Seite 1 von 1
6 volt Reglerausfall
Verfasst:
2. Juli 2019 23:55
von scharfmacher
Hallo zusammen, am Sonntag wollte ich mit meiner ES175/1 noch eine kleine Runde fahren. Seit voriges Jahr lief sie ohne Probleme; sprang zuverlässlich bei einen Kick an. Also bin ich los gefahren, jedoch nach nur einen Kilometer ging sie während der Fahrt aus. Die Kontrolllampen waren erloschen. Seitendeckel auf und die Sicherung am Minus war durch. Sicherung gewechselt, gestartet und nach Hause mit brennender Ladekontrolle. Nach Abnahme des Schutzes am Reglers klebte der linke Kontakt fest. Warum? Ich habe ganz wenig Ahnung von Elektrik. Lichtmaschinenseitig sieht alles normal aus. Ein neuer Maschinenkabelstrang wurde voriges Jahr mit verbaut. Hat jemand einen Plan? Danke!
Re: 6 volt Reglerausfall
Verfasst:
3. Juli 2019 03:21
von mutschy
Klebende Kontakte sind einer der Gründe, warum ich zum R81 von Vape gewechselt bin
Dir bleibt nur das Gangbarmachen und neu justieren des bisher verwendeten, oder aber der Tausch des Reglers. Wie erwähnt, würde ich jederzeit wieder den Vape nehmen. Finger weg vom Elektronikus bzw dessen Derivaten, ebenso ist der von Ost2Rad (optisch mit dem R81 fast identisch) mit Vorsicht zu genießen
Hats denn seit dem Tausch des Kabelbaums je anständig funktioniert? Nicht, dass da was falsch gelaufen ist. Bevor ein elektronischer Regler zum Einsatz kommt, würde ich alles mehrfach in Ruhe prüfen. Diese sind nämlich weder zerlegbar, noch reparabel. Auch das Verwechseln von Plus und Minus an der Batterie kann ihn töten. Selber erlebt
Mutschy
Verfasst:
3. Juli 2019 06:07
von Nordlicht
Bitte den Vorschaltwiderstand an der Lima prüfen...
Verfasst:
3. Juli 2019 07:35
von kutt
Nordlicht hat geschrieben:Bitte den Vorschaltwiderstand an der Lima prüfen...
genau! klingt nach einem Masseschluß am Widerstand. Deine Beschreibung klingt nach dem, was mir damals an meiner TS passiert ist.
Die Kontakte im Regler lassen sich mit einer Kontaktfeile wieder gangbar machen.
Falls sich der Regler durch die Aktion verstellt hat, dann müsste man den noch mal einstellen. Das jat lothar super in seiner Fiebel beschrieben.
Von alleine kleben die Kontakte nicht zusammen. Es gibt überhaupt kein Grund auf irgend einen elektronischen Regler zu wechseln, solange man den Grund des Problems nicht gefunden hat.
Verfasst:
3. Juli 2019 22:54
von scharfmacher
Hallo, und danke für Eure Tipps! Ich werde mich am Wochende ranmachen und versuchen den Fehler zu finden. Ich habe noch eine kpl. Lichtmaschine +Regler. Ich bin eher einer der mal schnell was wechselt ohne intensiv zu hinterfragen, da ich nicht mit Elektrik nicht so kann. Werde dann berichten.
Verfasst:
5. Juli 2019 20:56
von scharfmacher
Update: Da ich noch Lima kpl. + Regler liegen hatte, habe ich gleich mal komplett gewechselt. Dabei ist mir beim Starten aufgefallen dass die Ladekontrolleuchte kurzzeitig nach der Gasannahme ziemlich hell leuchtete und dann erlischt und der Motor normal weiterläuft. Erwähnen möcht ich, dass der Sichherungsblock gegen einen neuen ersetzt wurde. Nach kurzer Probefahrt heute blieb ich wieder stehen und eine Sicherung war wieder durch. Könnte es möglich sein da die Sicherungen ziemlich locker sitzen dass es damit zusammenhängt?
Verfasst:
5. Juli 2019 21:30
von mutschy
Sorge erstmal für festen Sitz der Sicherungen. Gut möglich, dass es dadurch Stromspitzen gibt, der die Sicherungen nicht gewachsen sind
Was sind für welche drin? Torpedos oder Flachstecksicherungen?
Mutschy
Verfasst:
5. Juli 2019 21:44
von scharfmacher
Na weil es bissl original sein sollte habe ich einen mit Torpedosicherungen drangebaut.
