Zündanlage.....
Zündanlage.....
Beitragvon Hassel89 » 7. August 2007 16:50
Hallo ...Ich benötige eure Hilfe und zwar hab ich vor kurzen noch eine PVL Zündanlage gehabt die jedoch wie viele andere den Geist auf gab......(steuerteil)...naja also schnell von meiner neuen alten ETZe die alte Unterbrecherzündung eingebaut..nun die Frage Muss ich nun auch noch den Gleichrichter einbauen oder den regler ....eigentlich ja nicht ...Und was muss ich nun beachten ....habe schon lange nicht mehr an solch einer anlage rumgebastelt ...also bevor ich was falsch mache gibt mir ratschläge
Danke
Hassel89
Beitragvon ETZ150DD » 7. August 2007 17:23
Was meinst du mit dem Steuerteil und was hast du ausgetauscht? Wenn du das rote kleine Kästchen in der LiMa meinst, was du jetzt einfach gegen Unterbrecher und Kondensator getauscht hast, musst nix weiter gewechelt werden. Wenn du aber die ganze LiMa gewechselt hast, musst auf jeden Fall auch der Gleichrichter und der Regler rein.
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Hassel89 » 7. August 2007 19:25
...? Ne hab das bekannte Problem gehabt (mit dem roten Kästchen"""").Da Ich dafür aber keine Ersatzteile finden konnte und Ich mitbekommen habe dass diese nicht mehr hergestellt werden,musste ich eine andere Lösung finden.Hab aus meine reserve etz eine Unterbrecherzündung eingebaut aber ohne lichtmaschine nur die Grundplatte mit den dazugehörigen Bauteilen(Kondensator . Unterbrecher.......).So wollte gerner wissen ob ich nun die Lichtmaschine auch wechseln muss wegen der Gleich und Wechselstrom geschichte oder ob meine drin bleiben kann(hatte vorher kein regler etc.....die andere wo ich die Zündung rausgenommen habe ja).........!!!Danke im voraus
Henni
Hassel89
Beitragvon ETZ150DD » 7. August 2007 19:44
also wenn du wirklich nur das rote Kästchen ausgebaut hast, kann der Rest so bleiben. der Gleichrichter und Regler ist ja immernoch bei dir in der LiMa integriert.
Du müsstest den direkten Vergleich vor dir haben:
- bei der alten LiMa sieht's ziemlich leer aus (man sieht das kleine schwarze Teil mit den Kohlen drin und eine Platte, auf der die Kontakte U V W und D+ sind). => da brauchst du zusätzlich einen Gleichrichter und Regler
- bei der neuen (PVL-)LiMa siehst du eine Leiterplatte und es gehen nicht so viele Kabel ab. Die Leiterplatte ist Gleichrichter und Regler in einem => da brauchst du also nix weiter
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Hassel89 » 8. August 2007 06:57
Gut danke ...man hat aber keine probleme wenn mann das rote kästchen gegen ein unterbrecher austauscht???
Hassel89
Beitragvon ETZ150DD » 8. August 2007 08:09
Naja du hast nur den üblichen Verschleiß eines Unterbrecherkontaktes... ist aber nicht sooo gravierend.
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon mz-henni » 8. August 2007 10:16
Hast du denn auch den Schmierfilz für die Nockenschmierung mit eingebaut? Der ist höchst wichtig, wenn du nicht alle paar Kilometer den Kontaktabstand nachregulieren möchtest.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ETZ150DD » 8. August 2007 11:18
Gut dass einer mitdenkt, den Filz hätte ich auch ganz vergessen... dabei hab ich die E-Zündung erst seit'nem Monat :versteck:
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Hassel89 » 8. August 2007 20:15
Jaja.. der ist dran aber was ist mit den kabeln ...da ja das rote kästchen fehlt bleiben ja kabel von der zündspule übrig usw.....und was ist mit kondensator....????? :(
Hassel89
Beitragvon ETZ150DD » 8. August 2007 23:00
Vom Unterbrecher geht die Kontaktbrücke weg und zum Kondentator. An den kommt das Kabel, was zur Zündspule führt.
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Hassel89 » 9. August 2007 20:16
Gut nur was ist mit den 2 die in die leiterplatte kommen...... wo müssen die jetzt rein......habe mir ein neuen kabelbaum reingezogen.Einziges problem----> seh jetzt nicht mehr durch..... :roll:
Hassel89
Beitragvon ETZ150DD » 10. August 2007 01:48
hast du jetzt drei schwarze Kabel, die unten in der LiMa ankommen?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Hassel89 » 10. August 2007 07:18
Also hab drei schwarze die eigentlich von der lima in den gleichrichter gegangen wären..brauch ich also ja nicht..ein grünes....geht von zündspule in den kondensator...ein braunes geht als masse an die lima .......blau grünes???
Hassel89
Beitragvon ETZ150DD » 10. August 2007 09:03
Ich hab's leider nicht mehr ganz im Kopf... von der LiMa, die du hast gehen doch nur zwei Anschlüsse ab (MINUS und PLUS). Nimm halt das blau-grüne für's PLUS zur Batterie und die drei schwarzen legst du so, dass sie an nix rotierendes kommen und isolierst sie - die drei Kabel brauchst du ja nicht mehr!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Hassel89 » 10. August 2007 21:46
werd mal am besten die sachen fotografieren und in meine gallery laden ist einfacher denkt ich.....
Hassel89
Beitragvon Paule56 » 10. August 2007 21:59
Wenn Du lediglich die PVl, also den roten Kasten inklusive Geber ausgetauscht hast ....... :
ziehst Du entweder die zwei Kabel heraus und führst ein (vorzugsweise) grünes Kabel statt dessen ein und verklemmst das auf der '1' der Zündspule und unen an dem Steckkontakt des Kondensators.
So ist es an U-Zündungen immer geklemmt
Mehr ist nicht erforderlich.
Aber wenn Dein Mopped über einen elektronischen Drehzahlmesser verfügt, dürfte das Signalkabel dafür auch 'grün' sein und könnte zu Verwechselungen führen .... dieses ist links neben dem roten Kabel und unter meinem verunglückten Pfeil ;-) angeordnet, hat aber (glaube ich) einen kleineren Stecker
Beitragvon Hassel89 » 11. August 2007 11:46
also ich hab das rote kätschen ausgetauscht.....dort waren 2 kabel dran.......da ich aber ein neuen kabelbaum gezogen habe ist die farbe nicht mehr dieselbe....das ist dass Problem!!!! also ich hab ein grünes ..das geht von zündspule 1 zu kondensator...???richtig????..dann die Masse geht oben ran...so hab dann noch halt die drei schwarzen welche ja nicht zu gebrauchen sind sowie ein blau grünes....Ich hab aber 3 anschlüsse auf der leiterplatte....wäre gut wenn ihr sagen könntet wo das kabel ran kommt und endet (in welcher baueinheit)
Danke Henni :lol:
Hassel89
Beitragvon Hassel89 » 11. August 2007 16:30
läuft..danke für die tollen tipps :wink:
Hassel89
Beitragvon voodoomaster » 14. August 2007 16:34
hi, mach doch mal das rote kästchen auf und mach mal ein pic vom innenleben, vieleicht kann ich dir mit was neuem weiterhelfen. bin mit meinem original gerade am umbau, sprich neue platine.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Hassel89 » 19. August 2007 20:40
Werd ich machen..........meld mich denn :D
Hassel89
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl, Markus G und 8 Gäste
