Dresden Elektrikprobleme
Beitragvon immerzu » 16. Juni 2019 12:33
Hallo MZ Gemeinde, ich fahre eine TS 250 und habe Elektrik Probleme. Ich komme mit meinen Fähigkeiten leider nicht weiter. Wohnt hier jemand in der nähe und könnte mir helfen.( 01157 Dresden) Aufwendungen werden selbstverständlich bezahlt. Die Probleme sind : Motor geht bei Volllicht aus und bei Temperatur Fehlzündung.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ ES 250 mit Beiwagen
immerzu
Re: Dresden Elektrikprobleme
Beitragvon michi89 » 16. Juni 2019 12:36
Was für eine Zündspule ist drin und wie alt ist diese? Wird sie warm?
Klingt sehr nach defekter Zündspule oder evtl. auch Problem mit den Steuerteilen der E-Zündung, falls vorhanden.
Die Dresdner werden sich noch melden. :)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon SaalPetre » 16. Juni 2019 13:08
Hallo, wenn du noch 6 Volt hast und bei voll Licht die Probleme. Dann wird sich zuwenig Spannung im system befinden. Nutze einfach Lothars elektro Leitfaden. Dann ist das Problem schnell gelöst.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon immerzu » 16. Juni 2019 13:22
Hallo, ja ist 6 Volt Unterbrecherzündung.
immerzu
Beitragvon flotter 3er » 16. Juni 2019 14:20
Kann natürlich schlicht eine tote Batterie sein. Aber besser als rumraten ist sicher nach Lothars Leitfaden systematisch die Fehlersuche beginnen.
Beitragvon immerzu » 16. Juni 2019 15:24
Nein Batterie ist voll und die Lichtmaschine lädt . Thomas
immerzu
Beitragvon ea2873 » 16. Juni 2019 17:24
wenn sie ohne Licht gut geht und mit Licht schlecht, sind irgendwo wahrscheinlich Übergangswiderstände zu hoch aufgrund Korrosion. Miss mal nach Lothars Anleitung durch, Sicherungshalter putzen ist letztendlich nie falsch.