Ich habe auch ein Sicherungskasten mit Flachsteckern da; der ist aber ohne Doppelbelegung, na ja da habe ich ihn wieder beiseite gelegt.
Ich werde mich erst einmal um einen strafferen Sitz bemühen.
Verfasst:
6. Juli 2019 03:16
von mutschy
Klemm ein Gummi oder passenden O-Ring drum. Das reicht schon. Oder halt komplett auf Flachstecksicherungen umbauen.
Mutschy
Verfasst:
27. Juli 2019 12:59
von Heindarling
Moin. Hat einer ein Bild oder so wie der Regler (vape) bei ner TS250/1 abgeklemmt wird?
-- Hinzugefügt: 27. Juli 2019 13:04 --
Verfasst:
27. Juli 2019 13:12
von Mainzer
So, wie die Nummern draufstehen
Masse ist die Fahne unten rechts.
Verfasst:
27. Juli 2019 13:13
von michi89
Moin.
Du hast doch die Antwort gleich mitgeliefert. Wie im Schaltplan. ?
Ich laube du musst DF- nehmen. Wenn DF- nicht funktioniert wechsel zu DF+. Der andere Anschluss bleibt jeweils unbelegt.
Verfasst:
27. Juli 2019 13:34
von Heindarling
ok Dankeschön für die schnellen Antworten ????
Verfasst:
27. Juli 2019 14:40
von ventilo
Es gibt auch ein YouTube Video dazu, hat mir beim Umbau auf den 6V Vape Regler geholfen.
Verfasst:
27. Juli 2019 15:10
von Heindarling
Hast du ein link dazu?
Verfasst:
27. Juli 2019 15:13
von scharfmacher
Hallo zusammen, ich habe mich nun doch für einen elektronischen 6 Volt Regler von VAPE entschieden. Es funktioniert bis jetzt einwandfrei. Die rote Kontrollleuchte geht aber erst bei etwas mehr Drehzahl aus; ich denke das ist so bei dem Regler?
Verfasst:
27. Juli 2019 15:13
von Heindarling
Ich werd mich mal ranmachen wenn die Sonne etwas weg ist? die Garage ist mit dem b1000 besetzt . Und großartig hin und her schieben kann ich die ts nicht weil ich erst ne Leisten-OP hinter mir hab .
-- Hinzugefügt: 27. Juli 2019 15:22 --
Bei mir war das Problem irgendwie so wenn die Batterie weniger Spannung hatte das sich das so angefühlt hat als würde die TS überm blinkgeber laufen??♂️. Also kurz laufen und dann aus dann wieder laufen und so weiter. Hab den ganzen kabelbaum nochmal nachgeschaut und alle massepunkte gesäubert und kein Fehler gefunden bis ich halt geguckt habe wie die batteriespannung ist .und die war halt sehr gering . Ganz auf vape Zündung wollte ich nicht umbauen da ich mal gelesen habe das die Originale Lima mehr Dampf hat als die vape .
Verfasst:
27. Juli 2019 15:51
von Guesi
Die Lima mit mehr Dampf ist die 12 V ETZ Lima. Du redest aber von einer 6V TS Lima...
Und da ist die Vape/Powerdynamo auf jeden Fall im Vorteil...
Und du hast gleich ne elektronische Zündung mit dazu...
Verfasst:
27. Juli 2019 16:04
von ventilo
Heindarling hat geschrieben:Hast du ein link dazu?
ich meine dieses hier war es:
https://youtu.be/bAsV1a3l2Y4
Verfasst:
15. September 2019 19:30
von Heindarling
Moin. Also mal nen kleiner Zwischenstand von meiner 250er TS . Ich wollte mich ranmachen und den Regler nun tauschen und hab nochmal alles nachgemessen .
Und es waren die Kohlen ??♂️. Hab se dann gegen neue ersetzt und bin nun mal ne kleine und ne größere runde gefahren . Bei der kleinen war alles super , doch bei der großen hat se immer mal wieder rum gezickt .
Wenn ich Licht an habe und blinke und Bremse geht sie aus . Hab ich nur Standlicht an und mach das gleiche verschluckt se sich kurz hab ich nur Zündung an und Bremse verschluckt se sich auch . Schalte ich Licht an zickt sie nun auch rum . Die Batterie ist neu . Lohnt sich der elektrische Regler in diesem Fall doch? Also läuft sie dadurch stabiler?
Verfasst:
15. September 2019 19:41
von Nordlicht
Messe die Spannung....mit und ohne Belastung...bei ca.gut 3000yU/min
