Probleme mit Unterbrecherabstand - komisches Verhalten
Beitragvon patz » 15. Juni 2019 14:36
wenn ich bei meiner ETZ250 den Unterbrecherabstand auf die 0,4mm einstelle, kann ich nicht fahren. Der Motor haut Fehlzündungen raus oder dreht einfach nicht hoch. Er stottert dann nur rum. Anspringen tut er da auch absolut nicht auf normalem Wege. Nur durch anrollen.
Erst wenn ich den Unterbrecher ab 0,8mm habe, läuft das Motorrad recht ordentlich und springt via Kickstarter an.
Für mich ist das nun fraglich - warum funktioniert das nicht, wenn man den Unterbrecher so einstellt, wie es sein sollte?
Kurbelwelle hat kein Spiel, alles schön fest.
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Fuhrpark: Simson S51
patz
Re: Probleme mit Unterbrecherabstand - komisches Verhalten
Beitragvon Nordlicht » 15. Juni 2019 14:44
Zündzeitpunkt liegt wo ???
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 15. Juni 2019 14:55
Wenn ich nicht vollkommen daneben liege soll der Abstand andere höchsten Stelle des Nocken 0.3 mmbetragen. Und der ZZP Ca. 3mm bis 2,75 mm vor OT.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Juni 2019 15:25
Immer erst den Unterbrecher Abstand an der höchsten Stelle des Nocken einstellen, dann den Kolben auf den ZZP stellen und anschließen durch Verschieben der Grundplatte des Kontakts den Kontakt so einstellen, dass er im ZZP gerade so öffnet. Hast du in dieser Reihenfolge eingestellt?
schrauberschorsch
