieu » 23. April 2019 16:42
Nachdem der Kaja seinen Dieselumbau auch ganz gut gemacht hat gehe ich mal davon aus, dass er den Unterschied schon weiß.
Wenn er somit von der Zündung schreibt, dann wird er diese sicherlich auch meinen. Bei der ETZ macht es ja durchaus Sinn, die Lichtmaschine original zu belassen.
Matthieu
Beitragvon P-J » 23. April 2019 16:50
Matthieu hat geschrieben:Bei der ETZ macht es ja durchaus Sinn, die Lichtmaschine original zu belassen.
Auch da kann man durchaus geteilter Meinung sein.
Beitragvon TS-Jens » 23. April 2019 20:31
Bravo. Ganz großes Tennis!
Die Antwort auf eine Frage die niemand gestellt hat! :jump: :wohoo:
PS: Die Begrifflichkeiten werden auch von erfahrenen Leuten hier öfters durcheinandergeworfen, was auch gar nicht schlimm ist, meine Frage aber berechtigt.
Und ja, den Drehstromgenerator drin zu lassen macht tatsächlich Sinn.
PPS: Ein gut gemachter Dieselumbau sagt nichts darüber aus ob sich jemand mit einer Zündung gut auskennt (was widerum auch wieder völlig OK wäre!) :tongue:
Kaja, lass dich nicht irritieren, ich wollte bloß nachhaken, was anscheinend störend aufgenommen wurde. :lol:
Beitragvon rausgucker » 23. April 2019 21:19
Egal, ob nun die vollständige vape oder nur die elektronische Zündung, bei der Installation des kleinen Zündungsrotors solltest Du eine Schlüsselfeile zur Hand haben. Denn die Raste/Passung im Kw-konus(wo vorher der Nocken drinsass) und das Gegenstück im Rotor sind oft sehr stramm und bedürfen einiger Anpassungsarbeit. Ansonsten ist die Montageanleitung sehr genau. Allerdings habe ich eine korrekte Zündeinstellung nur mit Abblitzen erreichen können.
Ich bin übrigens der Meinung, dass die originale Drehstromlima der ETZ eine sehr gute Maschine ist, besser als der Vape-dynamo. Ich habe deswegen die MZ-Drehstromlima mit der Vape-Zündung kombiniert. Von beiden Systemen quasi das Beste:)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon lichtan » 23. April 2019 21:43
Halte dich an die Anleitung, jedoch wie mein Vorredner schon schrub: eine genaue Einstellung ist nur mit Abblitzen möglich. Das stimmt leider, da sich nicht genau erkennen lässt wann genau der Funke nun wirklich kommt. Feilen oder anpassen musste ich nix, hat super gepasst. Habe auch nur die Zündung verbaut und die gute Lima gelassen.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon kaja » 24. April 2019 08:13
Hallo und Danke f.d. Antworten,
werde mich da mal in Ruhe drangeben.
Dank Doppeldiesel hab ich mit Zündungen nicht wirklich viel zu tun..... :lol:
Die Enfield is recht pflegeleicht.
Wird schon werden
kaja
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Beitragvon Matthieu » 24. April 2019 10:11
TS-Jens hat geschrieben:Bravo. Ganz großes Tennis!
Nicht gleich beleidigt sein.
Es ist aber irgendwie immer das gleiche Thema hier im Forum: Es wird eine konkrete Frage gestellt und das Forum antwortet dann umschweifend was noch alles drumherum sein könnte und kommt somit vom Thema ab.
Wenn in anderen Foren eine Frage zur Zündung gestellt wird, dann wird auch nur zur Zündung geantwortet..... Und nicht zur Lichtmaschine, oder dem gesamten Motor (in dem beides drin ist).
Matthieu
Beitragvon kaja » 14. Juni 2019 11:20
Vape is drin.
Deutlich gleichmässigeres Standgas, etwas mehr Druck und geschmeidigerer Motorlauf, passt.
kaja
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
